virtooso
virtooso
Хмельницкий
02.11.2019 в 20:34:27
Всем привет!
Столкнулся с такой ситуацией. Нужно сделать огромное количество отверстий в обычных пластиковых пищевых лотках (обычные одноразовые прозрачные лотки, тонкие).
Интересует два момента:
  1. Какой ручной метод могли бы посоветовать чтобы делать несколько или множество отверстий одновременно?
  2. Какой инструмент кроме дрели можно использовать? Склоняюсь к молотку и какому то приспособлению при удару по которому будут сразу появляться отверстия в пластике (по принципу дырокола). Может есть и другие варианты...
Подскажите пожалуйста что можно сделать. Буду благодарен ;)
02.11.2019 в 20:39:13
Металлическая пластина с нагретыми металлическими штырями
virtooso
virtooso
Хмельницкий
02.11.2019 в 20:41:31
BV, Спасибо. А так чтобы без термообработки в домашних условиях? Этот пластик будет использоваться для продукта. К сожалению думаю это не самый подходящий вариант
02.11.2019 в 21:08:39
virtooso, этот метод дает гладкие края и не дает шума. А так ... сложить в стопку и расстрелять из дробовика сразу все - дешево, быстро и очень сердито :)
Если без шуток, то на производстве такое делают действительно чем-то похожим на дырокол - пластина со штырями и с другой стороны - пластина с отверстиями. Но это уже оснастка, и по уму нужен какой-то пресс-штамп, хоть из двух досок соединенных петлями..
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2019 в 13:40:46
BV написал: этот метод дает гладкие края
Едва-ли оплавленный край можно считать ровным для пищевого производства. С другой стороны для одноразового применения - не критично. Выстрел из дробовика не дает равномерного распределения, и скорее всего часть лотков просто порвет. К тому же это будет нарушение закона об оружии, если не на стрельбище. В населенном пункте нельзя и в лесу тоже нельзя. ТС не уточнил, какой диаметр отверстий и шаг. Если 1-10мм и шаг 1-5мм, то вполне можно немножечко переделать старую швейную машинку, используя почти без изменений привод и кривошип. Дополнить однорядным пуансоном и матрицей, делов-то.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.11.2019 в 13:44:51
virtooso написал: в домашних условиях? Этот пластик будет использоваться для продукта.
А конкретнее?
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
04.11.2019 в 13:45:52
Пока на ум приходит пневмопробойник (дырокол), на фторопластовой болванке можно штук по 20 лотков за раз пробивать.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.11.2019 в 09:39:14
virtooso написал: Подскажите пожалуйста что можно сделать
Диаметр какой. Шаг между центрами какой?
05.11.2019 в 11:54:38
MADONNA написал: Едва-ли оплавленный край можно считать ровным для пищевого производства.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.11.2019 в 16:26:43
BV, Сиё есть особенности перевода. Домашние условия - это некие НЕ-индустриальные условия. Как бы основы атомной энергетики зарождались Кюри в домашних условиях (ДУ), так же и современный автопром зарождался в ДУ, значительная (если не подавляющая) часть мастеров и специалистов из индустриальной сферы СССР перетекли в ДУ РФ. Сама задача ТС определена как некая производственная задача с частью процесса в ДУ. Вопросы?
Narrenfreiheit
R6MF49T2
R6MF49T2
05.11.2019 в 16:35:35
Китайский настольный фрезер ЧПУ автору в помощь
