mpmaks90
mpmaks90
Абакан
02.11.2019 в 17:32:06
Добрый день. Подскажите хватит ли крепежа для натяжной полотна 150*130 ? Не хотелось лишний раз дырявить кафель, поэтому делал по реже. Но щас сомнения одолели не отогнет
ли профиль. Наибольшее расстояние между точками 24см
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
02.11.2019 в 17:56:35
BV, спасибо, т.е 24-25 сантиметров допустимо для пластикового профиля. Честно говоря зря наверно я решил крепить по реже, выиграл то всего по отверстию с каждой стороны
02.11.2019 в 18:17:32
mpmaks90 написал: т.е 24-25 сантиметров допустимо для пластикового профиля
не скажу, писал про металл. А в чем проблема просверлить пером кафель, если он не керамогранит?
catalis2011
catalis2011
14.11.2019 в 08:51:33
BV написал:
BV, добрый день. скажите пожалуйста, планируется установка натяжного потолка на гипсокартонныую конструкцию. Однако, закладные не поставили и обшили. Стойки через 60 см. Как можно закрепить профиль для потолка? Возможно есть алюминиевые с таким шагом?
Ak2008
Ak2008
14.11.2019 в 13:41:38
Потолочный профиль для натяжного потолка можно крепить прямо на ГКЛ, независимо от стоек, если Вы не планируете убирать гипсокартон.
