Vasilka326
Vasilka326
12.11.2019 в 15:45:44
Здравствуйте...нужна помощь в проектирование). Исходные данные квартира 76 квадратов...потолки 3 метра...главная задача была пустить воздух в глухую комнату) в планах вертикальная установка на 300 кубов. Распределение воздуха по комнатам: Прихожая - 60 кубов Спальня 1 - 60 кубов Спальня 2 - 60 кубов Гостиная - 120 кубов
Прилагаю 4 скрина проекта:
1 скрин...коричневые трубы подача и отвод воздуха с улицы, серые это глушители, красные вытяжные трубы, зеленые приточные трубы, синие это анемостаты на скрине они смотрят вверх чтоб было понятнее расположение) Подача и отвод воздуха до глушителей будет круглыми трубами, после прямоугольные) на скрине это видно) а теперь вопросы: . Самый главный...насколько вообще рабочая такая схема расположения труб?) . Какого сечения выбрать коричневые трубы?я так понимаю лучше больше . Какого сечения выбрать зеленые и красные трубы? (они будут прямоугольные) . Какой диаметр анемостатов выбрать? (чтоб опять же не было посторонних шумов)
2 скрин...трубы притока и вытяжки будут располагаться рядом...знаю что их лучше разносить...но такой возможности нет) Нашлось только одно решение установить наружную решетку Systemair Combi CGA...которая вроде бы позволяет не смещивать потоки) Насколько такое решение хорошо в деле?)
3 скрин...к сожалению вывод труб из стены на улицу не получится сделать по прямой на улицу...вверху стены находится бетонная балка...а сверлить два отверстия по 150 мм минимум в несущей балке нет никакого желания...нет ничего страшного в таком изгибе? (в плане воздушных шумов)
4 скрин...правильно ли установлены глушители?...в интернете вычитал что якобы установка глушителя внутри стены является лучшим решением)это так?)
Так же будут установлены клапана на приток и вытяжку (их на скринах нет)...куда их лучше всего ставить?)
Буду признателен ответам))я не профессионал) но хотелось бы сделать все по уму..)
Ким
Ким
12.11.2019 в 19:34:23
Vasilka326 написал: хотелось бы сделать все по уму
Для начала бы понять назначения помещений. А то приходиться догадываться и не всегда получается.
Схема рабочая но скорее всего не доделанная. А чтобы что-то подправить нужен ответ который вытекает из первого.
Все остальное уже мелочи
Vasilka326
Vasilka326
12.11.2019 в 20:18:03
Ким, если я правильно понял..то где что-будет...спальня, кухня и т.д.)
Ким
Ким
12.11.2019 в 20:46:25
Vasilka326 написал: ... если ... правильно понял..то где что-будет...спальня, кухня и т.д.)
Все правильно поняли.
Вам еще вопросик.
  • В спальнях будут порожки под дверьми для "лучшей шумоизоляции" ??
  • Что собираетесь делать с вентиляцией кухни, санузла, гардеробной, техпомещением ??
Vasilka326
Vasilka326
12.11.2019 в 20:51:27
Ким, Порожка не будет) Вентиляция кухни, санузлов останется стандартная...от центрального вентканала)...с тех.помещением и гардеробом ничего не планировал делать)
Ким
Ким
12.11.2019 в 21:04:10
Vasilka326 написал: Вентиляция кухни, санузлов останется стандартная...от центрального вентканала)
Если читали на форуме подобные темы то должны были прочитать что для того чтобы работала естественная вентиляция должен быть приток внешнего воздуха для ее работы. Повторюсь про рекуператор. Это такая машина которая сколько воздуха переместила в помещение столько же и удалило оттуда же. В этом случае оптимальная передача тепла от вытяжного воздуха холодному приточному. Т.е. если суммировать объемы то получается "ноль", т.е. нет условий для работы естественной вентиляции ни в кухне ни в санузлах. Молчу про остальные помещения.
И еще одно. Механическая вентиляция не "дружит" с естественной. Это надо учитывать. ИЛИ одно ИЛИ другое. В крайнем случае к ПВУ сделать в дополнение ПУ для компенсации вытяжного воздуха. Или же использовать другие варианты.
