2D77
2D77
09.11.2019 в 16:18:49
Добрый день. Имеется цепь из 15 светильников MR16, включенных параллельно и предназначенных для подсветки пола. То есть требуется весьма тусклое свечение (как декоративные лампы в кафе) круглосуточно. Плавная регулировка не требуется. Изначально предполагалась установка ламп накаливания 220В и диммера. Проблемы две: лампы греются и всё-таки изрядно потребляют, а диммеры периодически перегорают. Сейчас сгорел третий диммер за 5 лет, надоело менять. Пробовал включать разные светодиодные лампы на 220. Даже лампы с поддержкой диммера - если не мерцают, то на минимуме светят слишком ярко. Переподключение ламп в цепь последовательно невозможно. Замена плафонов MR16 на другие невозможна.
Решения вижу такие:
  1. приглушить свет полупрозрачной плёнкой, наклеенной на лампы. Не решает проблемы нагрева и энергосбережения.
  2. заменить лампы на тусклые накаливания, 1-2 ватта, включать без диммера. В продаже нашёл минимум 35-ваттные. Если знаете, где купить совсем маломощные - скажите.
  3. заменить лампы накаливания на светодиодные, 12 или 220, включать с диммером.
  4. заменить диммер на балласт (резистор, например) или на понижающий трансформатор.
Что посоветуете? Спасибо.
strider1978
strider1978
09.11.2019 в 16:34:19
2D77 написал: Пробовал включать разные светодиодные лампы на 220. Даже лампы с поддержкой диммера - если не мерцают, то на минимуме светят слишком ярко.
Даже трёхваттные? Тогда нужно смотреть в сторону G4 капсульных LED 1-1,5Вт, но нужно искать адаптер или делать самому.
09.11.2019 в 17:19:28
2D77 написал: Изначально предполагалась установка ламп накаливания 220В и диммера.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/lampy_elektropatrony/l50_lampy_galogennye_s_otrazhatelem_camelion_phoen/l5041_lampa_20vt_jcdr_20w_230v_gx_gu_5_3_galogenna/ И подключить через понижающий трансформатор соответствующей мощности.
igor1
igor1
09.11.2019 в 17:26:34
Поискал в интернете и не нашел. Какие патроны в Ваших светильниках? 2)Для обычных Е14 и Е27 ламп 1-2Вт не встречал. Min 25W. 3)СД, даже 3W - светят на мой взгляд весьма ярко У меня в коридоре стоит такая. 4)Балласт не дает экономию. Если балласт - резистор - это еще и печь. А почему:
2D77 написал: Переподключение ламп в цепь последовательно невозможно.
И... Галогенки, подключенные на малое напряжение перестают быть галогенками и, следовательно, быстро горят. Хотя, если напряжение существенно ниже нормы - наверное возможно.
09.11.2019 в 17:30:29
igor1 написал: Какие патроны в Ваших светильниках?
2D77 написал: Имеется цепь из 15 светильников MR16
Или GU 5,3 или GU 10...
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.11.2019 в 17:30:47
балласт или конденсатор или дроссель от светильника один дроссель на несколько ламп
Специальные лампы для подсветки, время наработки 100 000 часов
Несколько лет назад купил три десятка пока ни одна ни сгорела
Aтос
Aтос
09.11.2019 в 17:35:58
bnmuyt
bnmuyt
09.11.2019 в 22:17:51
А сами светильнике где? Традиционно, на потолке?
2D77
2D77
10.11.2019 в 00:41:45
Спасибо всем, кто ответил. Нет, светильники в стене в 15 см от пола. MR16 GU5.3. Проводка уже закрыта, так что доступ есть только к питанию ламп, фаза и ноль. Их можно подключить через балласт или трансформатор. Заменить плафоны или переделать на последовательное соединение уже не получится. На фото минимальное свечение через диммер, всё равно изрядно потребляют и греются.
2D77
2D77
10.11.2019 в 01:09:27
Aтос написал: балласт или конденсатор или дроссель от светильника один дроссель на несколько ламп
Aтос, несколько параллельно соединённых дросселей включить последовательно к лампам? Интересно, надо будет попробовать.
10.11.2019 в 04:02:54
2D77 написал: Заменить плафоны или переделать на последовательное соединение уже не получится.
то есть места соединения в шлейф замурованы?
2D77 написал:
2D77, тогда уж проще, безопасней и легче по весу трансформатор. Да хоть электронный для галогенок.
Конденсатор - возможно будет меньше по размерам...
