Emerald
Emerald
19.03.2007 в 22:28:31
Если выбирать лак vs пвх, то что предпочтительней? Вроде ПВХ практически вечен с точки зрения катания на компутерных креслах и прочее. С другой стороны он вроде похолоднее... Опять же лак лучша насколько я понял после укладки долакировать, а ПВХ не недо... Вот кстати у Викандерса появился новый лак Extreme WRX - типа с гранитной пылью или крошкой. Приятный на ощупь, более матовый чем просто лак, покрывать при укладке не надо.
Emerald
Emerald
20.03.2007 в 10:04:05
Прошу прощения, лак не Wrx а Wrt
Lem
Lem
Белгород
20.03.2007 в 10:10:11
Emerald написал : То есть качество пробки и покрытия у всех близкое?
Да по качеству примерно одинаковые, (и мерседесы ломаются) вопрос только в том в каких условиях они хранятся, всетаки это натуральный растительный материал. Обязательно надо выдерживать технологию. И выбрать для себя рисунок(фактуру), цену и покрытие. У "Ibercork" , "MJO" и "Corksribas" клеевая пробка идет уже лакированная, у "Wicanders" и "Ipocork" (это один концерн) в основном шлифованная и есть серия с винилом, у "Robinson" винил, лак и шлифованная. Но также пробку можно покрывать маслом.
Lem
Lem
Белгород
20.03.2007 в 10:37:50
Emerald написал : Если выбирать лак vs пвх, то что предпочтительней? Вроде ПВХ практически вечен с точки зрения катания на компутерных креслах и прочее. С другой стороны он вроде похолоднее... Опять же лак лучша насколько я понял после укладки долакировать, а ПВХ не недо...
Если выбирать для дома наверное всетаки лак. С винилом полы будут прохладней. а под кресла на коллесиках есть специальные коврики, по моему они виниловые или резиновые точно не помню. также можно положить и комбинированно( пробку с винилом на особо нагружаемые места а дальше обычную (подобрать толщину покрытий они могут иметь разную толщину)). Лак "Xtreme WRT" основанное на применении керамических микрочастиц, исползуется на плавающих полах и наносится в фабричных условиях. На клеевую пробку идет лак W 2000 от Wicanders, есть и другие надо смотреть чтобы они подходили для покрытия пробки. Обычный паркетный лак не подойдет.
Emerald
Emerald
20.03.2007 в 12:30:47
Большое спасибо. А для пробки лаки эластичны? В смысле если пробка проминается, лак не потрескается/покоробится/отойдет? Насколько этот Wrt хорош? Имеет ли смысл его применять например в спальне? Сколько он служит? Не хочется заниматься лакировкой через 5 лет... Можно ли его потом покрывать обычным лаком для пробки?
Lem
Lem
Белгород
20.03.2007 в 15:31:56
Emerald написал : Большое спасибо. А для пробки лаки эластичны? В смысле если пробка проминается, лак не потрескается/покоробится/отойдет? Насколько этот Wrt хорош? Имеет ли смысл его применять например в спальне? Сколько он служит? Не хочется заниматься лакировкой через 5 лет... Можно ли его потом покрывать обычным лаком для пробки?
Да лаки для пробки специально подобраны с учетом эластичности пробки это главное отличие от просто паркетного лака. Wrt это новые технологии и поэтому надо предпологать что производители не будут ухудшать качество покрытия. В квартире я думаю что отстоит пробка довольно долго. И пять лет это не срок если не будет варварского отношения к полу. Покрывать пол новым лаком теоретически можно, только пробку, как и паркет надо сошлифовать верхний слой (лак), чтобы поверхность была ровной без пятен. Учитывая, что декоративный слой пробки 1-1,2 мм (кроме Робинсон)
Emerald
Emerald
20.03.2007 в 21:20:52
спасибо...
