vogetel
vogetel
08.11.2019 в 01:29:46
Здравствуйте ув. форумчане
В квартире были установлены чугунные радиаторы отопления, прежний владелец сказал что низ батарей плохо прогревался (были огромные батареи, в одной комнате 18 секций. Радиатором почти 50 лет)
Заменили радиаторы на биметалл по всей квартире.
Подключение при этом осталось прежним.
То есть, идет стояк (дюймовый) от него подача и обратка (3/4).
Перед самой батареей установлен терморегулятор и запорный кран (термостатический комплект 3/4 "ICMA"). Терморегулятор сейчас снят, клапан полностью открыт. Воздух стравлен.
Подача идет сверху. 5 этаж 12 этажного дома.
Такое подключение во всех комнатах квартиры и везде все одинаково плохо работает. Прогревается только верхняя часть батареи, немного меньше чем на половину. В конце батарея так же прилично горячая. Низ холодный, даже на первых секциях батареи (не то что бы ледяной но еле теплый).
Когда все это произошло - вник в суть и стало понятно что как минимум байпас нужно было перенести к батареи. При этом, мастер который ставил батареи сказал что работал в таких домах и все будет продавливать хорошо.
Общался с соседями. Выше меня все отлично - батареи прогреты полностью (подключение такое же), стоит чугун. Ниже меня - был чугун - было все хорошо, сменили на алюминий - та же ситуация что и у меня (не уверен что прямо полностью та же, но сказала соседка что низ холодный). Терморегуляторов у нее НЕТ.
Меня положение дел совсем не устраивает. Делается ремонт во всей квартире. Сейчас все зашито гипсокартоном но другой отделки еще нет. Можно все разобрать и сделать как нужно (но очень не хотелось бы).
Один из мастеров сказал что дело в терморегуляторах и нужно ставить обычные краны. Но учитывая что у соседки снизу без терморегуляторов такая же ситуация, думаю дело не в нем.
Внимание вопросы:
  1. Даст ли что-либо удлинитель потока на обратке (внизу)? В основном видел что ставят его если подача снизу, а у меня сверху. Очень хочется отделаться "малой кровью" и заставить батарею греть хоть немного лучше, а не рушить все стены и все переделывать.
  2. Если не поможет пункт 1 - что лучше сделать? Для экспериментов возможности нет (придется спускать воду со всего дома и платить за нее). Устанавливать кран на стояк (он же байпас в моем случаи) не хотелось бы. Заваривать его совсем и переносить ближе к батареи? Точно ли это поможет? Все эти манипуляции убьют полностью весь эстетический вид
Может есть какие-то другие советы? Изменить схему подключения или еще что..
Спасибо за помощь.
08.11.2019 в 01:42:49
vogetel написал: Подача идет сверху.
Уверены 100% ?
vogetel написал: установлен терморегулятор и запорный кран (термостатический комплект 3/4 "ICMA").
если он для двухтрубной системы - то естественно не подходит для однотрубной Нужно точное название....
vogetel написал: от него подача и обратка (3/4).
какими именно трубами - сталь или полипропилен?
vogetel написал: торчат только краны подачи и обратки.
какие именно? Шаровые?
vogetel написал: Даст ли что-либо удлинитель потока
забудьте про это
vogetel написал: (придется спускать воду со всего дома и платить за нее).
должны быть краны на один стояк
vogetel написал: Устанавливать кран на стояк (он же байпас в моем случаи) не хотелось бы.
это идиотизм - забудьте про это
vogetel написал: Может есть какие-то другие советы? Изменить схему подключения или еще что..
сначала ответы на вопросы... И еще - измерьте точно температуру стояка пирометром. Верх и низ радиатора. Температуру отводов прямо у радиатора.
vogetel
vogetel
08.11.2019 в 01:59:22
BV ответы дал ниже
Уверены 100% ? Да.
если он для двухтрубной системы - то естественно не подходит для однотрубной Нужно точное название.... Пока могу показать только точное название самой термоголовки. Коробок остальных не вижу, возможно удастся днем найти.
какими именно трубами - сталь или полипропилен? полипропилен
какие именно? Шаровые? Нет, эти сами от комплекта терморегулятора
забудьте про это Не убивайте мои надежды сразу же :( Прочитал тем 20 и видел много успешных случаев применения этого устройства
должны быть краны на один стояк Должны но ничего нет. Участвую в жизни дома по этому знаю это точно, в подвале все очень плохо. Можно только весь дом отключить.
И еще - измерьте точно температуру стояка пирометром. Верх и низ радиатора. Температуру отводов прямо у радиатора. Сейчас такой возможности нет - не чем. Температура воды в системе 62 градуса была вчера (участвовал в запуске отопления, температуру показывает на счетчике).
