RFPROORG
RFPROORG
09.11.2019 в 11:46:48
BV, "тем больше платит ..." Тут много ньюансов :) Чем выше вы просите, тем скорее он скажет - объясню другому.̶Э̶т̶о̶т̶ ̶м̶н̶о̶г̶о̶ ̶с̶ ̶с̶е̶б̶я̶ ̶к̶о̶р̶ч̶и̶т̶ Рынок он такой :)
"ни один человек не засирал мне личку, " Ну это вы явно утрируете :) Посмотрим правде в глаза :) Написал ОДНО письмо (размером с мой "стандартный" пост сточек этак 20 тут /а я тут уже 7 написал "стандартных то"/) Вы сказали, что ̶н̶е̶ ̶у̶м̶е̶е̶т̶е̶ ̶ч̶и̶т̶а̶т̶ь̶ вам сие не интересно. Я ессено - больше и не писал ниразу. Где ж ЗасОр то? :) Одно послание и уже сразу - засор? ̶М̶а̶л̶а̶я̶ ̶п̶р̶о̶п̶у̶с̶к̶н̶а̶я̶ ̶с̶п̶о̶с̶о̶б̶н̶о̶с̶т̶ь̶!̶ ̶П̶о̶д̶н̶и̶м̶а̶е̶м̶ ̶у̶г̶о̶л̶ ̶н̶а̶к̶л̶о̶н̶а̶ ̶т̶р̶у̶б̶ы̶ ̶н̶а̶ ̶т̶р̶и̶ ̶с̶м̶ ̶н̶а̶ ̶м̶е̶т̶р̶!̶ :) Обратите внимание - как я учусь сантехделу на лету! :) А вы говорите я вас гружу. Вы явно не преподавали в ВУЗе..от там да.. Вы бы быстро заменили свое понятие засирание канала общения.
Но в целом то во первых я Вам благодарен очень - многое мне втолковали. А во вторых сие ж и есть форум - люби вопрошают. им отвечают (или нет) и то и то дело доброВольное. Так сказать кармически психологически полезное Вам будет нужна помощь в другой сфере (люди не могут быть компетентны сразу во всем от сантехники до операций на сердце) Я Вам (вероятно) помогу - может на форуме (на другом) ) Такова жизнь! Она многообразна и включает в себя и помощь другим людям на форумах. Это хорошо! (с )БоГ ;)
Albram
Albram
Ульяновск
09.11.2019 в 14:05:46
RFPROORG написал: Если стиралка или нужна вода (относительно чистая) перекрываем магистраль открываем параллель и хол вода идет через фильтр. Потом взад вертаем. Тем самым фильтр НЕ все время в работе и если он откажет - то он в паралели будет (не повлияет на обычную работу без него)
Вот это вот "дичь" какая-то, во всяком случае на мой обывательский не сантехнический взгляд. Что бы постирать нужно сначала перекрыть один кран, затем открыть другой, и после стирки не забыть вернуть обратно... у бабули так всё хорошо с памятью? Я у себя наоборот стараюсь делать так, чтобы во время эксплуатации любых приборов не нужно было вмешиваться, а быть занятым именно самим процессом. Чтобы даже в случае полной амнезии можно было затеять стирку, сварить бульон на чистой воде, а не на ржавом киселе. Ну и ещё один аспект... если фильтром долго не пользоваться, то находящаяся в нем вода попросту испортится, и будет представлять определенную опасность для человека. Если конечно бабуля не стирает с такой же периодичностью, как и перекрывает краны. Но я бы так делать ни сам не стал, ни другим бы категорически не советовал!
RFPROORG
RFPROORG
09.11.2019 в 14:25:48
Albram, "Я у себя наоборот стараюсь делать так, чтобы во время эксплуатации любых приборов не нужно было вмешиваться," Грамотный подходу - уважаю. Но там у меня два ДВА ̶К̶а̶р̶л̶ метра труб на всю разводку. Еще раз прописью -ДВА! если там ставить паралельно: Фильтр грязивик + счетчик + еще фильтр грязевик (промывник) + регулятор давления+ шаровые +..фильтр очистки что в заглавии темы.. То труба тупо заканчивается (условно говоря) :)
Плюс мне удобно сделать так : Есть фильтр - можно пользоваться (я про фильтр очистки /что в заглавии/) Заглючит, или еще что - есть параллель без него.
Про память - нет не забудет. Она вентили не забывает перекрывать при каждом выходе из дома.
