fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2019 в 09:54:26
Крейсер написал: А вот стоимость такого механизма?!?! В продаже таких не замечал, но дёшево точно не будет.
ет моя идея из сообщения выше электромагниты и магниты - дешево будет с механикой - какие то тяги , троса... надежность... но тоже не дорого я думаю готовых нет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2019 в 10:27:44
Крейсер написал: Интересно. Тогда получается и две ручки нужно. В принципе это реализуемо. Как я это вижу; когда опускаешь ручку, например, справа от двери, чтобы открыть налево, механизм захватывает штыри или шарниры, которые позволят открыть налево. И наоборот. А вот стоимость такого механизма?!?! В продаже таких не замечал, но дёшево точно не будет.
Но, если одновременно опустить обе ручки, полотно останется в руках))). Только зачем такое открывание, поясни ТС.
Крейсер, очень похоже на поворотно-откидной механизм пластикового окна. Верхняя петля работает и на поворот и на отпускание. Осталось разобраться с нижним упором (сделать размыкаемым) и верхней тягой (нам не нужна).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2019 в 10:54:07
Мишутк написал: Осталось разобраться с нижним упором (сделать размыкаемым) и верхней тягой (нам не нужна)
ну если две ручки - разбираться не нужно дублирование механизма верх низ на обеих сторонах двери и вуаля - решение готово только снизу два подшипника упорных для воспринятия осевой нагрузки двери
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.11.2019 в 11:30:15
fhntv написал:
fhntv, возможно это не сильно подойдет. Мы не знаем, зачем нужна такая хитрая дверь. Если держать открытой то в левом то в правом положении, то возможно. Если для быстрого и удобного прохода левши и правши, то не подойдет, ибо двери стеклопакетов открываются с бОльшими усилиями на ручку чем межкомнатные.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.11.2019 в 11:41:11
Мишутк написал: Мы не знаем, зачем нужна такая хитрая дверь
как верно заметили выше - такая дверь ни для чего реального не нужна просто ... эээ... прихоть ( неразумная заметим) автора... для полноценной работы нашей вымышленной двери - нужен механизм блокировки от ручки к ручке иначе если ручки разобщены - при недовтыке одного механизма и дергании другой ручки - можно вынести дверь на себя неожиданно 30 кг упадут на пользователя :)
