nskalex
nskalex
04.11.2019 в 20:43:00
Новостройка, имеется стандартная розетка для плиты (см. фото). Техника встраиваемая. Нюанс в том, что духовка будет далеко от варочной поверхности и для неё нужна новая розетка. Правильно ли я понимаю, что розетку эту нужно будет запитывать (каскадным подключением) именно от розетки для плиты (вследствие потенциального энергопотребления духовки до 3.5 кВт)?
strider1978
strider1978
04.11.2019 в 21:04:49
nskalex написал: Правильно ли я понимаю
Неправильно, 16 амперного автомата и медного кабеля 2,5мм2 вполне достаточно для духовки.
nskalex
nskalex
04.11.2019 в 21:24:52
strider1978, спасибо за ответ! Всё логично, только меня вот что смущает: розетка для плиты - на отдельной линии, там, как водится, автомат 25 А. все остальные кухонные розетки - на другой линии, там, естественно, 16 А. И если духовку запитать от этой "другой" линии, то в ходе её работы, по-видимому, включенный чайник приведет к срабатыванию автомата (а ведь там ещё и ПММ будет). Вот я и подумал, что розетку для духовки разумнее будет запитать от розетки для плиты (естественно, поставив между этими двумя розетками автомат на 16 А). Логично ведь?
strider1978
strider1978
04.11.2019 в 21:27:42
У Вас старая проводка?
Тогда так
nskalex написал: поставив между этими двумя розетками автомат на 16 А
Но одновременно варочную и духовку линия не потянет.
nskalex
nskalex
04.11.2019 в 21:41:01
strider1978, да нет, проводка новая. Да, понимаю, что одновременно 4 конфорки + духовку никакая линия не потянет, но так же не бывает...
Спасибо! Сделаю тогда розетку для духовки по вышеобозначенной схеме, через 16 А автомат. И, видимо, для ПММ (2400 Вт мощность) от неё же, по такой же схеме.
Иначе чайник (2400 Вт), включенный одновременно с ПММ, вызовет сработку автомата, бегать не хотелось бы... А вот одновременная работа ПММ, духовки и варочной поверхности исключена точно. Максимум ПММ + одна конфорка варочной или ПММ + духовка.
Radio
Radio
Заблокирован
04.11.2019 в 21:47:56
nskalex написал: да нет, проводка новая.
Именно поэтому новую проводку сразу меняют на нормальную.
AndyMirror
AndyMirror
04.11.2019 в 21:53:20
nskalex написал: Да, понимаю, что одновременно 4 конфорки + духовку никакая линия не потянет, но так же не бывает...
У вас для подобной работы знаний маловато, а работа ответственная.
nskalex
nskalex
04.11.2019 в 22:09:58
AndyMirror, да, вы правы. Конечно, сам монтаж будет делать профессионал, я просто хотел спланировать.
nskalex
nskalex
04.11.2019 в 22:21:33
Ну и по расположению розеток... тема многократно обсуждалась, но хочется утвердиться в желании не делать их в цоколе. Мой аргумент - при замене розетки (мало ли) не разбирать же кухню... туда же не подлезть нормально. Хочу сделать за задними стенками нижних шкафов. Правильно?
AndyMirror
AndyMirror
04.11.2019 в 22:26:21
nskalex написал: при замене розетки (мало ли)
Вы шутите? Это всё должно спокойно прослужить пару десятков лет.
В шкафах придётся делать из-за длины провода варочной.
nskalex
nskalex
04.11.2019 в 22:33:34
AndyMirror, вы хотели сказать - "длины провода духовки"?
