05.11.2019 в 21:20:27
xyalong написал: уломать выйдет разве что если всемирный потоп начнется, проще квартиру поменять(
все проще - аварийка выключает воду всему стояку :)
xyalong
xyalong
12.11.2019 в 18:36:53
BV написал:
pool написал: бумагу эксплутационщикам,
см где живет вопрошающий, их может и не быть....
BV, все есть, и жек и керуюча компанія, только толку, акт про аварийность трубы есть, они даже готовы заменить всю трубу от и до, НО! дайте доступ до трубы и мы все поменяем, а доступ это бить стены на каждом этаже в 2-х кватирах :killyourselfbywall:
xyalong
xyalong
12.11.2019 в 18:44:42
BV, уже думал, моделирую ситуацию... посидят без воды день-два, потом ктото из соседей позвонит в городской кол-центр и устроит скандал, приедет опять аварийка все включит а жек отчитается что нет досутпа к трубе и умоет руки. по законодательству трубы общедомовое имущество и к нему доблжен быть доступ, но реальность увы подкидывает сюрпризы типа моей ситуации
xyalong
xyalong
12.11.2019 в 18:50:51
pool написал: ТС, идите прямым путём. Актируйте протечку, бумагу эксплутационщикам, далее в суд. Ваша беда, похоже что, мало кого волнует. Ваши потуги в попытке найти лучшее и наименее разрушительное решение никем не будут оценены. А если ещё и инициатива от Вас..., то можете и в переделку влететь на немалые деньги. И Вы же виноватым окажитесь.
pool, уже актировали, ответ эксплутационщиков - у нас все готово для полной замены стояка, но нет доступа, я одного соседа пол года уламывал, а тут нужно на каждом этаже по 2 квартиры... как сказал сантехник - проще подьезд повернуть на 90 градусов((
pool
pool
Ограничен
12.11.2019 в 23:58:54
Демонтаж можно рассмотреть через верх или низ шахты, последовательно трубу за трубой. Совсем без поломок в квартирах конечно, не обойтись, но как-то минимизировать. И тем более, что монтировать-то они уже не чугун будут, а ПВХ 110. Там чеканить уже ничего не надо.
13.11.2019 в 00:41:46
pool, на каждом этаже нужна минимум одна дыра - подогнать размер труб и сделать кронштейн. По уму кронштейна надо два по высоте этажа.
Сантехники пошлют на... если им предложить поработать гинекологами.
xyalong
xyalong
13.11.2019 в 12:00:11
pool написал: Демонтаж можно рассмотреть через верх или низ шахты, последовательно трубу за трубой. Совсем без поломок в квартирах конечно, не обойтись, но как-то минимизировать. И тем более, что монтировать-то они уже не чугун будут, а ПВХ 110. Там чеканить уже ничего не надо.
pool, там еще на каждом этаже крепления надо будет срезать при демонтаже, так что по любому ломать надо ого-го, и желательно за день успеть, а это из области фантастики
pool
pool
Ограничен
16.11.2019 в 05:12:20
Дырку в трубе тоже нельзя оставлять. Продолжаем искать решение. ....
Заварить/запаять чугуний - не вариант?
Похоже, что основная проблема даже не в способе ремонта, а в организации доступа к повреждённому месту. Или ещё лучше - от него и до самого верха.