А пока это переварите
Vasilka326
Vasilka326
12.11.2019 в 21:22:32
Ким, Я понимаю что для того чтоб работала естественная вентиляция нужен приток воздуха) например открыть окно) или какой нибудь клапан типа КИВ) Хорошо тогда как мне поступить и пустить воздух свежий в глухое помещение? допустим если не использовать ПВУ вообще по факту сейчас в помещении и так не работает естественная вентиляция без притока...установить какие-нибудь КИВ...а толку? в глухом помещении ничего не поменяется все равно...
Вообщем как посоветуйте сделать?)
Vasilka326
Vasilka326
12.11.2019 в 21:36:12
Хорошо а такая схема...ПВУ работает...естественная вентиляция нет...отключаем ПВУ клапана закрываются...получается и естественная вентиляция тогда будет работать? я правильно понимаю? в ванной и туалете будет наверное устанавливаться вытяжки с таймером и возможно гигрометром (забыл про них сказать)
Ким
Ким
13.11.2019 в 00:56:58
Vasilka326 написал: .ПВУ работает...естественная вентиляция нет...отключаем ПВУ клапана закрываются...получается и естественная вентиляция тогда будет работать?
Будет работать. НО при условии что будет приток на замену удаляемого через канал ВЕ воздуха. В любом случае должен быть приток.
Vasilka326 написал: ля того чтоб работала естественная вентиляция нужен приток воздуха) например открыть окно) или какой нибудь клапан типа КИВ)
Повторюсь, в данном случае механическая и естественная вентиляция работать не будут. ИЛИ одно ИЛИ другое.
Vasilka326 написал: как мне поступить и пустить воздух свежий в глухое помещение?
В глухом помещении кроме как с использованием механической вентиляции нормально сделать вентиляцию не получиться. Поэтому, вариант один. Пусть и неправильный по некоторым причинам но он максимально рабочий.
Вариант не единожды здесь был описан и не только мной. Принцип стандартный. Приточный воздух подается в помещения где будут находиться люди - спальня, гостиная. Удаление воздуха из помещений кухни, санузлов, кладовых, технических помещений. Все остальные помещения вентилируются за счет перетока воздуха от приточных решеток к вытяжным.
Все. Поэтому и спрашивал про пороги (воздуху необходимо как-то перетекать из спальни в другие помещения) Исходя из того что написал выше поменял бы схему воздуховодов.
Vasilka326
Vasilka326
13.11.2019 в 12:21:43
Ким, тогда я правильно понимаю приток в спальнях оставляю удаление убираю...в гостиной оставляю приток удаление убираю... вот по кухни и санузлам не совсем понятно...там удаляется воздух за счет стандартных каналов?...или нужно тянуть воздухововы от ПВУ?)
Ким
Ким
13.11.2019 в 12:35:26
Vasilka326 написал: огда я правильно понимаю приток в спальнях оставляю удаление убираю...в гостиной оставляю приток удаление убираю...
Все правильно
Vasilka326 написал: по кухни и санузлам не совсем понятно...там удаляется воздух за счет стандартных каналов?...или нужно тянуть воздухововы от ПВУ?)
Кухня и санузлы.
По этим помещениям у многих кто занимается системами вентиляции взгляды разные.
Одни ставят на эти каналы вентиляторы, другие - вентиляторы и искусственно делают дисбаланс по производительности между притоком и вытяжкой на ПВУ, типа, для компенсации притока. Есть еще варианты. Сам предлагаю вариант который с одной стороны неправильный, но лучше чем то что описал выше. Поэтому, мой вариант таков. На время работы ПВУ каналы естественной вентиляции должны быть закрыты или замурованы. Если Вы закрываете и имеете возможность их открыть когда ПВУ остановлена, то у Вас останется возможность работы ВЕ при остановленной ПВУ.
В моем варианте санузлы и кухня присоединяются к ПВУ. К ней же присоединяются и гардероб и техническое помещение, то где стоит сама установка. Если существует возможность для установки коробки с кассетой фильтра то используется и такая возможность.
