Alms
Alms
04.11.2019 в 11:42:35
К раковине для подачи горячей и холодной воды подведены (под душевым поддоном) две трубы (pn20 20x3.4). Трубам примерно ~10 лет. Визуально похоже, что внешняя оболочка одной из труб стала "слезать" (на фото отмечена стрелкой) Срочно менять трубы идущие к раковине?
AndyMirror
AndyMirror
04.11.2019 в 11:46:30
Это у вас там что-то протекает регулярно. ;)
ser000
ser000
04.11.2019 в 13:09:14
Alms написал: Визуально похоже, что внешняя оболочка одной из труб стала "слезать"
Протрите влажной тряпкой. А потом найдите откуда на неё течёт.
Да и труба канализации как-то странно проложено, похоже на то что вода должна по ним течь снизу вверх, но на земле для воды это не позволительная роскошь.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
05.11.2019 в 08:09:54
Сифон протекает в душевом поддоне.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
jlaev
jlaev
Иркутск
11.11.2019 в 09:57:20
Возможно и нет. Как писали выше, возможно дело в гофре, нужно протереть трубу и посмотреть, образуется ли пятно опять, проверить откуда может поступать жидкость. Если дело в полипропиленовой трубе, то можно воспользоваться специальными соединителями и поставить их в проблемное место.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.11.2019 в 10:24:57
  1. Протираете трубу, под трубу и на трубу (на проставочках, чтобы конденсат не прошел) кладете две картонки посыпанные мукой. По следам найдете источник.
  2. На второй параллельной трубе примерно в том же месте светлый участок. Это игра света, или что-то с трубой не так?
