TERO Ростов на дону собирают и обслужуют сами из комплектующих заводов изготовителей, движки только китайские ставят.
23.05.2007 в 08:49:22
23.05.2007 в 09:06:07
alex_k ЧТО за масло Бригс и для чего, движок, редуктор, я приобрел в этом году весной опыта по его эксплуатации маловато спасибо за подсказку по смени колес незнал
23.05.2007 в 10:35:38
WWR написал : за масло Бригс и для чего, движок, редуктор,
масло менял в движке. на сайте бригс в разделе сервиса есть рекомендации.
я работал ранней весной при + 3-5 тепла.
поэтому лил 5W30 синтетику. правда не бригс , а ELF.
не самый правильный вариант. но всяко лучше, чем было.
23.05.2007 в 11:34:10
[QUOTE=alex_k5W30 синтетику. правда не бригс , а ELF]
ELF это круто по деньгам (у меня авто. рено), я заливаю лукоил (миниралку) меняю по инструкции, а за рекомендации спасибо воспользуюсь.
23.05.2007 в 11:54:39
WWR написал : ELF это круто по деньгам
не не круто
нужно 1.2 л . это 200руб + 200 на расход.
к сожалению фирменные масла стоят столько же.
а наших для 4 тактников воздушного охлаждения, вообще найти не смог.
волговское лить побоялся.
02.06.2007 в 15:35:24
Прошел хороший дождь. Окучивал. Первые два ряда садил по непаханому (только нарезал борозды). Окучивание на троечку (процес, а не результат, результат нормальный) - твердо, мото попрыгивает, надо удерживать. Следующие два ряда садились по методу технологической борозды. Процес прошел значительно лучше, мото идет в основном ровно и уверенно. Оставшиеся 12 рядов садились на двух фрезах на 2 скорости, борозды нарезались окучником. Окучивание прошло отлично - мото идет очень ровно и плавно, капельку потягиваю вверх за рукоятки (иначе тормозится и хочет зарыться). Окучивал по методу "фреза-колесо, окучник". Расстояние между рядами 70 - 80 см Есть несколько рядов с расстоянием 90 - 100 см, вполне можно проходить на обычных фрезах не переставляя их в режим колеса. Картоха уже под 30 см. Дня 4 назад травил жуков, конфидор, кажись, подохли и личинки и взрослые. Сосед перед посадкой обрабатывал престижем, у него взрослые дохли сразу же, до личинок дело не дошло.
МС 4.05
08.06.2007 в 14:41:51
Побрызгал второй раз.Ж(с)уки, вывелись снова и жрут, жрут. Местами уже зацветает. Между рядами практически бурьяна нету после окучивания, прорываю в ряду щерица и кое-где мышей. А что молчат салютоводы? окучили?
МС 4.05
09.06.2007 в 08:29:27
ValNik написал : А что молчат салютоводы? окучили?
:) Сухо у меня..... Наверно сеня после работы поеду в деревню, дорога будет тяжелой, пробки - мать их...
В общем планирую завтра весь день поливать, придется правда это делать холодной водой....
Ну а после завтра буду окучивать....
Кстати, правильно я думаю, что окучивать лучше влажной землей?
Сам не видел, родители говорят что жука нет совсем.... -странно это!? Может все в Украину уползли :) Картоху еще ни чем из химии не обрабатывал....
09.06.2007 в 10:32:42
ВЮВ написал : Кстати, правильно я думаю, что окучивать лучше влажной землей?
Правильно, сосед тоже замачивал, а на след день пошел дождь, да и легче будет окучивать.
МС 4.05
13.06.2007 в 08:52:31
Как и собирался вначале поливал целый день, а на следующий день окучивал.
Метод "фреза-колесо" тащит окучник да же не пробовал. При нарезке борозд под посадку, методом 6 фрез тащат окучник, понял что на двух фрезах мото не способен на моей земле двигать окучник. Тонет он в земле....
Окучивал на штатных колесах без утяжелителей, на узком ходу, с включенной 1 передачей, правда приходилось немного подталкивать мото.
Окучивание получилось на уверенную 4-ку! Не испортил ни одного куста! Если бы все борозды перед посадкой я нарезал по 70 см между ними, то можно было бы поставить и 5-ку. Но ради эксперемента растояние между бороздами было разное - 70, 85, 100 см. Там где растояние между бороздами 100 см пришлось вручную добрасывать землю тяпкой. Наверное можно было увеличить "крылья" окучника, прикрутив к ним дополнительные пластины, но к сожалению у меня их небыло....
Спасибо ВАМ за совет "таскать борону до всходов"! Представляете, без всякой химии, на распаханой осенью целине, обошелся без прополок, только борона! Окучиванием убил или зарыл чуток вредных травок.
Увидел 3 жуков, поймал и придавил гадов. Так как буду отсутствовать 2 недели опрыскал поле комфидором.....
Картоха - ЗВЕРЬ! На Голубизне уже бутоны, наверно через неделю зацветет. :) Очень доволен!
Любопытно, а когда ее можно начинать подкапывать и лопать? :)
13.06.2007 в 12:00:59
ВЮВ написал : Увидел 3 жуков, поймал и придавил гадов
А у нас уже по два раза олрыскали. Подкапывать картоху на еду можно, как зацветет.
МС 4.05
