zaveryaev
zaveryaev
Брянск
11.11.2019 в 09:13:54
Доброго времени многоуважаемым
Не нашёл ответа относительно моего случая, поэтому спрашиваю. Попытаюсь перечислить все так или иначе нужные для фундамента факторы. Если чего по не знанию не указал/забыл - обозначьте - добавлю.
Есть домик на МЗФЛ высотой примерно 60 см (выше уровня грунта). Грунт - мелко-средний песок (минимум 15 метров). УГВ - высокий. При этом вода уходит практически мгновенно - после грандиозного летнего ливня и образовавшихся в ложбинках не малых по площади луж глубиной 10-20 см, воды на поверхности не было уже спустя 4-7 часов. Глубина промерзания - крайне невеликая - свидетельством сего считаю то, что в течении 2-3 лет, забыто-невыкапанная картоха в приличном количестве (10-15 кустов) сама собой вырастала весной там где её никто не садил! Подпол также засыпан песком, т. е. подпола в общем нет. Потом водяной ТП с плиткой. Фундамент прилично выступает наружу от стен (на 15-20 см - по разному в разных углах, к сожалению). Место - рядом с Брянском - зимы не лютые.
В следущем году планировал утеплять стены минватой (2 слоя по 5 см) и декорить ТН Хауберком. И тут же возник вопрос - а как быть с цоколем? Цоколь планировал декорить также ТН Хауберком. Отмостка планируется - 1-1.5 м с 2 сторон дома, 2.5 метра с третьей и около 4 метров с четвёртой.
И вот вопрос - нужно ли в моём случае утеплять цоколь?
Для наглядности набросал схему
Nicorus
Nicorus
13.11.2019 в 22:12:23
цоколь утепляете техноплексом, его крепите на клей-пену или полимер-цементную смесь, потом дюбелируете. фасадную плитку крепите винтами прямо к утеплителю. Решение энергоэффективное, в тоже время максимально защищенное от влаги и внешних воздействий.
zaveryaev
zaveryaev
Брянск
14.11.2019 в 21:10:06
Благодарю за совет. НО то как - вопрос второго порядка. Прежде меня интересует - нужно ли! Что-то мне сомнительно, что в моём случае - НУЖНО! Учитывая грунт, глубину промерзания, утепление стен, уровень пола и "подпол".
Nicorus
Nicorus
01.12.2019 в 23:12:27
Зима и не должна быть лютой, чтобы нанести вред фундаменту, Брянск - не черноморское побережье, и риск воздействия сил морозного пучения остается, тем более фундамент малозаглубленная лента.
02.12.2019 в 01:18:07
zaveryaev написал: Благодарю за совет. НО то как - вопрос второго порядка. Прежде меня интересует - нужно ли! Что-то мне сомнительно, что в моём случае - НУЖНО! Учитывая грунт, глубину промерзания, утепление стен, уровень пола и "подпол".
zaveryaev, Нужно. И отмостку утеплять тоже нужно.
Bichevoi_aa
Bichevoi_aa
Кострома
05.12.2019 в 11:12:37
zaveryaev, По поводу утепления посмотрите панели TEPLOFOM на основе ЭППС сразу с полимер цементный покрытием и стекло волоконной сеткой. По сути это готовый вариант под финиш и кстати касаемо отмостки я тоже брал у них. Тоже ЭППС с полимер цементом, но называется разуклонка, у неё угол 2гр. Тем самым положив на ровную поверхность имеем готовое решение.
