Здравствуйте. Имеется 17ти этажный панельный дом. Я живу на 17 этаже, сверху техэтаж. На техэтаже вместо окон такие ниши. Есть проблема протечки во время дождей через щели, которые в углах этой ниши. Задняя стенка ниши имеет толщину примерно 1-1.5 см, сделана из штукатурно-клеевой смеси + армирующая сетка. За ней сразу начинается утеплитель. Соответственно через щели вода попадает внутрь плиты и по утеплителю просачивается до квартиры, вытекая под потолком, на раму окна, под подоконником. Дук провел ремонт: замазал герметиком по периметру все углы ниши. Если дождь недолгий (несколько часов), то не протекало. Как только зарядил дождь часов на 12 с ветром, то немного под потолком опять намокло. Еще, как правило, у нас с этой стороны сильный ветер. Я думаю что т.к. замазали только большие щели, при долгом дожде с сильным ветром вода снова просочилась в незамазанные мелкие трещины/щели. Подскажите как более надежно заизолировать эту нишу? Есть мысль наложить еще один слой штукатурно-клеевой смеси + армирующая сетка, предварительно убрав краску, отваливающиеся куски. И промазать углы герметиком. Или может вообще нишу заделать чтобы стена была гладкая? На фото: общий вид нишы, до и после ремонта.