" если фильтром долго не пользоваться, то находящаяся в нем вода попросту испортится, и будет представлять определенную опасность для человека." Во первых это не питьевой как бы а для стиралки как бы. Врятле стиарлка испортиться от воды из фильтра (застоялой) Во вторых - можно держать "парелель " через фильтр - всегда открытой. По желанию? Можно так - можно этак? Свобода выбора так сказать А елси врезать фильтр этот "стаканом" навсегда и напрямую - то выбора нет.
Albram
Albram
Ульяновск
09.11.2019 в 15:04:24
RFPROORG написал: Но там у меня два ДВА ̶К̶а̶р̶л̶ метра труб на всю разводку. Еще раз прописью -ДВА!
Не впечатлило. У меня стояки хвс, гвс за стеной ванной, так что, тоже короткие трубы, но это не помешало поставить фильтры тонкой очистки, всё уместилось. К тому же, в вашем решении промывные фильтры явно лишние, зачем перегружать, и так уже запутанную вашей склонностью к резервированию, схему? ФГО + тонкой очистки, вполне достаточно. Или ФГО + промывные, но тут смысла меньше, чем в предыдущем решении.
RFPROORG написал: Про память - нет не забудет. Она вентили не забывает перекрывать при каждом выходе из дома.
Это сегодня она не забывает... но вы же не на неделю ей всё делаете. Сегодня не забывает, завтра не вспомнит, с пожилыми, с ними так.
RFPROORG написал: Во первых это не питьевой как бы а для стиралки как бы. Врятле стиарлка испортиться от воды из фильтра (застоялой)
Стиралка не испортится, а вот бабуля вам "спасибо" скажет после стирки тухлой водой. Белье после это за раз может и не отполоскаться, и если бабуля в твёрдом рассудке и имеет крутой нрав, то вам грозит серьёзный выговор с занесением.
RFPROORG
RFPROORG
09.11.2019 в 17:27:40
Albram, "но это не помешало поставить фильтры тонкой очистки, всё уместилось." Так это. когда есть хоть какаой шкаф да? А там же как тупо Гаванна - и там все на стенах вешать нужно Где тут? На стены вешать? Бачки с кипятком (я про фильтры колбами-очистки) Фотка /не моя но суть та же/:
С перегруженностью история такая. Смотрите за ходом мысли Мне интересно Ваше мнение на этот счет, ибо мой ход мысли слегка сумрачен :) Значит тут так 1 - поганая УК твердит что должно быть так: фильтр (косой ̶к̶р̶и̶в̶о̶й̶) неразъемный (ну в смысле без кранов слива воды) до счетчика. Иначе потом эти тварюги могут заявить что неЩитаеццо - будем считать по общему ибо есть слив. Поэтому буду ставить косой фильтр обычный КАК ВСЕ блин! И не выеживайтесь! (как мне сказали в УК) Далее счетчики. Далее я ставлю разборные промывники валтек
Это как (условно говоря) фильтры на постоянку 24/7 и как бы с ними можно тупо жить всегда. По своей сути они должны хоть как то но защитить краны от "песочной" смерти. НО! Из жалости к стиралке и + как первая ступень системы водоочистки для питься пойдет этот настенный баллон для холодной воды (1/2 ка) В параллель. суть статьи (поста) была в чем? Коыфейная вода бывает. ну вот если в "норме" будут лишь "промывники" валтек то кофейную воду будет видно тупо из крана. Пошла - амба. Далее: ̶В̶о̶н̶ю̶ч̶и̶й̶ ̶ случай бабушка хочет стирать. Или Бабушка хочет набрать "условно чистой" водой помыть овощи? Идет в ванну крутит вентиль и вода пошла через фильтр (1/2) Потом или закроет или забудет не суть. Линия параллельная все равно.
Я бы и горячую так же сделал. Но там бак фильтра вешать надо НАД горшком Не дай Бог он лопнет..сами понимаете - это все. А покупать стальной бак..(нержавейку).. бабушка и так воет. Жила сто лет ваще БЕЗ всего! Пришел я и началось: Краны фильтры мойка раковина ванну еще поменять то се.. теперь фильтры пошли.. НеТ я думаю..хватит и холодного (1/2) фильтра с апериодическим использованием. Понять бы теперь можно ли в хрущах НЕ ставить регуляторы давления Не хочу - ужас как. Но вроде как бы надо да..
