Saturn
Saturn
Кемерово
11.11.2007 в 05:50:18
ВЮВ написал : и почему-то сразу свою сцепку любить стал
Похоже на Гагаринскую СВ-1/1 Агрос, поз. №4 в моем обзоре. Спасибо за фото, смог рассмотреть конструкцию. Думаю, эта сцепка попрочнее Базы будет...
ВЮВ
ВЮВ
11.11.2007 в 08:19:24
Borya написал : я так понял плуг влево-вправо по оси движения не регулируется?
Правильно! ЕЩЕ добавлю - очень тяжко и опасно ходить задним ходом.
Borya написал : мое мнение копалка \если для картошки\.... - г.....
Да уж..... Я это дело оценил.....
Можете прокоментировать, почему Вы так думаете? Нужно новую копалку для картохи брать, хотелось бы не наступать на очередные грабли...
ValNik
ValNik
Харьков
11.11.2007 в 11:46:00
Спасибо за фото плугов и сцепок.
Частник написал : А теперь их нет в продаже...
Супер-пупер-гипер-маркет Эпицентр в Харькове, мото Solo по цене $1700 (с цепной передачей,ременным сцеплением без разблокировки), к ему набор: два рез колеса (на 1.5 см шире Невы) + два блина на колеса + кирпич (железный) на клюв + оборотный плужок со всеми возможными регулировками!!! как у г-на Частника = $1070 (оуеть!)
ВЮВ написал : А это копалка, которую Салют еле прет...
Такой я копаю. Мото буксует, когда недостаточно сцепление с землей - уменьшить площ соприкосновения или\и увеличить вес. У себя решил проблему - резиновые колеса + 60 кг на клюв практически при любом состоянии земли (сухая-сырая-бурьян). Ну и если лопатой Вы не стали бы копать то и не ер мото грязь месить. Видел копалки и другой конструкции - прутья покруче с регулировкой высоты\ширины - по мне, они еще больше будут тормозить.
Saturn написал : База (которую я имел честь согнуть на мерзлой земле!)
Я у своего плуга буду удлинять стойку. Скажите, на сколько см ниже горизонта стоит Ваш плуг при горизонтальном мото?
МС 4.05
Saturn
Saturn
Кемерово
11.11.2007 в 14:20:19
ValNik написал : Скажите, на сколько см ниже горизонта стоит Ваш плуг при горизонтальном мото?
Пока точно не скажу. Мото зимует в городе, лемех я в деревне оставил, сцепка в ремонте... Через месяцок дорога встанет, тогда съезжу за лемехом, соберу и померяю.
ValNik, у меня к вам просьба: опишите размеры лезвий для прополки (ваш мото-плоскорез). Я по вашему совету ручной плоскорез повертел в руках в магазине и прикинул, что их штук восемь надо, чтобы соорудить инструмент такой же ширины. В общем, репу почесал, умножил 8$ (цена набора из двух плоскорезов, малого и большого) на 8 и понял, что дороговато это будет. На базаре тоже только иномарки праворукие и никаких бритв, хоть в Харьков на базар едь...:)
ValNik
ValNik
Харьков
11.11.2007 в 15:17:56
Эти штуки называются бритвы, есть левые и правые. Длина режущей кромки ок 30 см, ставятся под углом, одна бритва захватывает см 18. Искать надо у трактористов или на пункте приема металла. Фото прилагаю
МС 4.05
Saturn
Saturn
Кемерово
11.11.2007 в 17:15:34
ValNik написал : ...или на пункте приема металла.
И правда! Это ж клондайк должен быть. Обязательно посмотрю.
ValNik написал : Фото прилагаю
Спасибо. Это фото я видел, просто сомнения были насчет размеров. Скажите, а не было идеи вместе с шестью бритвами навесить два ваши доп. колеса? Чтобы глубина обработки была неизменной и легче было работать - ухватился за ручки и пошел.
ValNik
ValNik
Харьков
11.11.2007 в 17:43:54
Saturn написал : навесить два ваши доп. колеса? Чтобы глубина обработки была неизменной и легче было работать - ухватился за ручки и пошел
И так пошел. Бритвы со сцепкой под своим весом заглубляются на см 5-7. Нету необходимости в колесах. Для межрядной обработки карт на узком ходу Невы оставляю центральную стойку с парой бритв - ширина захвата 38 см, см 10 -15 оставляю с каждой стороны, чтоб не повредить кусты. Можна еще пару бритв навесить внахлест. Как вариант можна две стойки соеденить куском косы см 40, приклепать.
