Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.11.2019 в 14:30:12
RFPROORG написал: Вывел оптимальную систему фильтрации (для данного потребителя /бабушка +стиралка+ фильтр для воды питьевой/)
Для бабушки самое лучшее - звать внучка когда вода станет плохо бежать. Никаким контролем качества и сменой режимов работы она заниматься не будет. Или вкладываетесь в дорогущую автоматику.
RFPROORG
RFPROORG
08.11.2019 в 14:53:12
"сменой режимов работы она заниматься не будет." Да это то ясно Просто думал может секрет какой сантехнический есть ;) Спасения фильтров при таких вот чОрно кофейных выбросах.
08.11.2019 в 15:38:42
R6MF49T2 написал: RFPROORG, Вам намекают, что если вы не знаете давления и макс. температуру воды, то фильтры лучше поставить хотя бы такие https://aquatic-filter.ru/catalog/filtry_magistralnye_1_2_/28227/ Иначе высоки риски затопления. Но даже если вы узнаете необходимые вводные, всё равно с большой долей вероятности придётся ставить их-же.
даже у этих до 9 бар, а на стояках бывает и больше - то есть прицепом редукторы и защита от протечек
08.11.2019 в 15:44:39
RFPROORG написал: Меня правда удивляет раздражение тем, что новички (пусть и далекие от вопроса) пытаются что то понять.
манометр стоит 300руб, термометр ну 100. Вместо этого обсуждаем за весь город все возможные варианты.
Sergeyshka
Sergeyshka
Железногорск
08.11.2019 в 16:38:32
Магистральный фильтр.
Магистральный фильтр для воды в квартиру представляет собой небольшую емкость цилиндрической формы, которая устанавливается на водопроводную трубу. Именно благодаря этой особенности прибор и получил свое название. Если соблюдать все правила установки, то до момента поступления в краны и к приборам вся вода будет проходить фильтрацию и очищаться.
Фильтры, монтируемые напрямую на водопроводную трубу, носят название магистральные. Здесь нужно учитывать, что в большинстве квартир присутствуют две магистральные системы – отдельно с горячей и холодной водой. Поэтому придется устанавливать сразу 2 фильтра. Что касается частных коттеджей, то они зачастую питаются от индивидуальной скважины с холодной водой, а горячая вода получается за счет какого-либо нагревательного прибора, будь то бойлер или газовый котел. Поэтому для дома достаточно приобрести только один прибор. При установке магистрального фильтра для воды в основном преследуются такие цели:
  • Очистка воды. Идеально чистую воду можно получить только из артезианской скважины, но в большинстве случаев вода в жилища поступает из ближайшей реки. Даже после прохождения нескольких циклов очистки вода не станет идеально чистой, а наличие хлорирования не может гарантировать отсутствие болезнетворных бактерий. В этом случае проточные фильтры для очистки воды спасают ситуацию.
  • Улучшение вкусовых качеств воды. В зависимости от качества водопровода вода может иметь большое количество посторонних вкусов – от сероводорода и металла до хлорки. После фильтрации вода становится вкусной и пригодной для приготовления пищи.
  • Смягчение. Некоторые сталкиваются с проблемой сухой кожи после умывания или принятия душа, причиной чего являются загрязнители воды. После установки фильтра для горячей воды в ванной многие отмечают общее улучшение состояния кожи.
  • Продление срока эксплуатации бытовых и сантехнических приборов. Различные примеси и твердые частицы способны царапать поверхности, оседать на шлангах и ТЭНах, что вызывает быстрый выход приборов из строя.
Корпусы магистральных фильтров чаще всего изготавливаются из пластика, металла или нержавеющей стали. При выборе материала в первую очередь ориентируются на тип воды, которую требуется профильтровать. Следует помнить, что отдельно разработаны фильтры для холодной воды и для горячей, хотя некоторые производители занимаются выпуском универсальных моделей. Здесь важно учитывать, что можно устанавливать на холодную воду прибор, рассчитанный для очистки горячей воды, но делать наоборот категорически запрещено, потому как фильтр холодной воды не рассчитан на использование в условиях высоких температур.
Когда устанавливают проточный фильтр и некоторые минусы использования.
Сантехники выделяют такие условия, при которых настоятельно рекомендуется монтаж проточных фильтров для воды (холодной и горячей):
  • Плохое состояние централизованного водозабора. Особенно если известны случаи сброса в водоем неочищенных стоков или вблизи расположены сельскохозяйственные угодья, для обработки которых используются пестициды.
  • Устаревшие системы подготовки воды или старое технические оборудование, не способное полноценно провести очистку.
  • Плохое состояние водопроводной системы. В этом случае с поверхности поврежденных труб в систему попадает ржавчина и другие элементы.
  • Чрезмерное содержание хлора, которое легко определить по специфическому запаху и вкусу воды.
Важноi Не следует думать, что вода из скважины отличается идеальной чистотой. В зависимости от глубины в воде может присутствовать повышенное содержание соли, железа, марганца и даже сероводорода, которые со временем портят приборы.
Проточный магистральный фильтр для воды дома. Некоторые его минусы для ознакомления и предотвращения неожиданностей. Среди основных недостатков выделяются:
  • Регулярная замена картриджей. Чем грязнее приходящая вода, тем чаще придется проводить обслуживание фильтров.
  • Сложность монтажа. Если нет хотя бы минимального сантехнического опыта, для проведения установки как в квартире, так и в частном доме придется привлекать специалистов, что повлечет за собой дополнительные затраты.
  • Необходимость покупки различных конструкций для очистки горячей и холодной воды.
  • Наличие достаточного места для монтажа, особенно если требуется комбинировать различные системы очистки.
