Msk-199
Msk-199
02.08.2010 в 12:32:11
petr0707 написал :
Сделал бы фото, но ушел мой мотоблок однажды ночью в неизвестном направлении.
Вскрыли гараж и уперли вместе с телегой.
Посмотри 124 сообщение может видно - Тут - http://www.mastercity.ru/showthread.php?77061-Двигатели-ДМ-1Д-ДМ-1К-их-ремонт-и-модернизация/page2
petr0707
petr0707
Оренбург
02.08.2010 в 15:13:38
очень жаль вас ! в ментовку не писали ? может найдут !
Msk-199
Msk-199
02.08.2010 в 15:58:13
Да писал, вот толку нет через два месяца если не будет результатов дело приостанавливают. Мотоблок еще один из первых Пермский МБ-1 88г.в. когда был с родным мотором весь в мазуте нах. не кому не нужен, в этом году отмарофетил его утяжелители на колеса сделал, покрасил отмыл, мотор новый купил "Subaru-9.0" отец два месяца поездил на нем на дачу видать пропосли его цуки и ночью открыли в гараже реечный замок упёрли мотоблок с телегой и закрыли всё на место. Больше не чего не взяли да и брать то там нечего было, ваще он выдный такой в магазине такой не купиш думаю увезли его достаточно далеко чтобы не спалиться и скинули там комунить.
homa5453
homa5453
Тверь
24.01.2012 в 17:50:20
Yustos написал : Выполняю старое обещание - выкладываю фото дискового окучника. Он в переналаженном положении, т. е для работы перед блоком. Особенно старался показать систему регулировки дисков. Ссылка на альбом http://picasaweb.google.ru/yustos/DCCIGB. Кстати, после 6 (!) часов работы мотоблок накрылся, черная копоть из выхлопной трубы и абзац. Искра есть, бензин поступает, дальше не полез, все - таки на гарантии. Буду информировать уважаемое сообщество, как Салюты ремонтируются по гарантии (мне его еще везти надо 120 км)
Здравствуйте уважаемый Yustos.Я на форуме недавно,ещё всё неуспел прочесть-изучить так что прошу заранее извинить если что не так.Меня очень заинтересовал ваш дисковый окучник,но по ссылке на альбом
http://picasawtb.googl.ru/yustos/DCCIGB[/url]. ничего неоткрылось.Убедительно прошу выложите ещё раз фото или дайте ссылку пожалуста.
04.03.2012 в 11:09:47
добрый день форумчане загорелся покупкой мотоблока остановился на Неве, у деда был лет 15 назад, или может есть что получше? выбор пал на "МБ "НЕВА" 2С -7,0 PRO" с субаровским мотором или всё таки МБ-3 лучше? отзывы были неочень есть с 4 и 6 фрезами в комплекте, какой лучше?
собираюсь полностью выращивать картошку с помощью мотоблока подскажите какое навесное на него брать: Грунтозацепы МБ Нева (к-т)
Картофелекопатель КВ-2
Картофелекопатель КНМ кМБ Нева
Колеса КУМ 680 со втулкой к МБ Нева (к-т)
Колеса металл. КМС (грунтозацепы)к МБ Нева (к-т)
Комплект монтажный СБМ-1
Лопата мотоблочная МБ
Окучник ОН-2/2
Окучник ОНД к МБ*****
Плуг П1-20/2 МБ без сцеп.
Плуг ПНС-СН к МБ Нева
Рама с 2-мя замками СВ-1/1 Сцепка База -2 МБ
Сцепка СВ 1/1 МБ
Сцепка универсальная Н к окучнику ОНД (Новгород) Тележка ТПМ МБ
Фреза МБ (к-т из 2-х фрез) для замены
Фреза МБ (к-т из 2-х фрез) для наращивания
Фреза МБ (к-т из 4-х фрез) для наращивания
вот из прайса нашего продавца
geozora
geozora
Луцк
05.03.2012 в 13:32:21
rem_irk написал : собираюсь полностью выращивать картошку с помощью мотоблока подскажите какое навесное на него брать
rem_irk написал : Грунтозацепы МБ Нева (к-т)
rem_irk написал : Комплект монтажный СБМ-1
rem_irk написал : Окучник ОНД к МБ
rem_irk написал : Сцепка База -2 МБ
rem_irk написал : Фреза МБ (к-т из 4-х фрез) для наращивания
А тележку заводскую нечего брать т.к. полное Г, лучше сделайте сами, на форуме примеров много
05.03.2012 в 15:48:04
спасибо тебе добрый человек что ответил! отговорили тележку брать, меня и так жаба давила за неё отдавать 17000р, а вы окончательно разубедили, спасибо
а отвал(лопата) по качеству ничё? хочу зимой толкать снег ей
  1. грунтозацепы каких диаметров и ширины нужны? вроде же типа должны разных диаметров для вспашки и окучки
  2. плуг и картофелекопалка не нужны совсем? а то в картошке ненавижу больше всего её копать :)
  3. двойным окучником мало работают? в основном одинарным? а можно при желании из одинарного окучника сделать двойной добавив ещё один окучник?
  4. комплект из 4х фрез для наращивания? т.е. 8 фрез будет? или 2 фрезы на одну сторону ставятся? а не проще взять мотоблок сразу с комплектом в 6 фрез?
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
06.03.2012 в 00:30:16
rem_irk написал : загорелся покупкой мотоблока остановился на Неве
Тех. задание уточните: площадь , тип почвы, варианты применения, кроме выращивания картошки и т. д. (Может вам на пол-сотки лопату новую купить, а если 50 гектар- лучше трактор:o). Предлагаю параллельные ветки почитать, например: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=8240
06.03.2012 в 14:56:16
картошки щас немного, сотки 3-4, возможно потом увеличу площадь, там как масть попрёт кроме выращивания картошки собираюсь сделать телегу и возить на нём дрова с заднего двора, а зимой хочу толкать лопатой снег да и тот же навоз навозить на гряду неплохо, ручной тележкой возить как то не комильфо, а ММС кантер по весне на участке постоянно застревает участок у меня так то немаленький, живу в сельской местности, огород большой, есть много целины, в которую с лопатой лезть совсем неохота
serzch
serzch
11.05.2012 в 22:17:42
Поделитесь опытом. Движок Subaru EX21 на НЕВЕ 2. Свеча черная, карб переливает. Чистил все и фильтр и карбюратор, менял свечи не помогает. Периодически идут пропуски зажигания как бы через раз, естественно движок не тянет. Иногда на холостых оборотах заработает нормально - ровно, начинаеш подавать газ и в конце движок как бы захлебывается и повторяется все заново. Куда лезть и что делать???
ValNik
ValNik
Харьков
12.05.2012 в 00:32:29
serzch написал : Свеча черная, карб переливает
Под иглу что-то попало. Проверьте этот узел. Ржавчину в баке убрать. Поставьте фильтр топливный. Бензин в баке небось с прошлого года? Поменяйте на свежий. Хотя по симптомам - мусор под иглой.
МС 4.05