С тухлой водой - понял Занесем в (ППСС) /правила пользования современным санузлом/ :) - юзать фильтр ежедневно не меньше часа в день ! ;) Воду пропускать!
Albram
Albram
Ульяновск
09.11.2019 в 19:12:52
RFPROORG написал: Где тут? На стены вешать?
При таком расположении вполне возможно разместить фильтры внизу, а не над бачком. На стене, справа от бачка и до умывальника (он же ведь будет?), закрыв потом коробом, или, если под умывальником будет тумбочка, то можно фильтры поставить в неё. Длина труб при этом увеличится, но не сильно при таких габаритах, зато короб не нужен. Если не ставить промывные, то на их сумму получится сэкономить при покупке металлической колбы для фильтра горячей воды. Если фильтрованная вода нужна только для стиралки, то можно поставить на отвод стиралки отдельный маленький фильтр (правда насколько хорошо он фильтрует, и насколько надёжен не знаю, не использовал его ни разу). Тогда можно не ставить фильтры тонкой очистки. Для питья лучше использовать трехступенчатый отдельный фильтр (или обратный осмос, если есть желание, место, и бюджет) на кухне. Про фильтры и видимость загрязненной воды: на фильтрах 5 мкм при очень грязной воде на входе (после отключения воды или ремонтных работ) на выходе вода становится рыжеватой (5 микрон тоже не всю ржавчину отфильтровывают), потому, если бабуля наблюдательная, то разницу заметит. Насчет регулятора давления: я себе не ставил, дом тоже не новый, 70-ых годов. Давление хвс и гвс от 4,5 до 6 бар. Но тут я не буду вам советовать делать так же, т.к. у меня, в случае чего, соседей внизу нет, и претензий на возмещение никто не предъявит. Но вот морочиться с запараллеливанием фильтров я бы точно не стал, по мне это лишнее, а в некоторых случаях и опасное (где гарантия, что бабуля не захочет испить "чистой" водички после открытия вентиля с фильтра?). К тому же, поставить фильтр, и не использовать его из-за сбережения его ресурса... хмм... такое даже в Тель-Авиве не каждый поймёт :)
RFPROORG
RFPROORG
09.11.2019 в 20:48:14
Albram, Спасибо за ответ. "Если не ставить промывные, то на их сумму получится сэкономить при покупке металлической колбы для фильтра горячей воды" Это мимо. ОБА промывника стоять меньше пары тысяч. А колба из стали - 4. Одна. Нужна и вторая для хол .воды. Да и потом суть поста (кофе в кране) Вода идет мимо (в обход фильтра) в кране - виден цвет. Если вода - ОК. Воду можно пустить через фильтр. "вода нужна только для стиралки, то можно поставить на отвод стиралки отдельный маленький фильтр (правда насколько хорошо он фильтрует, " Для стиралки и пойдет стартовой ступенью в фильтр для воды их трех колонн. Маленткие - не особо. там умягчители (совсем малой) или не габаритный фильтр - там привязываешь себя к производителю навсегда (в этом и есть хитрость проприетарного размера фильтра) "отдельный фильтр (или обратный осмос, если есть желание, место, и бюджет) на кухне." осомос не хочу. Питер - вполне себе вода. Хвтает и без осомоса. Три колонны аквафора каокго нить. Хотя последние осомосы аквафорные (с колонной и кувшином) на редкость компактны и хороши. Но даже аквафор в один голос: Не нужен в городе в Питере осмос. Вполне хватит колонн. Сам фильтр для воды будет стоять в "мокрой зоне" в ванной-туалете в смысле. Трубка от него в кухню к крану. там расстояния то? :) Не нужно под раковину. "Насчет регулятора давления: я себе не ставил, дом тоже не новый, " Жму руку. Немного "отпустило" Тоже не хочу ставить, но читаю форум -и малеха боюсь. "К тому же, поставить фильтр, и не использовать его из-за сбережения его ресурса... хмм... такое даже в Тель-Авиве не каждый поймёт " Вы усложняете. Посмотрите на вопрос так: Параллельный контру (фильтр и без него) если с фильтром все ок (не лопнул не звякнул и вообще он - ок) то контур его открыт хоть 24/7. А контур без него - закрыт. если с фильтром трабла? То вода иддет мимо его контура. Вот и все Резервирование контуров. Вы же знаете, что забитый фильтр снижает давление и все такое. В общем можно это видеть как угодно, но резерв по контуру это не плохо ИМХО.
