Emerald
Emerald
15.03.2007 в 22:50:44
Вроде как надумали класть пробку в спальне.
Встал вопрос, какую именно лучше? С замковым креплением (плавающий паркет, как ламинат), или клеевую?
Кто из производителей чем отличается? Нарыл в инете следующих производителей, если кому интересно: IBERCORK Ipocork Wickanders CORK ART M. J. O. Betacork Robinson CORKSRIBAS. Уф... кажется больше нет... Собственно вопрос? Какие производители оптимальны по соотношению цена/качество/долговечность? Сейчас склоняюсь к плавающему полу. Когда надоест/испортится, можно легко поменять, да и если попортится одна доска, можно незаметно заменить ее.
engineer
engineer
Самара
16.03.2007 в 08:19:16
2Emerald
Я бы предпочёл клеевую. Какой смысл в пробковом покрытии, если по сути это ламинат со всеми его недостатками? В клеевой есть нечто от паркета - она ремонтопригодна. К воде относится не в пример лучше (судя по отзывам владельцев). Большая толщина пробкового слоя даёт лучшую амортизацию.
ЗЫ Заменить доску ламината можно (в большинстве случаев), только разобрав пол. Так что это преимущество мнимое. Возможно, легче отодрать клеевой кусок и переклеить.
Emerald
Emerald
16.03.2007 в 10:08:32
По ремонто-пригодности наверное и тот и другой имеют свои плюсы и минусы. Плавающий в общем случае сложнее поменять, но результат замены будет незаметен. Клеевой - врезка будет видна.
engineer написал : Большая толщина пробкового слоя даёт лучшую амортизацию.
Где же там большая толщина? в клеевом максимум 4 мм кажется. в плавающем больше - там два слоя технической пробки - сверху и снизу доски. Плюс клеевую надо покрывыть лаком и сложнее ровно уложить. Пока достоинства клеевой для меня неочевидны.
И очень важный вопрос - кто из производителей оптимален по соотношению цена/качество/долговечность?
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
16.03.2007 в 10:22:06
2 Emerald: Попробуйте обратиться за консультацией к Kostas12. Насчет долговечности - в клеевой пробке (как и в целой куче современных напольных покрытий) она определяется толщиной верхнего слоя лака. Насчет же замковой пробки - у нее те же недостатки, что и у ламината - основание неровное - начнут швы расходится, собачка на пол пописает - также швам похужеет ну и т.п. Из плюсов - быстро укладывается.
engineer
engineer
Самара
16.03.2007 в 13:17:06
Emerald написал : Где же там большая толщина?
Нечестный контраргумент - Вы сравниваете толщину пробки в клеевых панелях, выраженную в мм, с количеством слоёв в плавающих панелях. Для снятия сомнений - потрогайте.
Мира
Мира
16.03.2007 в 13:31:43
Толщина клеевой пробки 6 мм.
Emerald
Emerald
16.03.2007 в 21:41:15
engineer написал : Нечестный контраргумент
Не мог снова найти эту ссылку: http://www.s-climat.ru/catalog/cork.html, поэтому так неполно выразился. Тут как раз нарисована структура пробковых покрытий, правда как оказалось - без толщин. Так вот, тот Wickanders, который я трогал на рынке (кажется CS20, но, думаю, все одинаковые) имеет в сумме порядка 5-6 мм пробки (субъективно). Так что не сильно отличается по толщине. Да и пленка у меня вызывает больше доверия, чем лак. Ведь покрытие мягкое, боюсь лак будет не столько стираться, сколько страдать от диффармаций...
В общем идею по типу укладки я понял, буду думать. А что можете сказать по производителям. Везде на рынках преобладает Wickanders, но, насколько я понял, он самый дорогой. Как остальные?
Мира
Мира
16.03.2007 в 22:39:09
Emerald написал : Да и пленка у меня вызывает больше доверия, чем лак. Ведь покрытие мягкое, боюсь лак будет не столько стираться, сколько страдать от диффармаций...
Была в офисе Wickanders, у них там все заклеено пробкой и похоже не первый год, т. к. лак кое-где поистерся, а проходимость людская, думаю больше чем в Вашей спальне. Нигде никаких продавленностей я не заметила, а смотрела очень внимательно. Только не подумайте что это реклама, просто сама сейчас занимаюсь этой проблемой.
Emerald
Emerald
17.03.2007 в 11:04:13
На рынке и в павильонах тоже лежит пробка и а тем люди ходят и в грязной обуви. И тоже следы истирания не так уж и заметны. Просто может есть какой опыт не с wickanders'ом. Какие нибудь особенности по укладке и эксплуатации? Зачем платить больше, если есть достойные замены оп более низкой цене?
Lem
Lem
Белгород
18.03.2007 в 18:23:07
Пробковые полы бывают 3,2мм с виниловой пленкой, 4мм с лаковым покрытием и шлифованные, 6мм с лаковым покрытием и шлифованные, размеры в основном 60х30см (хотя есть и другие), 7 мм с лаковым покрытием и шлифованные размеры 90х10см. И остальные это на защелках общей толщиной от 10,5 до 12мм. Что касается предпочтения то это выбор индивидуальный. Я для себя выбрал 6мм с фаской по краям. После поклейки покрывали специальным лаком. У меня знакомый брал тоже 6мм но другой производитель (Робинсон), конечно это получше, но и цена почти в два раза больше, потому что у него рисунок одинаковый на всю толщину, то есть его можно щлифовать. Хотя пробка этой коллекции в основном темных тонов, на любителя. А у остальных сверху 1мм декоративной пробки, а все остольное пресованная. Я очень доволен пробкой, особенно зимой в квартире она остается теплой. Пробка подвержена деформации от тяжелой мебели, хоть она и подымается со временем, но силуэт все равно остается.
И вы практически указали всех производителей торгующих в России, есть еще KWG и Allied Cork. Выбрав любого производителя вы не ошибетесь. Успеха!
Emerald
Emerald
19.03.2007 в 10:20:35
Lem написал : Выбрав любого производителя вы не ошибетесь.
То есть качество пробки и покрытия у всех близкое?
