KDV1974
KDV1974
06.11.2019 в 00:01:07
Добрый вечер! Задача у меня такая. Есть потолок из гипсокартона. Толщина листа 12 мм. Смонтирован ГКЛ на профиле кнауф к бетонному потолку. Выведен провод под люстру но нет задельного элемента. Есть люстра светодиодная потолочная с пультом ду. Вес ее 4,6 кг. Вешается на рамку специальную, а рамка пристреливается к потолку. В моем случае возможно подвесить эту люстру на ГКЛ потолок посредством крепления рамки к гипсокартонному листу анкерами типа молли? Или только длинным буром в бетон, шпильку с анкером....
06.11.2019 в 00:03:57
KDV1974 написал: В моем случае возможно подвесить эту люстру на ГКЛ потолок посредством крепления рамки к гипсокартонному листу анкерами типа молли?
Смотря насколько надежно каркас собран - если потолок/лист не провиснет потом
KDV1974 написал: Или только длинным буром в бетон, шпильку с анкером....
гарантированно безопасное решение
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.11.2019 в 00:08:20
KDV1974 написал: Добрый вечер! Задача у меня такая. Есть потолок из гипсокартона. Толщина листа 12 мм. Смонтирован ГКЛ на профиле кнауф к бетонному потолку. Выведен провод под люстру но нет задельного элемента. Есть люстра светодиодная потолочная с пультом ду. Вес ее 4,6 кг. Вешается на рамку специальную, а рамка пристреливается к потолку. В моем случае возможно подвесить эту люстру на ГКЛ потолок посредством крепления рамки к гипсокартонному листу анкерами типа молли? Или только длинным буром в бетон, шпильку с анкером....
KDV1974, да повесьте просто за гипс и не парьтесь. Можно даже на Дриву, не на Молли. никуда не денется. Даже на бабочках будет висеть спокойно. 4.6 кило-это мизер, вообще не нагрузка
KDV1974
KDV1974
06.11.2019 в 00:27:12
У меня потолок сложный, по уровню чередующийся с просто бетоном. Этот кусок в центре потолка в виде круга с подсветкой по периметру. Диаметр круга около метра. На него и вешать. Вроде там не должно быть экономии на профиле
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.11.2019 в 00:30:16
KDV1974 написал: У меня потолок сложный, по уровню чередующийся с просто бетоном. Этот кусок в центре потолка в виде круга с подсветкой по периметру. Диаметр круга около метра. На него и вешать. Вроде там не должно быть экономии на профиле
KDV1974, да выдерживает гипоскартон и гораздо бОльший вес. Тем более-у вас он получается распределенный как минимум на 2 точки.. Ну и безопаснее.. Ежли вдруг кто решит повеситься на люстре -жив останется:)) Ну только люстрой сверху пригреет. Глядишь -и жить захочется:))
KDV1974
KDV1974
06.11.2019 в 00:32:06
Ну упасть то точно не упадет. Главное чтоб трещин не пошло
KDV1974
KDV1974
06.11.2019 в 00:37:39
Nadejda написал:
Nadejda, Такой люстрой сильно не пригреет. Пластик один. Вот старые советские кило 50 хрусталя.... :a
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.11.2019 в 00:37:41
KDV1974 написал: Ну упасть то точно не упадет. Главное чтоб трещин не пошло
KDV1974, если потолок фигово сделан -то они все равно пойдут, с люстрой или без. А если нормально - бояться нечего. У меня все висит на гипсокартоне, правда -веса люстр не знаю. Одно только висит за основной потолок, и то не с целью -чтоб не упала, а чтоб выше была. Расфигачить потолок, забивая анкера -тоже риск немаленький.
KDV1974
KDV1974
06.11.2019 в 00:40:29
Nadejda написал:
Nadejda, Ну там все равно светильником прикрыто будет, даже если где и отколется чего. Там просверлить , вставить мольку и вкрутить винт
06.11.2019 в 01:41:00
Nadejda написал: Расфигачить потолок, забивая анкера -тоже риск немаленький.
зачем забивать, если есть латунный разжимной анкер? Все делается просто и быстро...
Nadejda
Nadejda
Тверь
06.11.2019 в 10:39:22
BV написал: Все делается просто и быстро..
BV, ну это смотря у кого какие таланты :)) Я вот, помнится, вешала карниз для шторки. Так в попытке вкрутить обычную Дриву аж 3 дырки в гипсокартоне наковыряла:)) Я уж не помню, что там было не так, но дырки в наличии:))
