Легкий
Легкий
Жуковский
14.11.2019 в 12:44:45
tiger960, А в идеале приточную вентиляцию. А если её нет, ВЕ это рулетка.
Легкий
Легкий
Жуковский
14.11.2019 в 12:46:44
tiger960 написал: А все-таки какой должен быть минимальный размер отверстия для моей кухни и квартиры, чтобы обеспечивался необходимый уровень вентиляции?
Если прямоугольное вентиляционное отверстие (которое сейчас имеет размер 26 х 13 см) я заделаю до круглого отверстия диаметром 125 мм - этого будет достаточно или мало для моей площади?
tiger960, Я же ответил. Лучше 160-150. 125 это минимум.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2019 в 12:52:06
tiger960, проверка без расчетов по месту. Сейчас зима, поэтому возможно проверить работу ЕВ. В безветренный день откройте в каждой комнате окно, посмотрите как вытягивается воздух в канал. Скорость зацените на глазок, если нет оборудования. Хоть ароматическую палочку дымящую поставьте и смотрите за струей дыма. После этого наложите на вентотверстие картонку с предполагаемым отверстием, посмотрите за изменением движения воздуха. Если на глаз разницы не заметите, то и в быту разницы чувствовать не будете.
Затем полностью закройте окна и повторите эксперимент. Затем оставьте окна в режиме форточки или микропроветривания. Все результаты наблюдений и дадут вам ответ на ваши вопросы. Большего малыми затратами вы все равно сделать не сможете.
На работу ЕВ (при условии чистого канала) больше влияет нормальный приток (окна или искуственное приточное отверстие/канал).
Рекомендую аккуратно подготовить максимально большое по размерам канала отверстие под установку закладной в виде пластика (двойной сендвич, фанерка, гипрокартон...) с отверстием под ваш клапан. После чистовой отделки при необходимости в этой заглушке-закладной будет проще вырезать отверстие бОльшего размера без шума и пыли. К ней же легко крепить решетку, в отличие от бетонной стены.
tiger960
tiger960
Псков
14.11.2019 в 13:17:09
Легкий написал: Лучше 160-150. 125 это минимум.
А как рассчитать эквивалентные им прямоугольные размеры?
Ширину отверстия я не могу делать больше 13 см, так как это ширина самого канала. А вот увеличить отверстие в высоту - могу.
tiger960
tiger960
Псков
14.11.2019 в 13:22:52
Мишутк написал: Рекомендую аккуратно подготовить максимально большое по размерам канала отверстие под установку закладной в виде пластика (двойной сендвич, фанерка, гипрокартон...) с отверстием под ваш клапан.
Я тоже думал про закладную. Только надо сначала определиться с размером этого отверстия под клапан.
И второй вопрос по закладной - как ее закрепить в этом отверстии? Она же просто проваливается вовнутрь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.11.2019 в 14:33:14
tiger960 написал: Я тоже думал про закладную. Только надо сначала определиться с размером этого отверстия под клапан. И второй вопрос по закладной - как ее закрепить в этом отверстии? Она же просто проваливается вовнутрь.
Под установку вентилятора в санузле: Материалы любые подручные. У меня по углам ПП трубы с заглушками (просто потому что были). Можно деревяшки. Углы потом запенил. Можно заполнить любым застывающим раствором - алебастр, штукатурка, цемент. За счет распорного разрезного кольца внутри держится и так хорошо. Фиксация разреза кольца после распора на месте саморезиками.
tiger960
tiger960
Псков
16.11.2019 в 18:59:15
Мишутк написал: Под установку вентилятора в санузле:
А это у вас вставлен фланец под трубу? или кусок самой трубы? Что туда планируете подсоединить? трубу?
Там ведь у фланца и трубы внешний диаметр отличается буквально на 1 мм: на фланец трубу одеть можно (ну то есть присоединить трубу к фланцу можно). А вот одеть трубу на трубу - нельзя.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2019 в 21:57:33
tiger960, это держатель обратного клапана на 150. Сюда смонтирован вентилятор то-ли 125, то-ли 110, уже не помню. Эта распорка с запасом больше погружной части накладного вентилятора. Служит только для фиксации закладных. Вентилятор крепится через штатные отверстия в угловые закладные.
