morev60
morev60
06.11.2019 в 20:28:44
Существует несколько видов подключения радиаторов отопления из пола трубами REHAU, какой вы считаете оптимальным?
  • с помощью Г-образных трубок
или
  • непосредственное подключение труб
У каждого из этих способов как я полагаю есть плюсы и минусы. Как мне кажется использование Г-образных трубок надежнее, но дороже и по стоимости и по работе чем обычный уголок или изгиб трубы.
Насколько надежно гнуть трубу или использовать уголок? Если использовать уголок то лучше взять металлический или можно обойтись пластиковым?
В интернете много разных мнений написано, хотелось бы услышать мнение людей реально занимающихся отоплением и работающими с материалами REHAU
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.11.2019 в 20:34:43
morev60 написал: Существует несколько видов подключения радиаторов отопления из пола трубами REHAU, какой вы считаете оптимальным?
Вам нужно высказывание нубов, монтажников или профессиональных проектировщиков ОВиК?
Трубы именно Рехау здесь вообще не при чём. Объясните задачу и ТЗ.
morev60
morev60
06.11.2019 в 20:52:13
Inch1964, задача: подключить батарею с нижним подключением.
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.11.2019 в 19:13:54
morev60 написал: Inch1964, задача: подключить батарею с нижним подключением.
И что мешает? Сделайте гидравлический расчет с подключением ОП (а не батареи!!!) посредством вентиля VK.
П.С. Особенно смешным и беЗсмысленным выглядит голосование в начале этой темы. ;) Если сто неучей проголосуют так, а один проектировщик ОВ по-другому? То в результате Вы сделаете как советуют неучи? :D ?
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 00:05:48
morev60, пластика не должно быть в открытом доступе. Поэтому - трубки. А раз трубки - значит сразу из стены делать, а не из пола. Это очень практично
SergSB
SergSB
Ялта
08.11.2019 в 00:10:19
Кстати, да. Не нужно будет потом с ламинатом мучаться. Да и вид симпатичней.
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 01:22:16
SergSB, и уборка веселее, и роботам-пылесосам раздолье.
master.msk
master.msk
09.11.2019 в 23:02:38
BV написал: вот короткий фотоответ...
на самом деле не так все коротко, как может показаться, даже из фото видно: при нормативной высоте радиатора и высоком плинтусе, подключение попадает в плинтус. Придется выбирать плинтус низкий или пол холодный При нижнем из стены с высоким плинтусом - 180 мм минимум от чистого пола, а с учетом того, что отопление делается на раннем этапе, когда 100% толщина стяжки и покрытия не проработана, дается мм 15-20 запаса,т.е радиатор на высоте 200 мм от чистого пола, что выше нормального мм на 80-100
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.11.2019 в 12:10:58
Оптимальное подключение не из пола а из стены.
dumok
dumok
09.02.2022 в 19:04:37
:killyourselfbywall:
BV написал: morev60, вот короткий фотоответ...
И все, что нужно для этого https://www.isan.ru/category/nizhnee_podklyuchenie_radiatorov_iz_steny_cherez_komplekt_g_obraznykh_prisoedinitelnykh_trubok_rehau/
BV, :applause:
Вот за что люблю людей, когда пишут что специалисты, а на деле не знаю о чём говорят. Вы в курсе, по перечёркнутой картинке, что там дом деревянный? И как Вы собираетесь это подключать через стенку?
