Tiger33
Tiger33
08.11.2019 в 17:10:22
Еще возник вопрос по канализации. Ванная будет ассиметричная, и получается так что между стеной и ванной будет зазор 50-70 мм, и закрывать его скорее всего не получится так как будет направляющая со шторкой также туда заходить. Возможно ли выполнить канализацию по такой схеме, как на рисунке ниже? Заход в стену сантехкабины сделан чтобы не делать короба вокруг трубы в ванной. Все размеры и пропорции соблюдены:
Используется два угла 45 градусов, угол 22 градуса , тройник 45 градусов и угол 67 градусов. Так как чтобы получился прямой угол нужно 68 градусов второй угол, получается что труба не параллельно стене идет, но там все 13-14 мм набегает на расстояние до раковины.Можно ли на этот градус будет "сыграть" при установке угла? Критично ли наличие двух дополнительных углов для нормального слива? Для себя пока вижу проблему в правильном задании уклона на таком количестве поворотов с короткими отрезками.
Dron/9K
Dron/9K
08.11.2019 в 18:18:41
Если уж измерять до градуса, то не забывайте учитывать уклон трубы - думаю там как раз градус и набежит :-)
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
08.11.2019 в 20:17:52
Tiger33, если провернёте крестовину стояка в направлении правого угла сантехкороба, уберёте два лишних угла.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
08.11.2019 в 21:49:52
Tiger33 написал: Ванная будет ассиметричная, и получается так что между стеной и ванной будет зазор 50-70 мм, и закрывать его скорее всего не получится так как будет направляющая со шторкой также туда заходить.
Это чтоб вода со шторки туда стекала, чтобы на шторке росла плесень, и чтобы получить грязную узкую нишу с мокрой пылью?
АПОСТОЛ написал: Tiger33, если провернёте крестовину стояка в направлении правого угла сантехкороба, уберёте два лишних угла.
АПОСТОЛ, хорошо бы еще помнить о существовании унитаза
jekasus
jekasus
Добрич
08.11.2019 в 22:11:22
BV написал: хорошо бы еще помнить о существовании унитаза
Пустые 60мм между короткой части ванной и стеной ненужные и лишние, наростить стенкой и по прямой можно канализацию пустить.
Баш майсторът
08.11.2019 в 22:37:12
jekasus написал:
jekasus, о чем выше и написал ...
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
09.11.2019 в 00:04:01
BV написал:
BV, дык это кладовка, иначе толчёк был бы на схеме.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Tiger33
Tiger33
09.11.2019 в 01:09:37
Нарастить то может и хорошо, только как в таком случае если что экран снимать? Экран заводской акриловый.Отрезать от него эту часть? Да и выглядят такие доборы колхозом.
09.11.2019 в 01:14:41
Tiger33 написал: Отрезать от него эту часть?
да
Tiger33 написал: Да и выглядят такие доборы колхозом.
по разному.
09.11.2019 в 01:17:17
Tiger33 написал: Нарастить то может и хорошо, только как в таком случае если что экран снимать?
А как вы его будете крепить в этой узкой щели, и снимать тоже
Tiger33 написал: между стеной и ванной будет зазор 50-70 мм
Tiger33
Tiger33
09.11.2019 в 01:39:45
Экран заходит бортиком в пазы крепежа. Как раз этого зазора хватит для этого.Насчет внешнего вида и по разному- никаких решений для ассиметричных ванн не нашел. Да и как тогда у многих стоят тумба рядом с экраном в ванной, стиральная машина и ничего не плесневеет?
