vvivanov
vvivanov
07.11.2019 в 11:29:58
Подскажите размер ключа для накидной гайки, чтобы установить счетчик воды на 3/4. Дело в том, что в ограниченном пространстве не влезает разводной ключ. Нужен укороченный ключ на 32 или 36 мм? Подлезть с ключом и замерить - не получается.
ser000
ser000
07.11.2019 в 12:21:35
vvivanov написал: Подлезть с ключом и замерить - не получается.
Подлезьте с бумажкой или проволочкой, а дальше дело за смекалкой.
Резьба там дюймовая и гайки под соответствующий размер резьбы.
AKI
AKI
07.11.2019 в 13:15:59
vvivanov написал: Нужен укороченный ключ на 32 или 36 мм?
36мм это на 3/4 американках Viega. Для счетчиков 3/4 чаще идут усиленные гайки 38мм (чтобы было место под сверление или ушко для пломб).
07.11.2019 в 18:15:19
vvivanov написал: Дело в том, что в ограниченном пространстве не влезает разводной ключ. Нужен укороченный ключ на 32 или 36 мм?
А укороченный разводной проблему не решит?
