RFPROORG
RFPROORG
06.11.2019 в 20:16:54
Такая ситуация (сильно необычная) Житель квартиры бабушка. Сильно со своими "взглядами на жисть" ... В общем она боится заливов. И КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! Когда уходит куда либо (а уходит она порой по три раза на дню) Она шлепает в ванну и закрывает шаровые краны -задвижки ГВС И ХВС. ̶О̶т̶о̶п̶л̶е̶н̶и̶е̶ ̶к̶ ̶с̶ч̶а̶с̶т̶ь̶ю̶ ̶е̶й̶ ̶н̶е̶ ̶п̶е̶р̶е̶к̶р̶ы̶т̶ь̶ Традиция. Приходит - открывает их. Все бы ничего и дело не мое, Хочет и делает? НО! Задвижки от этого действа (в день по три раза на год на пять лет..) Уже просто совсем..того Я волнуюсь Сейчас будем менять все. МОЖЕТ быть мне сделать так: Поставить ДВЕ пары шаровых кранов друг за другом? Пущщай она "теребит" ту пару что ближе к домашним трубам. А если какой косяк - можно будет закрыть ту первую - пару шаровиков? Или мои опасения зряшные - шаровым это не важно сколько их раз в день закрывают?
Читал, что нельзя ставить два шаровых друг за другом встык. Это верно? PS С газом та же тема. Тока еще добавляется фаза - "на ночь". Тоже задвижка разработана до нельзя.
06.11.2019 в 20:53:25
RFPROORG написал: Или мои опасения зряшные - шаровым это не важно сколько их раз в день закрывают?
Более того - это очень сильно продлевает им жизнь :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.11.2019 в 20:55:12
BV написал:
BV, Это смотря какие краны, сильно сомневаюсь, что у бабульки "бугатти".
RFPROORG
RFPROORG
06.11.2019 в 21:14:59
BV, Продлевает? О КАК! Отлично! Значит не париццо - оставить одну пару задвижек Отлично! Меньше затрат. А то я думал и этих задвижек 2 пары еще брать надо. А какие ставить? При такой эксплуатации?
Mutru4, Щас все меняем ей. Нужно - поставим хорошие.
О и еще вопрос. Я в этом не понимаю ничего Как сказать с шаровыми: Плаавненьки их запирать или нужно так резко? для продления службы? То что или полностью закрытые или полностью открытые - она знает. Половину - не доупскает.
06.11.2019 в 21:26:24
RFPROORG написал: Как сказать с шаровыми: Плаавненьки их запирать или нужно так резко? для продления службы?
нежно :)
06.11.2019 в 21:27:16
Mutru4 написал: BV, Это смотря какие краны,
это ...любые
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.11.2019 в 21:30:16
BV написал: это ...любые
Работаю сантой в больнице, там больные постоянно "теребят", шары западают даже у кранов от "бологое" (это лучшее, что нам покупают), про голимых китайцев вообще не говорю.
06.11.2019 в 21:30:25
RFPROORG написал: И КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! Когда уходит куда либо (а уходит она порой по три раза на дню) Она шлепает в ванну и закрывает шаровые краны -задвижки ГВС И ХВС.
многие подключают системы защиты от протечек к сигнализации и делают то же самое автоматически
https://yandex.ru/search/?text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BA%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&lr=213
RFPROORG написал: С газом та же тема. Тока еще добавляется фаза - "на ночь".
https://aalarm.ru/dopolnitelnye_datchiki_signalizatsii/gaz_sensor/alfa_501.html Пожилому человеку имеет смысл поставить
06.11.2019 в 21:37:23
Mutru4 написал:
Mutru4, граница разумного находится где-то посередине между не трогать никогда и открывать каждую минуту. Крутить - минимум раз в месяц, что и делают системы защиты от протечек со своими кранами автоматически - раз в неделю. К сожалению попадаются краны, которые не трогали с момента установки. Их приходится пробовать крутить инструментом, потому что руками уже не получается. А это страшно, т.к. развалится может... И закисший кран после такого силового поворота как правило надо сразу менять
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.11.2019 в 21:42:16
BV написал: Mutru4, граница разумного находится где-то посередине между не трогать никогда и открывать каждую минуту.
Это понятно.
BV написал: Крутить - минимум раз в месяц,
Заставляет шеф именно с таким периодом.
BV написал: К сожалению попадаются краны, которые не трогали с момента установки. Их приходится пробовать крутить инструментом, потому что руками уже не получается. А это страшно, т.к. развалится может... И закисший кран после такого силового поворота как правило надо сразу менять
и такое присутствует, но палатах люди от скуки что не делают, недавно роженица вентиля на батарее перекрыла и никому не сказала...
RFPROORG
RFPROORG
06.11.2019 в 21:44:52
BV, Не не не...это самое на такое у меня бюджета нету вообще Я вообще планировал КРАН!! поменять! теперь я попал на ремонт ТРЕХ кранов душа, меняю раковину (мойку) а они с нержавейки не три рубя стоят, всю канлью!! и все трубы!! плюс фильтры!! Два преда + магистральник /хол/ + питьевой. И еще счетчики. Ребята я и так уже в ауте. Еще не хватаете бабуле на 9м дестяке поставить электронику запора клапанов - она меня за это.. Главное, что я понял: Купить хороший шаровой (два) на вход. И все. ок. Пусть запирает отпирает ежедневно. Старые прожили - новые тоже проживут лет пять. Какие брать? Опять валтек? Я все валтек беру и счетчики и фильтры с сетками..
Кстати у меня стоит дома детектор протечек На сигналу вывел Если попадает вода он просто звонит на смартфон Ночью днем там итд.. А вот вентили автоматы не поставил.
"на ночь" не запираешь? Это я сказанул. Она задумалась. Я прям себя костерил за длинный язык :))
