MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.11.2019 в 09:40:11
igor1 написал: Галогенки, подключенные на малое напряжение перестают быть галогенками
:eek:
и, следовательно, быстро горят.
:swoon
Вечный студент
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2019 в 09:56:12
MrGalaxy написал: :eek:
Что Вас смутило? Процесс восстановления спирали даже при небольшом снижении температуры стекла резко замедляется.
Быстро - так же быстро, как обычные ЛН, то есть ОЧЕНЬ НЕБЫСТРО при большом недокале. :)
igor1
igor1
10.11.2019 в 10:38:08
ВТБ! написал: Быстро - так же быстро, как обычные ЛН, то есть ОЧЕНЬ НЕ БЫСТРО при большом недокале.
Вы правы. Написал на автомате, для "обычных" условий. Сразу не исправил, а потом кнопка "Редактировать" исчезла. И еще. Наиболее простое, на мой взгляд, решение данного вопроса: заполнить все светильники стандартными для них лампами, с помощью димера или автотрансформатора получить требуемую освещенность, замерить напряжение и ток после димера/транса, купить соответствующий транс (по мощности и напряжению) и забыть о проблеме.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.11.2019 в 12:25:36
ВТБ! написал: Процесс восстановления спирали даже при небольшом снижении температуры стекла резко замедляется.
Так она, вроде, не восстанавливается, она может только деградировать. Чем больше инертного газа и меньше кислорода, тем медленнее. И чем меньше температура спирали, тем тоже медленнее. Чем меньше напряжения подаётся, тем меньше нагрев спирали. При чём тут температура стекла?
ВТБ! написал: Быстро - так же быстро, как обычные ЛН, то есть ОЧЕНЬ НЕБЫСТРО при большом недокале
В смысле долго выходят из строя при недокале? Так я и удивился, что пишут про быстрое горение.
igor1 написал: Написал на автомате, для "обычных" условий.
Меня ввела в ступор Ваша фраза про то, что лампа накаливания, наполненная галогеном, перестаёт быть таковой при низком напряжении. :cool: Даже в "обычных" условиях.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.11.2019 в 12:32:01
ЗЫ. Хотел посоветовать ТС галогенную лампу Гаусс мощностью 20 W с цоколем GU5,3, но не нашёл на их сайте, сейчас только светодиодные продают. Сам покупал такие лет 8 назад в Экспострое на Нахимовском. 4 шт. 12-вольтовых у меня в ванной на потолке. Блок питания приспособил с плавным пуском, сгорать не думают. Может, повезёт и найдёте там ещё их.
Вечный студент
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2019 в 15:41:50
MrGalaxy написал: Так она, вроде, не восстанавливается, она может только деградировать. Чем больше инертного газа и меньше кислорода, тем медленнее.
Галогены - не инертные, а совсем наоборот. :)
Но я соврамши - значение имеет температура спирали. Что на колбу упало - то пропало.
P.S. Температура колбы всё-таки тоже важна.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.11.2019 в 16:05:27
ВТБ! написал: Галогены - не инертные, а совсем наоборот.
Действительно, тут я тупанул. :o
Вечный студент
ZooZoo
ZooZoo
10.11.2019 в 20:34:49
MrGalaxy написал: 4 шт. 12-вольтовых у меня в ванной на потолке. Блок питания приспособил с плавным пуском, сгорать не думают.
у меня ч/з транс подключали строители лет так 24 :) тому назад т.е. остались галогенки еще того времени (вроде, осрам, венгрия), что пока не сгорели (заменил за это время 2 или 3 шт, не помню точно сколько)
bnmuyt
bnmuyt
10.11.2019 в 21:41:51
2D77 написал: Нет, светильники в стене в 15 см от пола. MR16 GU5.3.
Тогда можно поэкспериментировать. Заменить MR16 на маломощные капсульные светодиодки G4. А снаружи под пружину подобрать матовое стекло. Или вообще какой-нибудь непрозрачный круг с прорезями для света. И лампу как-то зафиксировать, чтобы оставалась приблизительно по центру светильника.
Микитович
Микитович
10.11.2019 в 23:58:25
Полностью согласен с bnmuyt Нужно в имеющийся светильник вставить LED G4 0.6W 3 pcs WW LF AC12V SMD5050 лампа светодиодная https://www.brille.ua/128095.html, только подогнуть ножки. Питается АС, то есть обычный трансформатор для галогенок. Если транс электронный то для надежного запуска суммарная мощность лампочек должна быть не менее 1/10 мощности транса ( или лампы помощнее или транс послабее).
11.11.2019 в 01:10:53
Микитович написал: Полностью согласен с bnmuyt Нужно в имеющийся светильник вставить LED G4 0.6W 3 pcs WW LF AC12V SMD5050 лампа светодиодная https://www.brille.ua/128095.html, только подогнуть ножки. Питается АС, то есть обычный трансформатор для галогенок. Если транс электронный то для надежного запуска суммарная мощность лампочек должна быть не менее 1/10 мощности транса ( или лампы помощнее или транс послабее).
Микитович, столько геморроя вместо одного трансформатора, или конденсатора? Смысл?
