bnmuyt
bnmuyt
11.11.2019 в 15:33:13
Уточню мысль. Я предлагаю лампы на 230, без добавления трансформаторов и прочего. Стекло, наверное, правильнее назвать тонированным, а не матовым. Это самый геморройный пункт, потому как эффект надо проверять заранее, на образцах. Да и цена изготовления стекол может отпугнуть. А с непрозрачным кругом еще проще. Берешь любую картонку подходящей толщины, вырезаешь несколько кругов диаметром 50 мм и в них какие-нибудь отверстия ниже центра, т.е. в сторону пола. Смотреться такой круг будет наверняка хуже лампы, но важен же эффект. Не понравилось - выбрасываем, понравилось - ищем мастера со станком ЧПУ.
11.11.2019 в 18:14:27
BV написал: столько геморроя вместо одного трансформатора, или конденсатора?
Галогенка 12В от 5В светит весьма тускло... С галогенками на 220В шире поле для экспериментов...
Микитович
Микитович
11.11.2019 в 19:11:52
BV написал:
Микитович написал: Полностью согласен с bnmuyt Нужно в имеющийся светильник вставить LED G4 0.6W 3 pcs WW LF AC12V SMD5050 лампа светодиодная https://www.brille.ua/128095.html, только подогнуть ножки. Питается АС, то есть обычный трансформатор для галогенок. Если транс электронный то для надежного запуска суммарная мощность лампочек должна быть не менее 1/10 мощности транса ( или лампы помощнее или транс послабее).
Микитович, столько геморроя вместо одного трансформатора, или конденсатора? Смысл?
BV, Смысл в том что у ЛН даже в полнакала ресурс 3-5 тыс.часов, у галогенок такой же. То есть менее полугода. А у LED??? Галогенки в полнакала от имеющегося транса можно запустить только поставив их по 2 последовательно.
А эти LED спокойно становятся в минипатрон GU5.3., подгибать только для направления свечения, а можно поставить диодами вниз и не подгибать. Так что это самый простой, быстрый и экономичный результат на ближайшие десяток лет.
strider1978
strider1978
11.11.2019 в 19:22:20
Микитович написал: А эти LED спокойно становятся в минипатрон GU5.3
Ещё более спокойно ставятся в корпус LED лампы MR16, и не надо вырезать никаких стёкол.
11.11.2019 в 20:21:49
Микитович написал: Смысл в том что у ЛН даже в полнакала ресурс 3-5 тыс.часов,
Три года (дежурное освещение на работе...) непрерывной работы лампы 100Вт 220В от 110В...
Микитович написал: А у LED???
Зависит от многих факторов. Например, теплоотвод у лампы в пластиковом корпусе в светильнике замурованном в стену будет далеко не лучшим...
Микитович
Микитович
11.11.2019 в 22:07:07
strider1978, Для данного 2D77 варианта 1,5 Вт LED более чем достаточно, даже 0,5 Вт, а то можно было бы а полоску алюминиевой LED-полосы на 1-2 сегмента поставить через ультра-фаст мостик. Или в MR16 половину диодов выкусить. И никаких стекол с ЧПУ. Но ТС не из тех людей. Ему нужно готовое вставить.
При такой мощности и тепловой режим легче будет
12.11.2019 в 00:09:22
Микитович написал: Смысл в том что у ЛН даже в полнакала ресурс 3-5 тыс.часов, у галогенок такой же. То есть менее полугода.
для 20 вт ламп даже не в полнакала....
и насчет полугода - зависит от производителя...
Микитович написал: Галогенки в полнакала от имеющегося транса можно запустить только поставив их по 2 последовательно.
Исходно - лампы на 220 уже есть. Другой трансформатор, автотрансформатор - копейки, или конденсатор. Такое решение - самое простое.... подобрал конденсатор и все работает, и помех в сеть не излучает
Микитович написал: лампа светодиодная https://www.brille.ua/128095.html,
5вт! тремя такими можно коридор освещать...
2D77 написал: Изначально предполагалась установка ламп накаливания 220В и диммера.
Есть ли у автора в месте установки диммера ноль? Или был диммер в разрыв фазы? Если есть ноль - то все проще.
Если лед - то как вариант купить партию одинаковых лед диодов с самым слабым светом, и матовым рассеивателем. На месте диммера воткнуть мелкий блок питания на 3.5вольта с регулировкой или дополнитт Возможно диоды придется отбраковать по одинаковому напряжению. Насчет того, что ЛЕД - токовый прибор - в курсе, но ...вспомните про дешманские лед фонари - много диодов в паралель...
Микитович
Микитович
12.11.2019 в 00:45:00
BV написал: дешманские лед фонари - много диодов в паралель..
Гасилкой работает внутреннее сопротивление источника тока (батарейки) и при мощности в 0,5 Вт никаких выравниваний не нужно, тем более что все диоды идут с одной партии.
BV написал: 5вт! тремя такими можно коридор освещать...
Ну во первых по факту SMD5050 как правило 3х20мАх3В=0,18Вт/LED
Теперь смотрим //www.mastergrad.com/forums/t297259-nuzhno-reshenie-dlya-tuskloy-podsvetki-lampami-mr16/?p=6727918#post6727918
Итого 15 шт светильников под MR16 включены параллельно, шаг около 0,8 м. И хотите сказать что это не будет рассеянным светом? И чем питать? Да любым БП 10-12В 10-12Вт постоянного тока. Или электронным трансом для галогенок самой малой мощности, там вааще ломаться нечему.
12.11.2019 в 00:59:24
Микитович написал: Гасилкой работает внутреннее сопротивление источника тока (батарейки) и при мощности в 0,5 Вт никаких выравниваний не нужно, тем более что все диоды идут с одной партии.
Только стоит сгореть одному, и дальше лавинообразно горят все.
12.11.2019 в 01:02:23
Микитович написал: Итого 15 шт светильников под MR16 включены параллельно, шаг около 0,8 м. И хотите сказать что это не будет рассеянным светом?
задача несколько другая....
2D77 написал: требуется весьма тусклое свечение (как декоративные лампы в кафе) круглосуточно.
2D77 написал: Пробовал включать разные светодиодные лампы на 220. Даже лампы с поддержкой диммера - если не мерцают, то на минимуме светят слишком ярко.
об этом и говорю
кучку самых дешевых "слепых" дешманских диодов (чем теплее - тем лучше) и любой самый простой маломощный источник питания - транс с мостиком и конденсатором, с вых сопротивлением побольше.... чтоб на диод приходилось около 5 ма
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
12.11.2019 в 06:26:12
Микитович написал: даже в полнакала ресурс 3-5 тыс.часов, у галогенок такой же. То есть менее полугода.
Микитович, не вводите людей в заблуждение, галогенки бывают разные. Те, которые продаются в универмагах под видом Филипса или Осрама пр-ва Польши и остальной "Европы" под патрон Е14 и Е27 действительно горят через пару месяцев.
Вечный студент