Как видно, отрицательных свойств у фильтров значительно меньше, чем положительных сторон, ведь именно чистая вода в доме является залогом здоровья всей семьи.
RFPROORG
RFPROORG
08.11.2019 в 20:51:09
BV, "манометр стоит 300руб, термометр ну 100. Вместо этого обсуждаем за весь город все возможные варианты." Термометр у меня есть. ̶Р̶е̶к̶т̶а̶л̶ь̶н̶ы̶й̶ на Расстоянии меряет даже. Но нужно мониторить все время Т, она то такая то другая.. Тут ведь суть то была в чем?
Хотел набросать общий план этого мелкого проектика. Читал читал читал, спрашивал - все вроде понял . С учетом того факта, что до этого "на объекте" не было вообще ничего. Т.е краны обычные барашки (80 х годов) и все.. И ничего - жили.
Пока решил так. Сначала шаровые валтек усиленные (ибо крутит их много) дальше фильтры. Фильтры ставлю - валтек от песка. (промывные) на гор и хол. Далее в параллель ставлю хол фильтр магистраль (для стирки) От горячего - отказался. Некуда ставить вообще (места нет от слова совсем /вся проводка трубами считай 2 метра! От стояка до конечной точки /Горе и праздник Хрущей . Мало затрат - но и места не много/) Лепить же этот бак с кипятком на стену на уровне лица и рисковать жизнью жильца - не хочу. Будет без фильтра на гор. жить. Только антипесочник промывной с манометром.
Гор вода - "промывник антипесочник" + полиэтилен труба с двумя отводами /раковина + мойка в кухне (она же в ванну вход на душ)/. - ВСЕ. Хол вода -промывник антипесочник + полиэтилен труба и все, но параллельно врежу фильтр что в теме /магистральник на 1/2/. Два выхода тоже. (первый раковина +унитаз+ стиралка в одном лице/выходе) Если стиралка или нужна вода (относительно чистая) перекрываем магистраль открываем параллель и хол вода идет через фильтр. Потом взад вертаем. Тем самым фильтр НЕ все время в работе и если он откажет - то он в паралели будет (не повлияет на обычную работу без него) С кранами погляжу. Может быть поставлю попроще краны. Барашки. Эти все Grohe, Hansgrohe - хороши, но им нужна идеально чистая вода, а тут с этим будут проблемы. Гарантия уже мимо. Вот такой план Трубы - полиэтилен варим "утюгом"
  • новые раковина, мойка (унитаз пока оставляем) ванну меняем отвод с бетонно - чугуниевого на пластик. Ванну на кирпичи поднимаем.
  • Еще фильтр для воды. Не обратный осомос (излишне для Питера..хотя последняя модель ОО от аквафора с кувшином очень хороша..долго думал хотел даже взять..) ну вобщем три бачка фильтра питьевой воды.. Все. Ищу исполнителя и делаю. Кранофф - молчит на мой запрос. Думаю ему эти "объемы" - смешны. найду кого нить в Жэке.. Или на Авито (утюг бы только был у мастера)
Из не решенного только все же подбор кранов. Брать Икею на все или ченить еще проще? Не Лилию конечно за 300 руп. Но что нить не такое сложное без картриджей этих боящихся песка.
08.11.2019 в 21:27:29
Я точно далее не буду читать эти простыни, другие ... ну не знаю. Инженерный язык - схемы и чертежи....
RFPROORG
RFPROORG
08.11.2019 в 21:51:09
BV,
"Инженерный язык - схемы и чертежи...." Это точно Проблема в том, что многие заказчики далеко не инженеры. Аспект "связи" НЕ инженеров /а просто людей описывающих что они хотят/ и инженеров (с четкой техзадачей) огромный аспект любом проекте и работа этих "связующих" всегда стоит дорого :)
08.11.2019 в 22:42:55
RFPROORG написал: Проблема в том, что многие заказчики далеко не инженеры.
Если человек не с "ограниченными возможностями" (прямо не буду говорить :)), то только ЛЕНЬ может не дать ему взять лист бумаги и карандаш, и изобразить схематично от руки то, о чем он пишет простыни не напрягаясь - эскиз называется. Далее... примите во внимание один важный момент - кому нужен результат - Вам или Нам?
RFPROORG
RFPROORG
08.11.2019 в 22:54:47
BV,
" не с "ограниченными возможностями" " Любой человек с развитыми возможностями (не очень сильно гениальный /особенно с профильным тех образованием и хорошим опытом/) способен трансформировать СЛОВА заказчика (ну или там собеседника в форуме, если угодно) Из "размахивающий руками человек там хочу так тут так а там этак.." ага - это так, а это этак. Дело ясное :)
Результат я уже получил. Мой проект так мал, что благодаря ответам на форуме (Вам лично низкий поклон до земли) Я прочитал тот же форум и еще с десяток и в массе все понял. Из за того что все мое "дело" это жалких два метра труб :) и три крана да две задвижки - я ̶д̶а̶ж̶е̶ ̶я̶ все уяснил :) Краны барашки подберу и все :)
08.11.2019 в 23:03:53
RFPROORG написал: Любой человек с развитыми возможностями (не очень сильно гениальный /особенно с профильным тех образованием и хорошим опытом/) способен трансформировать СЛОВА заказчика
Маленький нюанс - заказчик платит деньги за потраченное время....
RFPROORG написал: Из "размахивающий руками человек там хочу так тут так а там этак.." ага - это так, а это этак.
И чем дольше он доносит свои хотелки, тем больше платит ...
За все мое время на форуме, ни один человек не засирал мне личку, так как Вы