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 02:07:33
vogetel, типичный трэш на фото. К радиатору в однотрубке установлена арматура для двухтрубной СО с повышенным гидравлическим сопротивлением! Ещё бы с таким подключением не иметь проблем.
Выбрасывать верхнюю и нижнюю дрянь на помойку, заменять на два шаровых крана или ШК снизу и Danfoss RTR-G сверху.
Вот, кстати, пример радиатора в однотрубной СО с вентилями для двухтрубки:
vogetel
vogetel
08.11.2019 в 02:12:47
Mazayac написал: vogetel, типичный трэш на фото. К радиатору в однотрубке установлена арматура для двухтрубной СО с повышенным гидравлическим сопротивлением! Ещё бы с таким подключением не иметь проблем.
Mazayac, при покупке продавцу объяснялось что нужно и он сказал нужно брать именно это. Потом этот же вопрос согласовывался с мастером который все в итоге ставил. Уверены что именно так? Какую арматуру нужно ставить подскажите (желательно ссылкой на 3/4) и поможет ли мне это в итоге? Как писалось в посте - у соседей с низу та же самая проблема и никаких регуляторов у них нет!
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 02:16:20
vogetel написал: Уверены что именно так?
Ещё бы мне не быть уверенным. На Ваших фото - арматура для двухтрубки. То что продавцы дубы - это должно быть понятным каждому. Ну и то что "мастера" ни черта не соображают - тоже не секрет, деградация прогрессирующая в стране. Установка такой араматуры многократно снижает объём проходящего через радиатор теплоносителя. Написал же: шаровые краны полнопроходные, Valtec Base, например, и термоклапан для однотрубной СО - это считанные единицы: Danfoss RTR-G, Valtec VT.034.N.05, Honeywell V2050DH020, ГЕРЦ-TS-E арт. 1 7723 02 (последний - хуже всех).
Также усугублять ситуацию процентов на 50 может подача в стояке снизу вверх. Чугун с ней работает отлично, остальные типы радиаторов - плохо! Вот биметалл с нижней подачей, проверяйте свой:
Ну и последнее: и биметалл, и алюминий имеют против чугуна развитое тонкое оребрение, которое снизу охлаждается очень интенсивно, поэтому они всегда снизу холоднее, чем сверху!
А вот чугун - практически с равномерной температурой:
08.11.2019 в 02:21:50
vogetel написал: какими именно трубами - сталь или полипропилен? полипропилен
внешний диаметр 20? Если да, то это не 3/4, а дай бог 1/2. А если еще и отводы заплавили кривыми руками - то "куриная жопка" Кроме того ПП на центральное отопление не ставят - есть тема.
vogetel написал: Нет, эти сами от комплекта терморегулятора
все плохо, как и ожидал...
vogetel написал: забудьте про это Не убивайте мои надежды сразу же :( Прочитал тем 20 и видел много успешных случаев применения этого устройства
я ответил, а дальше - как хотите :killyourselfbywall:
vogetel написал: Участвую в жизни дома по этому знаю это точно, в подвале все очень плохо. Можно только весь дом отключить.
Соберите деньги с квартир кто может и поставьте краны на стояк - потом окупится - обещаю :)
vogetel написал: у соседей с низу та же самая проблема и никаких регуляторов у них нет!
будет фото и ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ - есть смысл обсуждать, а нет ... так и нет.
vogetel
vogetel
08.11.2019 в 02:32:20
BV написал: внешний диаметр 20? Если да, то это не 3/4, а дай бог 1/2. А если еще и отводы заплавили кривыми руками - то "куриная жопка" Кроме того ПП на центральное отопление не ставят - есть тема.
3/4 трубы и арматура тоже.
"все плохо, как и ожидал..." Вы о том что написал автор выше?
Mazayac
Mazayac
08.11.2019 в 02:33:38
vogetel, если байпас несмещённый и незауженный, то кроме арматуры становится крайне критичным и сечение труб. Сталь 3/4", внизу шаровой кран, вверху Danfoss RTR-G:
Это иллюстрация к Вашему "надо было смещать байпас". С пластиковыми трубами, имеющими меньшее внутреннее сечение, разумеется будет хуже.
vogetel
vogetel
08.11.2019 в 02:34:19
Mazayac написал: Вот, кстати, пример радиатора в однотрубной СО с вентилями для двухтрубки:
Очень похоже на мой случай, но пониже батареи теплые.
Вы считаете если установить правильную арматуру проблема уйдет? Не нужно будет ничего переваривать (байпас) и переделывать? Сливать воду по несколько раз не хотелось бы.
08.11.2019 в 02:35:53
vogetel написал: 3/4 трубы и арматура тоже.
У ПП обозначается внешний диаметр трубы и толщина стенки. Если непонятно, еще раз спрошу отчетливо и по-русски: "Какой внешний диаметр ПП трубы? Толщина стенки?"
