Vopros
Vopros
17.11.2019 в 15:12:28
Ножки после выставления нужно както закреплять специально? типа шайбой блокировочной или тп?
AH-74
AH-74
Воронеж
17.11.2019 в 16:29:58
Vopros, практически у всех ножка(шпилька) и контргайка на шпильке, которой она к0нтрится (в некоторых моделях две гайки).
strider1978
strider1978
17.11.2019 в 17:25:50
В каждой теме о прыгающей стиралке должен рано или поздно прозвучать вопрос о транспортировочных болтах.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.11.2019 в 17:32:47
strider1978, Я навсякий случай дней десять назад озвучил эту мысль, но неудивлюсь если ;)
Павел Х.
Павел Х.
09.02.2020 в 11:05:25
Виброковрик,на край вибропрокладки. Проверьте амортизаторы и посмотрите, сняли ли ьранспортировочные болты. Были такие умники на моей практике.. по поводу шланга- нужна петля минимум в 50 см о пола чтоб не было самослива
Ilshat555
Ilshat555
Уфа
18.05.2020 в 14:58:14
Нам помогла специальная антивибрационная подставка, в любом магазине техники ее можно купить
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.05.2020 в 19:51:29
амортизаторы меняйте
Marozoff
Marozoff
Муром
19.05.2020 в 13:32:34
Aтос написал: у ниж барабан крепится в двух точках и неразбалтывается никогда.
никогда не говори никогда (с) не моё)))
идеальной соосности этих "двух точек крепления" добиться при производстве весьма проблематично, поэтому ещё как разбалтывается!
Катя Прима
Катя Прима
Севастополь
10.06.2020 в 14:49:22
чтобы узнать как решить эту проблему зайдите СЮДА здесь все подробности
suncov-di
suncov-di
22.06.2020 в 12:07:00
Подниму тему. Стиралка Атлант 60У107 2015 г.в. Через 1,5-2 года работы начала прыгать и гулять по ванной, полметра туда-сюда если стиралось что-нибудь объемное.
  1. Пол бетонный, стиралка по уровню
  2. От коврика толку ноль, наоборот, потом на место трудно поставить
  3. Заменены амортизаторы. Эффект - ноль
  4. Подшипники в норме.
  5. Железная плита 10 мм 30х30 см прикрутил к днищу - помогло, но немного. Если жена сидит на стиралке, тогда она никуда не едет. Но это уже смешно. Жена сделала наблюдение, что раньше стиралка не всегда выполняла отжим крупных вещей, а сейчас ей пофигу, отжимает всегда. Датчик дисбаланса? надо проверить. Но его в ней просто НЕТ! Я никак не могу понять, если этого датчика нет, как стиралка определяла небаланс барабана, а потом "разучилась"???
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
ВИТАЛИЙ БРЕЖНЕВ
Луганск
23.06.2020 в 08:51:27
Это машинки очень бюджетного класса. У них экономия металла и менее жёсткая конструкция корпуса, то есть сжатием корпуса руками можно его деформировать. Со временем (1-2 года) швы точечной сварки ослабевают от регулярной вибрации и дают небольшой люфт которого достаточно чтобы машинка бегала и прыгала. Никакие ремонты не помогут. Решение может быть: подбор меньшего количества белья, меньше количество оборотов отжима, покупка более дорогой и практичной машинки
