limbura
limbura
07.11.2019 в 18:56:48
В ветке огромное количество вопросов про утепление гаража, уже многое прочитал. Тут и на других ресурсах. Но в основном везде описано КАК утеплять гараж, но нигде не написано какого утепления было бы достаточно...
В общем практически приобрел один прекрасный гараж, 24 квадрата. Железобетонный без всякой отделки, пол поднят и надежно залит бетоном. В пол вмонтирована металлоконструкция, к которой крепилось оборудование чтобы покореженные в ДТП машины вытягивать, так что думаю прочность пола большая. Никаких трещин, в гараже очень сухо, хотя в одном месте нашел небольшой старый след от какого то подтека в районе стыка плит крыши, но сейчас он сухой, а на улице дожди.
Имеется труба с грибом сверху для вентиляции.
Гараж планирую использовать как склад вещей, а также периодически как мастерскую - столярка, немного сварки, в будущем мечтаю освоить токарный станок, но не скоро. Времени после работы немного и в основном буду мастерить, как и сейчас, на балконе. Гараж будет для работ, которые на балконе не сделать из-за нехватки места или наличия сварки. Соответственно, бывать там планирую по выходным (и то не каждые), в отпуска.
Отапливаться будет электрообогревателем, теплопушкой в момент моего там пребывания.
Сейчас уже хочется сделать стол-верстак и стеллажи чтобы перевезти туда разный хлам и инструмент. Еще нужно сделать нормальное освещение, то что сейчас просто ужасное.
Но я не могу решить - нужно ли мне его утеплять или нет. Будет плохо если я построю стеллажи, столы, освещение... а потом решу все это снимать чтобы утеплить гараж. Ворота утеплить я всегда успею, освещение и стеллажи мне не помешают в этом. А вот стены и потолок - не знаю.
Насколько большая будет разница в скорости прогрева помещения с утеплителем и без него?
И еще я опасаюсь хранить дорогой инструмент на морозе - фрезер, циркулярки, бензопилу, лобзики, сверлильный станок... Мне кажется, всему этому не пойдет на пользу отрицательная температура? Или все ОК?
Но если заботится о том чтобы инструмент не лежал на морозе, то сколько и какого утеплителя достаточно чтобы был плюс?
К примеру, если я обклею ворота и стены пеноплексом 30мм и запеню все стыки, а сверху OSB плиту или гипсокартон? А по потолку просто фольгированный утеплитель в рулонах толщиной 10мм приклею? Этого достаточно или слабовато?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
07.11.2019 в 20:22:02
Однозначного ответа дать как утеплить ваш гараж нельзя. Нужно обследование. Утеплять нужно все и желательно с внешней стороны. Хотите меньше тратить электричества на утепление утепляйте толще. Стены 100. Кровля 150. Ворота 50. На пол можно лаги между ними утеплитель. При таком раскладе будет очень тепло.
limbura
limbura
08.11.2019 в 16:27:58
Электричество у меня все равно без счетчиков, вне зависимости от того, сколько кВт я трачу - плачу всегда одинаково.
С внешней стороны утеплить невозможно, три стены смежные с другими гаражами.
Вопрос не столько в том как утеплять, сколько в том, нужно ли это. Что даст утепление кроме ускорения темпов прогрева помещения?
08.11.2019 в 22:55:48
Сан Саныч (Москва) написал: Утеплять нужно все и желательно с внешней стороны.
помещение временного посещения? С жилым домом не путаете?
limbura написал: Что даст утепление кроме ускорения темпов прогрева помещения?
отсутствие конденсата на ледяном бетоне, уменьшение мощности поддержания температуры
limbura написал: Электричество у меня все равно без счетчиков, вне зависимости от того, сколько кВт я трачу - плачу всегда одинаково.
Тем не менее электроввод имеет ограничения по потреблению ... а в гаражах как правило совсем не густо - это не цеха на производстве
AndyMirror
AndyMirror
08.11.2019 в 23:07:48
10 см потолок, 5 см стены, это минимум. Про пену в воротах забудьте, тот же эппс на цемклей.
У меня похожий гараж.
Ещё на полу под стяжку сделал рулонную ги, в гараже сухо.
Да, и топить всё равно придётся, просто не так быстро промерзает и остывает. ;)
Cheter
Cheter
25.11.2019 в 15:59:42
А кто-то имеет реальную статистику, во сколько обходится поддержание температуры в гараже на уровне положительных температур за зимний период? Хочу оборудовать свой гараж для хранения вещей, а то все эти платные склады обходятся дюже дорого!
25.11.2019 в 16:35:09
Cheter, Вам это ничего не даст - теплопотери везде/у всех разные. Поставьте 2х киловаттный калорифер и подключите через счетчик. Если не будет хватать до плюсовых температур - еще добавьте. По счетчику поймете примерное потребление, скажем за неделю... Если математику в школе не прогуливали - за зиму прикинуть сможете, + поправку на морозы
Cheter
Cheter
25.11.2019 в 16:49:17
А если майнинговую ферму поставить в гараж, вероятно расходы на электричество будут окупаться и температура в гараже будет не отрицательная, так сказать безотходное и самоокупаемое производство. Но здесь очевидны немаленькие начальные вложения...
25.11.2019 в 17:01:20
Cheter написал: Но здесь очевидны немаленькие начальные вложения...
угу - подвести ко всему ГСК новый питающий кабель :)
AndyMirror
AndyMirror
25.11.2019 в 23:40:35
Cheter написал: Хочу оборудовать свой гараж для хранения вещей, а то все эти платные склады обходятся дюже дорого!
:D
Вещи отлично хранятся и в неотапливаемом гараже. Главное это вентиляция и отсутствие сырости.
Cheter написал: А если майнинговую ферму поставить в гараж
Будет пожар. ;)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.11.2019 в 08:00:28
Cheter написал: А кто-то имеет реальную статистику, во сколько обходится поддержание температуры в гараже на уровне положительных температур за зимний период? Хочу оборудовать свой гараж для хранения вещей, а то все эти платные склады обходятся дюже дорого!
У меня гараж на 1 метр углублён Стены Блоки ФБС 50 см на зиму закрываю вентиляцию, ниже нуля не падает
