SergSB
SergSB
Ялта
15.11.2019 в 11:14:08
Ошибка есть и в Вас. Зачем-то же были куплены эти материалы. Кроило ведет к попадалову. А мастер Вам только помог в этой попадаловке. Да и мастер был из той же серии кроилова. Пазл собрался воедино ! Купить гипс и мраморную крошку ... даже если сейчас это чуть дороже, то ... это только лишь сейчас.
jekasus
jekasus
Добрич
15.11.2019 в 21:53:20
fhntv написал: где то должен быть бетонконтакт
Не купили, поэтому нет его ;) Отдельно ко всем - по понятиям гипсарей... Ротбанд от нуля можно, плитку на циментовый клей на ротбанд можно. А вот циментовую шпаклевку на тонкий 1-2мм слой ротбанда нельзя :confused: Интересно знать ответ?
Баш майсторът
Грэй
Грэй
16.11.2019 в 04:59:08
интересно
pool
pool
16.11.2019 в 05:47:30
Основной технологический принцип отделки под финиш - от более твёрдого идём к более мягкому. Плитки это не касается.
Что касается Вашего случая, то скорее всего, ничего страшного не будет. Учитывая, что толщина ротбанда сделана на сдир (1-2 мм), а толщина слоя шпатлёвки, полагаю, что сопоставима - также 1-2 мм. Опущу теоретические выкладки, материалы по составу (даже с одинаковым названием) различаются. Если тест простукиванием поверхности отслоения не выявляет, то не переживайте, будет стоять.
HellraiseR
HellraiseR
18.11.2019 в 03:01:46
Весь "пирог" таков: кирпичная стена, штукатурка цементной смесью (М300, ТТ где тонкий слой). Штукатурку делали отдельные мастера, которые знают в этом толк. Поверх планировалось базовая и финишная цементные шпатлёвки. Причем базовую заказал именно мастер, мол сетку укладываем в базовую, а сверху финиш. Т.е. о используемых материалах он знал. Мешок ротбанда оставался от других работ, конечно сам дурак, что не спрятал его или вообще не выкинул, у современных мастеров мания, как только видят ротбанд или подобную ему дрянь, обязательно мажут его куда не попадя. Два куска стены (по 0,5 м.п. каждый) - это внешний угол, крепил уголок на ротбанд и заодно угваздал им обе стены. Конечно, что же не размазать, раз он есть... И ещё кусок - окончательно для меня не понятно зачем, там надо было добавить 2-3мм (причём эти мм создал сам мастер), с этим вполне справилась бы базовая шпатлёвка, но нет млять, ротбанд!!! Деньги уже уплачены, штрафовать не с чего. Обещается приехать на переделку множества других косяков, вот и возник вопрос, заставлять всё сдирать до штукатурки и делать заново, ибо не по технологии и отвалится, или забить. Срок использования стен не меньше 30 лет, на моём веку там если и будет, то только косметика.
PS, бетоноконтакта не было и нет. Шуты, которые предлагали "красть" кирпичную кладку бетоноконтактом перед цементной штукатуркой, ко мне приходили... И уходили ни с чем! Жаль, что они других на такую лажу разводят.
pool
pool
18.11.2019 в 13:15:25
Вся микропроблема лишь в том, что Вы хотите использовать исключительно цементные составы под финиш. При таком, более твёрдая корка оказывается на "мягком" основании. Вопрос в возможном отслоении от основания. Если этого не наблюдается, то "забейте". Либо для гарантированного результата используйте шпатлёвки типа Ветонит ЛР и Шитрок.
HellraiseR
HellraiseR
19.11.2019 в 02:31:56
Ну концепция как раз и была в использовании исключительно цементных составов. Специально для этого делалась цементная штукатурка. Вопрос да, в возможном отслоении из-за разницы в твёрдости и "химии" материалов. Говорит, что эти куски ротбанда грунтовал аж 3 раза, что по идее разницу в "химии" должно смягчить. Но веры на слово у меня в данном случае нет. Покупать ЛР и подобные "поролоновые" составы ради этих 3-х кусков стен смысла не было. Сейчас отслоения нет, прошло 3 месяца.
SergSB
SergSB
Ялта
19.11.2019 в 09:45:50
Вы до сих пор не поняли, что Ваши проблемы не в Ротбанде, а в цементных материалах. У гипса адгезия и срок жизни на порядок выше. А весь этот мелкий цемент быстро превращается в песок и оказывается на полу. Отслоения пока не будет. Живите спокойно до капремонта.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.11.2019 в 13:10:05
SergSB написал: мелкий цемент быстро превращается в песок и оказывается на полу
микроцементу не жить ? расскажите ?
HellraiseR
HellraiseR
29.02.2020 в 16:30:08
Из-за большого кол-ва косяков теперь можно огласить имя "героя". Валерий, работают тут под ником S-L
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.02.2020 в 17:17:04
HellraiseR написал: Из-за большого кол-ва косяков теперь можно огласить имя "героя". Валерий, работают тут под ником S-L
HellraiseR, Подпись: Быстро,дёшево,качественно. Одно условие лишнее,какое - решать только Вам ...
вы какое выбрали ? надо было выбирать - быстро и качетсвенно ! :D
