VAssya
VAssya
05.11.2019 в 22:29:01
Mazayac написал: VAssya, какие дельты t Вы будете смотреть, если весь стояк равномерно холодный сверху донизу? Или нет?
Mazayac,
Стояк тепленький 33-34 градуса , против 45-47 градусов, в остальных комнатах. Спасибо всем за рекомендации , как поступить, завтра начнем поиск
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.11.2019 в 11:00:37
VAssya написал: Стояк тепленький 33-34 градуса , против 45-47 градусов, в остальных комнатах
Измерять нужно дифманометром разницу давлений на подаче в стояк и на обратке из стояка. Но не удивлюсь, что такой возможности нет (некуда подключить дифманометр). Как может и не быть балансировочного клапана на основании стояка. Разруха...
Если нормальной разницы нет, то проблема не в стояке и не в подключении ОП (отоп.приборов) на этажах.
Если же перепад давлений нормальный, то проблема в стояке и в подключении ОП.
06.11.2019 в 15:19:22
Inch1964, Все настроить можно без дифманометра, нужна лишь голова на плечах и недорогой пирометр.
Inch1964 написал: Если нормальной разницы нет, то проблема не в стояке и не в подключении ОП (отоп.приборов) на этажах.
Если нет нормальной разницы давлений на клапане и регулировочном - то проблема может быть как раз в стояке. Искать проще методом пролива - расхода через стояк. Дифманометр по сути нужен для тонкой настройки, которую можно выполнить и с пирометром, но чуть подольше и погеморройней
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.11.2019 в 20:39:31
BV написал: Все настроить можно без дифманометра, нужна лишь голова на плечах и недорогой пирометр
Извините, но Вы принимаете желаемое за действительное. Ох! Если бы это было так просто!!!
И еще раз приношу извинения, но вот как только научитесь делать гидравлические расчеты не хуже меня, тогда и поймете, что были неправы. Цитировать сюда сотни страниц учебников для пояснения моих высказываний не вижу смысла.
Подсказка для Вас. Рассмотрите динамический и статический расход ТН в стояках. И затем рассчитайте это гидравлически. Не забудьте рассчитать авторитеты приборных узлов.
06.11.2019 в 21:02:44
Inch1964, Я приношу свои извинения, но можно хотеть сделать все с дифманометрами, установленными клапанами для подключения дифманометров и тд и тп... Хотеть сделать идеально, но нихрена в итоге не сделать...
А можно просто рукой по температурам обраток хоть как-то отбалансировать стояки, и люди перестанут мерзнуть вот прямо завтра. Да, балансировка будет не идеальной.
И я еще раз извиняюсь, найдите спеца в Москве, который придет с дифманометром.... Да, они точно есть, но в реальной жизни мне не доводилось счастья их встретить. Может в Вашем городе они есть, те, которые научились делать расчеты и с манометром? Или может у Вас есть дифманометр? :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2019 в 18:32:13
BV написал: А можно просто рукой по температурам обраток хоть как-то отбалансировать стояки, и люди перестанут мерзнуть вот прямо завтра.
Вы совершенно правы! Но только конечно не рукой, а контактным термометром. Это наиболее простой и рациональный способ. Хотя и не идеальный. Но хоть как-то.
Проблема только в том, что на основании стояков зачастую не только не установлены АРПД, но даже обычные балансировочные клапаны. Не шаровыми же кранами стояки между собой Вы собрались балансировать? ;)
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2019 в 18:38:00
BV написал: И я еще раз извиняюсь, найдите спеца в Москве, который придет с дифманометром.... Да, они точно есть, но в реальной жизни мне не доводилось счастья их встретить. Может в Вашем городе они есть, те, которые научились делать расчеты и с манометром?
Это проблема самих жильцов. Если они за балансировку готовы заплатить только нищенские деньги, то как спец сможет за эти нищенские гонорары купить дифманометр? Может быть в крупных монтажных конторах и есть дифманометры. Тогда нужно привлекать специалистов оттуда. Но если на стояках некуда подключить дифманометр, то такие спецы и не захотят связываться. Одно дело подключить и измерить, а другое дело, поменять арматуру на ту арматуру, которая позволяет подключить дифманометр. Короче: "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих!".
Т.е. как жильцы платят - такой результат и получают (близкий к нулю).
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2019 в 18:42:53
BV написал: Может в Вашем городе они есть, те, которые научились делать расчеты и с манометром? Или может у Вас есть дифманометр?
Вот специалист Вашего уровня тоже должен иметь свой собственной не только дифманометр, но и УЗИ измеритель скорости потока жидкости.
Но думаю, что даже Вам недоступно такое необходимое оборудование купить исходя из Ваших гонораров.
Вот найдете Вы от полляма денег за УЗИ измеритель? И через сколько лет он у Вас окупится?
Так что, виноваты сами "утопающие". Как платят, такую "музыку" и получают. И никого не виню и вроде никто не виноват. Но разруха остаётся разрухой. Поэтому жильцы продолжают оставаться "у разбитого корыта".
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2019 в 18:49:17
BV написал: Или может у Вас есть дифманометр?
Жил бы в Европах, был бы у меня и дифманометр и УЗИ измеритель. И даже самому не пришлось бы их покупать. Выдала бы контора.
07.11.2019 в 21:46:24
Inch1964 написал: Вот найдете Вы от полляма денег за УЗИ измеритель? И через сколько лет он у Вас окупится?
Никогда)))
Inch1964 написал: Вы совершенно правы! Но только конечно не рукой, а контактным термометром. Это наиболее простой и рациональный способ. Хотя и не идеальный. Но хоть как-то.
Для начала при первом проходе - просто щупаю. Это быстрее, далее, если надо точнее - пирометр. Этого хватает.
Inch1964 написал: Проблема только в том, что на основании стояков зачастую не только не установлены АРПД, но даже обычные балансировочные клапаны.
Именно. И дифманометр - просто некуда подключить = бесполезная игрушка. Даже если АРПД и есть куда, но нет проекта и непонятно "а сколько должно быть" .... ну короче... не в этой стране ))))
И еще.... если есть проект с настройками, и арматура проектная... то бывает достаточно даже без дифманометра установить проектные настройки и все работает как часики. Просто после монтажа.... никто не заморочился этой настройкой ....
VAssya
VAssya
07.11.2019 в 22:17:18
Спасибо всем за участие и помощь советами . Проблему решили, оказалось все в полуразрушенном кране, который стоял на байпассе в одной из квартир+ засор в самой батарее, в этой же квартире. Кран заменили, взяв с жильцов подписку, о том, что они обязуются по окончании отопительного сезона его убрать. Батарею промыли. Все заработало.
