Vopros
Vopros
05.11.2019 в 13:15:16
Здравствуйте,
Была старая стиралка, которая сломалась, хозяева говорят при отжиме частенько скакала. Куплена новая стиральная машинка (Indesit BWSB 50851) - установлена аккуратно, ножки подкручены так, чтобы рукой пошевелить-раскачать машинку было невозможно даже с большим усилием, стирка идёт нормально (хотя встречал стиралки которые качают барабан меньше), но когда запускается отжим - машинка начинает вибрировать и потихоньку съезжать с установленной позиции и попадая на неровности пола уже начинает жутко скакать. Машинка на кухне, скорее всего виноваты неровности пола + сверху гладкий-скользкий линолеум + под ним скорее-всего пружинящий паркет... согласен, что это совсем не лучшее место для установки стиралки, но в данном случае средства ограничены и лишние +10тр за компактную машинку в ванную комнату под раковину с новой плоской раковиной - уже дорого, да и объём бака у них совсем малый, так что исходим из того что есть.
Какие варианты решения?
Для крупных HiFi-HiEnd аудио колонок бывают специальные ножки от подобных проблем в виде острых конусов, которые под тяжестью колонок впиваются в пол и не дают мощным колонкам ездить. Может есть что-то подобное для стиралок? Или какое-то ещё решение посоветуете?
Может знаете стиралки за цену 11-15тр которые вибрируют значительно(!) меньше?
PS Шланг слива по инструкции установки нарисован поднятым от стиралки до высоты 60-70см - это имеет какое-то функциональное требование-ограничение со стороны самой стиралки или просто чтобы грязь с сифона раковины не заливалась? Можно пренебречь и пустить сразу по полу?
Hitgher
Hitgher
05.11.2019 в 13:23:57
Vopros, Антивибрационный коврик в мурлене 430 рублей. https://leroymerlin.ru/product/kovrik-antivibracionnyy-ne-shumi-81952592/
Vopros
Vopros
05.11.2019 в 14:00:20
Hitgher
Занятный вариант, спасибо!
Хотя имхо проблема не в самих вибрациях, а скорее в скользкости поверхностей - линолеума и плотной резины ножек стиралки. На сколько этот коврик снизу цепкий, скользить по линолеуму не должен?
05.11.2019 в 14:23:02
Vopros, кусочки водостойкой наждачной сетки под ножки....
А если как следует - поднять линолеум, вырезать под ножки отверстия и залить раствором опоры.
AH-74
AH-74
Воронеж
05.11.2019 в 14:37:45
Vopros, проверь уровнем как установлена СМ, так как у меня на гладкой напольной плитке вообще должна в другом конце ванной комнаты обнаруживаться после отжима ))) скорее всего криво установлена, тогда и козлит и перемещается. Шланг по задней стенке подними на 60-70 см. и всё ок.
Vopros
Vopros
05.11.2019 в 22:04:05
AH-74 написал: Шланг по задней стенке подними на 60-70 см. и всё ок.
Это имеет какое-то функциональное основание?
AH-74
AH-74
Воронеж
05.11.2019 в 22:59:05
ага- защита от самослива, наличие гидрозатвора, ну и какахами из стиралки не будет вонять)))
Норушка
Норушка
Одинцово
05.11.2019 в 23:07:46
AH-74 написал: ага- защита от самослива, наличие гидрозатвора, ну и какахами из стиралки не будет вонять)))
AH-74, а в контексте скачущей машинки, как это проявляется?
Nothing but HEAVY BEAUTY.
AH-74
AH-74
Воронеж
05.11.2019 в 23:09:07
Норушка, это был ответ на вопрос выше.
И это не обязательное условие для всех СМ, есть те, у которых это заложено конструктивно.
Норушка
Норушка
Одинцово
05.11.2019 в 23:20:42
AH-74 написал: Норушка, это был ответ на вопрос выше.
AH-74, и всё таки? :)
Vopros
Vopros
05.11.2019 в 23:42:56
AH-74 Чтобы, как вы выразились, "воняло какахами" - слив из унитаза должен дойти до стиралки - что с учётом разницы в исходной высоте, отсутствии подъёма-нагнетания слива унитаза и наличия дополнительных изгибов сифонов - просто нереально. Давайте придерживаться правила по точным вопросам без демагогии. За предложение с уровнем спасибо, но мне кажется всё же этого мало.
BV написал: кусочки водостойкой наждачной сетки под ножки....
Вариант, спасибо.
А вот такие специальные "противоскользящие ножки для стиралок" не подходят?! Там же говорят, что "резиновые противоскользящие коврики" не подходят. https://www.youtube.com/watch?v=-8PzRxPqsXs (22.30)
https://leroymerlin.ru/product/podkladki-antivibracionnye-dlya-stiralnoy-mashiny-14250908/#nav-reviews
