Dron/9K
Dron/9K
10.11.2019 в 10:44:52
Для зашиты от протечек и (до кучи) для переключения на накопительный нагреватель в сезон отключения воды.
У бугатти нашёл только 230 VAC и 12 V DC. 230 V DC тащить не хочу по идеологическим соображениям, а 12V DC - не стандарт, да и потери большие получаются. Держу их пока в голове как «план В», но лучше было бы найти что-то на 24 V.
Что еще важно - хотелось бы иметь возможность ручного переключения без снятия привода (у бугатти вроде как так и сделано).
Со всяким китайским колхозом типа гидролоков связываться не хочется.
master.msk
master.msk
10.11.2019 в 13:26:22
http://far-moscow.ru/magazin/folder/servoprivody
AKI
AKI
10.11.2019 в 13:49:40
Dron/9K написал: для переключения на накопительный нагреватель в сезон отключения воды
Как планируете управлять водонагревателем (слив-залив или держать с водой)?
Dron/9K
Dron/9K
10.11.2019 в 15:34:59
AKI написал:
AKI, Не задавался этим вопросом :)
Раньше стоял проточный штибель между коллекторами горячей и холодной: раз в год перекрывал отвод от стояка и открывал кран на выходе проточника, в через две недели - в обратном порядке.
Сейчас, правда, собирался поставить накопительный литров на 30-50.
А как правильно?
AKI
AKI
10.11.2019 в 22:09:16
Dron/9K написал: А как правильно?
Нет никакого "правильно". Есть рекомендации производителей бойлеров (и то не всех) - не сливать воду, что бы не усугублять коррозию бака. А есть реальная жизнь, например у дачников, которые на зиму сливают всю воду. Или квартирное протухание воды, если ее не сливать год (между плановыми отключениями). Поэтому каждый выбирает исходя из своих требований.
Автоматических систем слива-залива-переключения-включения бойлера еще ни у кого встречалось. В железе я такую реализовал, но управление (софт и часть электроники) еще в процессе.
Тонкостей в процссе реализации выявилось очень много. Поэтому если есть возможность установить очень мощный проточник - автоматика выйдет сильно проще.
Dron/9K
Dron/9K
10.11.2019 в 22:59:50
Мысли о проточнике гоню прочь, но они периодически возвращаются. С одной стороны, в конкретно моём случае это снимает массу проблем с размещением нагревателя, да и в летнее время мы всё равно на даче: делаю эту систему больше "для галочки", т.к. потом сделать будет уже нельзя.
С другой - был 9 кВт штибель и его еле-еле хватало принять подобие душа. Здесь подключение 25А три фазы, соответственно нужно искать что-то трёхфазное. Но вот протухание воды - это реалии, поэтому либо поддерживать воду горячей ≥60° C (что бред конечно полный), либо продумывать циркуляцию/слив что не меньший гемор с учётом общей актуальности этого дела...
Вода в накопительном точно ведь протухнет, да? :)
Если проточный - то такой? https://stiebel-gmbh.ru/products/stiebel-eltron-dhf-13-c.html у меня стоял аналогичный только однофазный и 9 кВт - вообще за 15 лет ни единой проблемы не возникло с ним. Одно "но" - не всегда "ловил" поток и включался.
master.msk
master.msk
10.11.2019 в 23:03:52
AKI написал: Или квартирное протухание воды, если ее не сливать год (между плановыми отключениями)
чему там "протухать"? если только слив напрямую соединен с канализаций. Масса моих заказчиков даже не знают как сливать, естественно я им показывал как сливать, но они не сливают: просто попользовались, краны закрыли, давление сбросили....и все. Да и давление можно не сбрасывать тс придумал проблему на ровном месте Про зонники - пожалуйста, можно порассуждать. Только сами они не нужны. Нужна возможность слива, не более
Dron/9K
Dron/9K
10.11.2019 в 23:11:29
master.msk написал: чему там "протухать"?
возможно, проблемы нет с водопроводной водой, очищенной хлоркой (в общем-то мой случай в квартире). я вот дома пытался в качестве эксперимента с котлом понизить температуру нагрева в бойлере с 60 до 50 градусов - буквально через день пошёл запах из воды. Хотя сама вода артезианская.
master.msk
master.msk
10.11.2019 в 23:26:21
Dron/9K,
Dron/9K написал: Хотя сама вода артезианская.
конечно для микробов приятно жить в такой воде, если есть доступ из канализации Какой нибудь дренажик...кондиционерчик? а? Сифоны различные для этих целей широко разрекламированы, они денег стоят - дополнительный заработок установщиков. А воронки и разрыв трассы дренажа - дело хлопотное и возиться долго, никто не оценит. Поэтому, уверен, любое "протоухание" воды связано прежде всего с герметичным соединением водопровода и канализации. В том числе и через сифон, но без разрыва потока. Естественно в хлорированной воде шансов меньше, чем в артезианской. Кстати в мск сейчас бизнес или комфорт строится с отдельными стояками для дренажа, причина протухания неслитой воды именно в соединение канализации и водпровода: туповатые сантехники и кондиционерщики не видят отличия в герметичном и негерметичном соединении, смотрите дескать в любом приборе канализация "соединяется" с водопроводом. Или возлагают функцию разрыва потока на сифон, сухой сифон, который проницаем для микробов.
Dron/9K
Dron/9K
10.11.2019 в 23:41:27
master.msk написал: А воронки и разрыв трассы дренажа
это очень интересная тема - всегда разглядываю картинки с ними и не понимаю зачем это нужно :) Но в случае с горячей водой всё просто - вода из скважины попадает в бойлер косвенного нагрева, откуда раздаётся по простым потребителям - кранам со смесителями. с канализацией связь только через раковины и ванны :) однако протухает быстро
master.msk
master.msk
10.11.2019 в 23:52:00
вот, видите стояк слева 50. Это именно для дренажа. Для тех, кто не понимает. Вас много таких :)
