Здравствуйте! Недавно закончился капремонт в квартире, обратил пристальное внимание на содержимое вводной группы. Обратил внимание, что большинство уголков и тройников, а также фильтры, марки TIM. Также нашел несколько изделий Valtec и Millenium. Перед бригадой стояла задача сделать надежно, видимо у нас оказалось разное понимание этого термина. Наибольшее беспокойство у меня вызывают уголки TIM, стоящие между вводными кранами Viega и Bonomi Гидролока, особенно на ХВС, т.к. уголок из вводного крана там упирается в шпильку, на которой крепится инсталляция. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить в данной ситуации для минимизации рисков? Имеет ли смысл поменять все китайские изделия на более надежные? Или достаточно будет поменять часть? Что именно? Если менять все:
- Какие лучше брать фильтры, обратные клапаны и компенсаторы гидроудара?
- Как можно заменить уголки на ХВС после ввода, учитывая дефицит пространства? На фото этот узел с двух ракурсов, белое сбоку - корпус сервопривода, снизу - бачок. Фотографии прилагаются. Заранее благодарю за рекомендации!