МС 4.05
Миша_30
Миша_30
11.11.2007 в 20:16:43
Saturn написал : общем, репу почесал, умножил 8$ (цена набора из двух плоскорезов, малого и большого) на 8 и понял, что дороговато это будет.
Я взял полольник за 60р, прицепил к "Мантису" и вперед. Дешево и сердито. А плоскорезы конечно дорого, я сначала хотел кухонный нож приспособить, но потом отказался, хотя может и зря.
Borya
Borya
12.11.2007 в 05:17:20
Позвольте для АВТОРА ветки , возможно и другим , высказать СВОИ думки.... *не стоит отвергать пахоту на метал.колесах, против резиновых, исходя из своего полуторагодичного мотоблокоэксплуатирования, - у меня прямо противоположный опыт. *обвешивание мотоблока грузами за 100 кг ..это....... *на фото полольники \бритвы\ не правильно установлены, если они для прополки.. *полольники бывают с разной длиной лезвий и , важно, левые и правые(просто напоминаю) *самопальные лезвия можно сделать из полотна для пил и т. п. ... *плоскорезы для техники имеют форму широкоугольной стрелы, - для тракторов они метровой ширины, а для мотоблока можно купить или приспособить от тракторного культиватора и, как правильно подсказывают, это можно найти в сельских-районных металлистов..
ДОБРА И УДАЧИ ВАМ !
:sorry:
Частник
Частник
Белгород
12.11.2007 в 10:39:43
ValNik написал : оборотный плужок со всеми возможными регулировками!!! как у г-на Частника
У него (у Частника) как раз НЕТ оборотного плужка! И он (Частник) страсть как жалеет, что когда брал обычный плужок, не взял оборотный. Разница была около 500 р. Сейчас разница (у изготовителя) 615 р. А вообще оборотный плуг стоит 1 615 р. Откуда 1 070$? Неужели за колеса и блины??? :eek:
Всё больше убеждаюсь, что Всеволжское навесное разработчики проверяли на реальной земле. Это так, мысли вслух...
ValNik
ValNik
Харьков
12.11.2007 в 13:00:51
Borya написал : *не стоит отвергать пахоту на метал.колесах, против резиновых, исходя из своего полуторагодичного мотоблокоэксплуатирования, - у меня прямо противоположный опыт
У меня грунтозацепы шириной 20 см, а штатные рез колеса Невы ок 10 см. При прочих равных условиях (вес), сцепление рез колес лучше (т.к. больше давление на почву), они не пробуксовывают и не зарываются. На рез колесах лучше управляемость, они не забиваются грязью, самоочищаются. Я это проверил при выкап карт: НЕ залитые бетоном грунтозацепы + 3 блина (60 кг) - мото буксует, ставим штатные рез колеса - копает легко и просто, еще и легко разворачиваться. Тоже самое показала вспашка в этом году. Практика - она критерий истины. А какое у Вас мото и поделитесь своим прямо протиаоположенным опытом.
Borya написал : *на фото полольники \бритвы\ не правильно установлены, если они для прополки..
А как правильно?
Borya написал : *плоскорезы для техники имеют форму широкоугольной стрелы, - для тракторов они метровой ширины
По моему это культиваторные лапы, весной ими рыхлят(культивируют) на глубину ок 20 см. После посадки карт мелкий бурьян на глуб 3-5 см бритвами - самое оно (типа сапки). А метровой ширины (кажись, ЧИЗЕЛЬ называется) - это для безотвальной пахоты. Если я вру, пусть меня поправят агрономы.
Частник написал : У него (у Частника) как раз НЕТ оборотного плужка!
Я имел в виду Вашу голубую мечту и фото в посте 184.
Частник написал : Откуда 1 070$? Неужели за колеса и блины???
О тож бо й воно! По-моему, сварные по гаражам мечтают, чтоб им кто-нибудь заказал смастерить оборотный плуг.
МС 4.05
