Микитович
Микитович
12.11.2019 в 18:17:11
Alex___dr написал: Только стоит сгореть одному, и дальше лавинообразно горят все.
В батареечном фонарике на 4,5 В???
BV написал: кучку самых дешевых "слепых" дешманских диодов (чем теплее - тем лучше) и любой самый простой маломощный источник питания - транс с мостиком и конденсатором, с вых сопротивлением побольше.... чтоб на диод приходилось около 5 ма
Ничего не путаете? Вероятность полного отказа системы:
  • при последовательном подключении (обрыв) - растет пропорционально произведению вероятностей каждого умноженной на количество элементов;
  • при параллельном - уменьшается.....
MrGalaxy написал: не вводите людей в заблуждение, галогенки бывают разные.
Не помешало бы хоть разок ознакомиться с теххарактеристиками элементов в даташитах изготовителей. И Филипс и многие другие именитые на галогенки дают наработку на отказ - 2000 часов. На КЛЛ - макс 12000 часов. А в условиях ТС - круглосуточная работа, а в году - 8760 часов.
Что касается СД. Наши, отечественные, ВП, АЛ-307 при мне проработали в аппаратуре 25 лет круглосуточно, остановка только на время профилактики, и ни один не меняли.
А вечные лампы накала (галогенки это их разновидность) - это из сказки.
12.11.2019 в 18:27:08
Микитович написал: В батареечном фонарике на 4,5 В???
Трёх нормальных батареек не пережил.
Микитович
Микитович
12.11.2019 в 20:01:15
Alex___dr, Ну у Вас и батарейки ядренные :cool: .
12.11.2019 в 20:09:52
Микитович написал: Ну у Вас и батарейки ядренные
Обычные... То ли Duracel, были, то ли Energizer...
Микитович
Микитович
12.11.2019 в 22:07:59
Alex___dr,
  • Баба Маня, а у Вас корова курит?
  • Ты шо, здурел?
  • Тогда хлев горит. ;)
12.11.2019 в 22:31:57
Микитович написал: BV написал: кучку самых дешевых "слепых" дешманских диодов (чем теплее - тем лучше) и любой самый простой маломощный источник питания - транс с мостиком и конденсатором, с вых сопротивлением побольше.... чтоб на диод приходилось около 5 ма
при последовательном подключении (обрыв) - растет пропорционально произведению вероятностей каждого умноженной на количество элементов; при параллельном - уменьшается.....
КЭП, я ничего не путаю, а Вы точно меня поняли? :) (коротко - аналого фонарика, вместо батареек - блок питания, самый обычный, с дохлым маленьким трансом, без стабилизации напряжения.)
Микитович
Микитович
13.11.2019 в 00:40:02
BV написал: вместо батареек - блок питания, самый обычный, с дохлым маленьким трансом, без стабилизации напряжения.
Транс, тем более маленький - совсем не аналог батареек. Батарейка. Uxx - 1,54 В; U(100мА)- 1,5 В; U(300мА)- 1,3 В. Это примерно для свежей Энерджайзер. Транс. Uxx - 5 В; U(100мА)- 3,5 В; Ну и минус 1,2-1,4В падения на мостике под нагрузкой. Так что к трансам цеплять набор параллельных СД без балластных гасилок - убивать ресурс. Либо 1 мощный однокристальный ставить.
Извините, но такая СЕЛЯВИ.
Я вот давно делаю лампы в общий корридор для круглосуточной работы на трансах с выпрямителем и набором кондеров для питания СД-лент и линеек. Или к примеру на драйвере 0,4А; 22-48В. Но там параллельными сегментами набираешь группу 400 мА 12В и 4 группы последовательно. Вероятность отказа всего набора СД можете оценивать сами.
Так что то что предложил ТСу - самое простое и надежное решение, тем более что либо изготавливать, паять, резать стекла на ЧПУ - это не для него.
13.11.2019 в 00:56:38
Микитович написал: Транс, тем более маленький - совсем не аналог батареек. Батарейка. Uxx - 1,54 В; U(100мА)- 1,5 В; U(300мА)- 1,3 В. Это примерно для свежей Энерджайзер. Транс. Uxx - 5 В; U(100мА)- 3,5 В; Ну и минус 1,2-1,4В падения на мостике под нагрузкой. Так что к трансам цеплять набор параллельных СД без балластных гасилок - убивать ресурс. Либо 1 мощный однокристальный ставить. Извините, но такая СЕЛЯВИ.
Какое напряжение белых лед диодов? :)
Микитович
Микитович
13.11.2019 в 01:14:59
BV написал: Какое напряжение белых лед диодов?
Точно такое же как и у 3000К, 4000К, 6500К и 8000К - 2,9 - 3,2 В. Даташиты приводить?
13.11.2019 в 01:39:15
BV написал: ; U(100мА)- 3,5 В; Ну и минус 1,2-1,4В падения на мостике под нагрузкой.
итого 2.1-2.3 в .... но при 100ма!!! И что тут будет
Микитович написал:
  • убивать ресурс.
? При примерно 5ма через диод? Ну пусть будет 10, и что? (В реальности напряжение будет чуть больше, так как ток будет поменьше 5х15=75ма. Как раз все хорошо получится)
Микитович написал: набор параллельных СД без балластных гасилок
балластной гасилкой является внутреннее сопротивление дохлого транса... Их специально такими делали (просаживающимися под нагрузкой) для подобных схем.... В некотором диапазоне работают почти как источник тока. Снимите нагрузочную характеристику такого транса и вам все станет понятно как божий день :)
13.11.2019 в 01:45:39
Микитович написал:
Микитович, спросил потому, ну может Вы случайно подумали про красный лед
