Lsan
Lsan
Челябинск
05.11.2019 в 20:53:45
Здравствуйте. Помогите чайнику советом, пожалуйста. Имеем - квартира 37 кв.м.,дом 89года. серия ТКБУ. 4 года назад, соседи сверху делали ремонт и капитально залили квартиру горячей водой. Меня в городе не было. Все в потеках, паркет покоробился, электрика моргает периодически.
Подошла к ремонту только сейчас. Плита перекрытия многопустотная 22 мм. После снятия щитового паркета вид- стяжки нет, в плите несколько дыр , ужодящих в пустоты, на отдельных участках видно ржавую армирующую сетку плиты. По плите к соседям идет электрокабель ( 2 двухжильных провода, один в черной изоляции, видимо к электроплите) в пластиковой трубе. В коридоре и кухне, стяжка около 6 см, положена на строительный мусор с песком, в трещинах, бухтит, и легко отламывется руками. Приняла решение ее убрать. Перепад от нулевой отметки - 6 см. При таких вводных решила сделать облегченную стяжку керамзитобетоном.т.к. плита перекрытия не вызывает доверия. 1 слой - полиэтиленовая пленка (основание очень сухое, чтобы не вытягивало воду из стяжки) 2 слой керамзитобетон 60 мм( фракция 0-5 мм 3 части, песок 1 часть , цемент М -400 -1 часть, пластификатор Sika). 3 слой - наливной пол 4 слой - какая нибудь рулонная звукоизоляция. Глупые вопросы. Что то не так в моем плане действий? Части смеси по обьему или по весу брать?
Как выйти в ноль керамзитобетоном? залить часть комнаты до уровня 3 см, сделать перегородку и продолжать после схватывания до нуля только наливным полом? На неровную поверхность керамзита ,есть предположение, что может уйти больше наливайки и все мои усилия по снижению веса стяжки будут напрасны? Через какое время можно лить наливной пол на керамзитную стяжку? Нужно ли закрывать пленкой стяжку и наливной пол для медленного высыхания. Еще раз повторю, в квартире очень сухо, обдирала обои, смачивала водой, сохнут быстрее, чем я успеваю ободрать. Чем изолировать соседскую электрику от стяжки? Я им даже про это говорить не хочу, замурую, как будто так и было. С полистиролбетоном мастер работать не хочет, говорит, что слабое будет основание. На все остальные вопросы задумчиво молчит или стандартно - не волнуйтесь, все будет хорошо. Не верю( Бюджет ограничен. Борюсь за каждый сантиметр высоты - от плиты до потолка всего 2.59, а еще натяжной потолок... Есть мнения?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.11.2019 в 20:59:35
Lsan, все не правильно!
Lsan
Lsan
Челябинск
05.11.2019 в 21:03:35
Вот и хочу узнать, как правильно. Уже 2 мастера посмотрели и ушли. Вторичка.. куча возни с непредсказуемым результатом.. Этот предлагает просто ЦПС всю квартиру залить. Я к соседям снизу не упаду вместе со своим полом?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.11.2019 в 21:24:07
Lsan, хотите узнать, а зачем столько "воды" понаписали? Керамзитобетонная стяжка льется от 40мм, получается в самой низшей будет 100мм. Какое финишное покрытие? И не зная вашего бюджета трудно советовать, а мастера у вас нет, иначе бы посоветовал, на какие виды работ его пригласили?
Bukan
Bukan
Ногинск
05.11.2019 в 21:42:45
Lsan написал: Вторичка.. куча возни с непредсказуемым результатом..
Lsan, похожая проблема. Плита - сотка полнотелая, значительно дохлее, чем у Вас. План такой. Кухня. Перепад 15 мм. Выравниваю наливным. Прихожая. Перепад 20 мм. Выравниваю наливным. Большая комната. Перепад 35 мм. 2/3 площади, от 15 до 35 мм, планирую керамзит+ремонтник. Фракция 10-20, керамзит придется сортировать. Надо не так много, выполнимо. Сверху, по предварительно установленным маякам, тонкий слой наливного, т к ремонтник с керамзитом ровно не протяну. На слой по 1/3 площади от 15 до 0 почти на сдир выравниваю наливным. Ремонтник/керамзит в пропорции 1:1 или 1:1,5 по объему. Ремонтник, скорее всего, Армит R3. Никаких пескобетонов и прочей фигни с бешенной усадкой. Контактный слой им же или Форбо 940 (решу по результатам эксперимента).