"на фильтрах 5 мкм при очень грязной воде на входе (после отключения воды или ремонтных работ) на выходе вода становится рыжеватой (5 микрон тоже не всю ржавчину отфильтровывают), потому, если бабуля наблюдательная, то разницу заметит." Так то оно так. Но фильтр будет УЖЕ почти мертв :) Хорошо бы заметить но без филоьтра? Вы сами посудите вода аля кофе может идти три раза в неделю Рядом большие стройки матерь их .. Это значит три смены фильтра в неделю (это значит мне три раза нужно приехать тудабудет на эти "работы" А? )
Albram
Albram
Ульяновск
09.11.2019 в 21:43:52
RFPROORG, хех... что-то мы растянули тему. Смотрите, я Вам описал своё видение того, как бы я сделал. Вам осталось либо согласиться, либо не согласиться и делать по-своему.
RFPROORG написал: Это мимо. ОБА промывника стоять меньше пары тысяч. А колба из стали - 4. Одна.
Так я же и написал: "сэкономить при покупке", а не: "купить на эту сумму", разницу улавливаете? На холодную я себе ставил Raifil PU891C1-W12-PR-BN-R, прозрачный, с характеристикой "с увеличенным потоком". Колба у него побольше диаметром, и у неё толще стенки, чем у большинства пластиковых колб в магазинах. Пока держится, 3 года. Но опять-таки, я специалист совсем в другой области, потому мой выбор может быть ошибочным с точки зрения профессионалов.
RFPROORG написал: В общем можно это видеть как угодно, но резерв по контуру это не плохо ИМХО.
Вот здесь у нас мнения диаметрально противоположны. Я считаю в обычной квартире это излишним. К тому же, зачем усложнять жизнь пожилому человеку дополнительной ненужной работой? Делайте максимально просто в использовании, не надо резервирований, чтобы не запутать бабушку. Пусть она радуется обновлённой сантехнике, а не сидит и заучивает что и в какой последовательности перекрывать/открывать. Всё равно если что-то случится в плане прорыва, особенно на горячей воде, то лучше бы ей никуда не лезть, а вызывать аварийку и ждать в безопасном месте. Это же не шутки. Цвет воды меняется даже с фильтром, потому определить что на входе очень грязная можно, и за это время фильтр не выработает весь свой ресурс. А вот ритуальные танцы с кранами ради "посмотреть не грязная ли вода идёт" перед каждым открытием крана, это какой-то фетиш. Но, все люди разные, если Вам так проще, то делайте так.
RFPROORG написал: Жму руку. Немного "отпустило"
Но учитывайте и дальнейшие описанные мной условия (про отсутствие возможности залить кого-либо внизу)! А то может быть чревато.
RFPROORG
RFPROORG
09.11.2019 в 22:34:12
Albram, Согласен с Вами по всем пунткам от и До. Суть форума - в выслушивании информации. Люди все равно сделают по своему - это в 90 процентах. Но информация - всегда важна. Она подспудно влияет на общее принятие решения.
на тему танцев - я писал, бабуля и так вертит задвижки по пять раз на дню. так что ..будет даже веселе. ;) Спасибо за информацию по фильтру - обязательно его гляну. Хотя меня на форуме аквора в крик отговаривают от любого прозрачного фильтра (ессено на холдную) ибо дескать хорошие армированы стекловолокном, а там в принципе уже прозрачности не будет никогда. Но это так к слову. Еще чутка подумаю и закончу все это собирать в кучу :) Спасибо вам за участие.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.11.2019 в 10:00:53
RFPROORG, насчет тесноты не беспокойтесь. Вертикальная компоновка вас спасет.
RFPROORG
RFPROORG
10.11.2019 в 11:51:53
Мишутк,
Краасиво как сделано! Прям приятно взгляд бросить! Да. Но в моем случае во первых фановка (главный сболс фекалий ) замурован в сетну ваще от рождения :(( (ярость) Во вторых, сами гор хол трубы притащены в помещение каким то невменяеммым способом в итоге пол стены нужно отдать под возможный ремонт этих самых стояков (а чинят их раз в пол года! :( и все вокруг отрывают каждый раз. И в третьих я и сам хотел фильтры поставить вертикально. НО!Боюсь вешать фильтр с гор водой (пластиковый или даже стальной) на высоте. Я как то подспудно боюсь - лопнет и зальет человека. А делать там шкаф ..пока еще не решил ка. НО! Ваша идея очень хороша. Стал заново обдумывать концепцию ;) своего микро - проектика.
