Kotopulo
Kotopulo
16.11.2019 в 21:58:40
Где-то лет шесть назад поставил на умывальник смеситель Gustavsberg Arctic. Сейчас таких уже нет, с трудом нашел фотографию, на ней смеситель справа. Снизу подходят три жесткие трубки, две - вводы горячая и холодная, третья заканчивается футоркой для шланга 1/2 дюйма, это мини-душ. Гигиеническим я его не назову, т.к. смеситель не от биде, т.е. выпуск не поворотный. При нажатии клавиши на лейке смеситель автоматически переключает поток на душ, при ее отпускании - на выпуск. Клавиша начала подтекать, и поменял шланг с лейкой на Grohe Tempesta-F, вот такой: https://santeh.guru/images/thumbnails/1429/1000/detailed/219/Tempesta-F_Trigger_Spray_6.jpg
Но ничего не вышло - при нажатии клавиши вода течет и из лейки, и из смесителя, клапан переключения не срабатывает. Что можно сделать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2019 в 22:16:16
Смеситель переключает поток при увеличении расхода из минидуша? С новой лейкой возможно меньший расход, недостаточный для срабатывания клапана.
Проверьте наличие ограничивающей вставки в лейке душа. Их иногда ставят в месте подсоединения шланга к лейке.
Поднимите давление на редукторах. Может чутьчуть не хватает.
Kotopulo
Kotopulo
16.11.2019 в 22:25:10
Мишутк написал: Смеситель переключает поток при увеличении расхода из минидуша?
Не просто при увеличении расхода, а сразу же при нажатии кнопки на лейке.
Мишутк написал: С новой лейкой возможно меньший расход, недостаточный для срабатывания клапана.
Лейка и шланг точно такие же, даже диаметр лейки такой же - 30 мм. Кроме того, старая лейка уже отчасти заросла накипью.
Мишутк написал: Проверьте наличие ограничивающей вставки в лейке душа.
С ней расход будет еще меньше. Но честно говоря, я не посмотрел, есть ли ограничитель в старой лейке, т.к. поторопился выкинуть ее. Такая мысль у меня была, потому я уже заказал три разных ограничителя на Алиэкспрессе - на 9, 5 и 3 литра. Пытался создать такой эффект, закрывая лейку рукой, но ничего не вышло.
Мишутк написал: Поднимите давление на редукторах.
Сие невозможно, нет редукторов, просто подключение к водопроводу. Обычная хрущоба.
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2019 в 22:29:23
Kotopulo написал: С ней расход будет еще меньше.
А надо жеж больше, т.е. выкинуть ограничитель, если есть.
10-40-99@mail.ru
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2019 в 22:31:31
Kotopulo, попробуйте без лейки. Затыкайте шланг пальцем. Про ограничитель - из новой лейки его надо удалить, или поставить с бОльшим расходом.
Kotopulo
Kotopulo
17.11.2019 в 11:23:39
Славик64 написал: выкинуть ограничитель
Да, так и оказалось. Его запихнули в саму лейку, еле выковырял. Притом на чертеже не указан. Заработало. Всем большое спасибо!