Наливной, скорее всего, 976 Форбо. Далее ЭППС 50 (Урса, скорее всего) и ЭП Кнауф. В остальной части черновой пол сделан, горизонт черного пола должен быть одинаковый. Это технологически очень сложная и довольно длительная работа. Материала требуется не так много, но и это, мягко говоря, не дешево (для меня). Делать буду сам. Материалы доступны, опыт и весь инструмент имеются. С облегченками связываться не хочу. Материала уйдет очень много, месить много, прочность слабая, сам материал дорогой. Да, проводку дополнительно изолирую и примазываю к основе. Своя, в основном, вдоль стен. Там где выступает (таких мест не много), в ЭППС вырежу пазы. В общих чертах, если не касаться деталей, все. Да, забыл. Выравнивающий слой в контакт. Пленка-то зачем? Черножопые стелят пленку, чтобы не залить нижние этажи. Они не заделывают примыкания и дико переливают воду. И плавающая стяжка на пленке, сделанная черножопыми, быстро трескается и фактически разваливается (по крайней мере те, что я видел).
Lsan
Lsan
Челябинск
05.11.2019 в 21:59:36
Спасибо за ответ. Извиняюсь, исправила 60 мм. Финишное - линолеум. Плитка только в санузле. Просто предоставила всю имеющуюся информацию. Я не могу отсеять, какая важная, а какая не очень. Мастер приглашен на капремонт, пол,стены, электрика, перегородки , санузел под ключ,говорит, что делает все. Есть предположение. что кого то нанимает, так как настаивает на том, что проверять его не надо, сдаст сразу готовую работу. Но приглашен по рекомендациям знакомых, говорят - претензий к работе не было, все устраивает и сделано аккуратно. Бюджет... полноценную звукоизоляцию по рекомендациям acustic точно не потяну, а хотелось бы немного потише. Кнауф убо как то доверия не вызывает, может быть предвзято отношусь. На керамзит мастер согласился , сам предложил в качестве гидроизоляции пленку. Мастики для меня дороговато.
AndyMirror
AndyMirror
05.11.2019 в 22:07:01
Мешайте керамзитобетон, только верхний слой не наливным, а готовыми смесями 300 прочности. Льёте кермазитобетон сетка, маяки и 2 см литого пола. Через месяц (как раз сделаете ремонт) финишный ровнитель под линолеум.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.11.2019 в 22:20:01
Lsan, а вы разьве упомиали про качественную звукоизоляцию? Какая-нибудь рулонная звукоизоляция :(, которая кладется под стяжку, а не на стяжку!
Видели мы работы таких "мастеров" по совету знакомых. На убо делается стяжка от 35мм, или элемент пола. Что значит она не вызывает доверия, по каким таким критериям и насколько Вы компетентны в стяжках? Чушь написать в первом посте, это нормально, а убо, бррр
Lsan
Lsan
Челябинск
05.11.2019 в 22:20:15
AndyMirror, итого 40 + 20 мм + наливайка на 1о? мм, около 70 мм подъема высоты от самой высокой точки получается? Еще линолеум с подложкой.. А меньше никак? Другими материалами, с учетом требований к плите и высоте комнаты.
Lsan
Lsan
Челябинск
05.11.2019 в 22:28:22
dmitrovski, :) ну что ж Вы на меня так нападаете, да, не разбираюсь, поэтому и прошу высказать свое мнение знающих людей. Посоветовать разумное решение мне больше не кому, есть я и этот "мастер". Опять рыскать по обьявлениям, искать спеца, так я уже с февраля ищу. Решила, что мне проще будеть узнать истину в последней инстанции и попросить его сделать, как правильно. Извините, что испортила вам вечер, я не хотела.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
05.11.2019 в 22:35:07
Lsan, хотите делать звукоиэоляцию со стяжкой, значит придется жертвовать высотой, минимально, в самой высокой точке он поднимется на 40мм в низшей на 100мм! Делайте сухие сборные полы
