Евгений_Ш
Евгений_Ш
16.11.2019 в 23:40:14
Здравствуйте! Недавно закончился капремонт в квартире, обратил пристальное внимание на содержимое вводной группы. Обратил внимание, что большинство уголков и тройников, а также фильтры, марки TIM. Также нашел несколько изделий Valtec и Millenium. Перед бригадой стояла задача сделать надежно, видимо у нас оказалось разное понимание этого термина. Наибольшее беспокойство у меня вызывают уголки TIM, стоящие между вводными кранами Viega и Bonomi Гидролока, особенно на ХВС, т.к. уголок из вводного крана там упирается в шпильку, на которой крепится инсталляция. Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить в данной ситуации для минимизации рисков? Имеет ли смысл поменять все китайские изделия на более надежные? Или достаточно будет поменять часть? Что именно? Если менять все:
  1. Какие лучше брать фильтры, обратные клапаны и компенсаторы гидроудара?
  2. Как можно заменить уголки на ХВС после ввода, учитывая дефицит пространства? На фото этот узел с двух ракурсов, белое сбоку - корпус сервопривода, снизу - бачок. Фотографии прилагаются. Заранее благодарю за рекомендации!
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
17.11.2019 в 09:25:36
Евгений_Ш, Тим бывает разный. Не скажу что , прям плохая продукция . Если покупали на рынке этот Tim,то лучше конечно заменить, хотяб до гидролока. Судя по установке грязивеков , спецы ещё те.По фото не понятно качество углов .Прозрачная колба тоже не желательна , тем более у вас нет редукторов давления.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
strider1978
strider1978
17.11.2019 в 10:27:57
Евгений_Ш написал: Перед бригадой стояла задача сделать надежно
Проводочки умиляют. Лишь бы сделать, потом всё равно будет люком закрыто.
AndyMirror
AndyMirror
17.11.2019 в 22:03:24
Евгений_Ш написал: Посоветуйте, пожалуйста, как лучше поступить в данной ситуации для минимизации рисков?
Либо полностью переделать, либо не париться. ;)
Фото в угар.
