Andryha
Andryha
Саров
24.11.2019 в 09:56:36
Я вчера начал клеить плитку.
Производительность работ низкая, так как делаю в первый раз и больше времени ушло на подготовку, мытьё инструмента после и уборку, чем на основной процесс. Начинал клеить просто: накидывал клея и формировал гребенкой. Чесно, иногда когда наносил на большую площадь получалось так, что клей на стене немного заветривался.( Первый замес в ведре вырабатывал долго, наверно 2,5 часа. Отсюда, первый вопрос, как проверить приклеилась ли плитка без её отрыва? Второй замес сделал меньше, чтобы быстрей его выработать, как рекомендует Ceresit не более 2 часов. Намазывал площади меньше, Причём сначала как бы на сдир проходил, потом пока не засох гребёнкой. Но, на фото видно, работу закончил, остались места, где стену испачкал клеем, плитку не приклеил, снял излишки шпателем, получилось как бы слой на сдир, но он естественно высох. Как мне поступить, когда я возобновления работу и в этих местах мне надо будет приклеить плитку?
bc----
bc----
Эксперт
24.11.2019 в 11:37:43
Andryha, просто продолжить.
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
24.11.2019 в 12:41:54
Andryha написал: иногда когда наносил на большую площадь получалось так, что клей на стене немного заветривался.( Первый замес в ведре вырабатывал долго, наверно 2,5 часа. Отсюда, первый вопрос, как проверить приклеилась ли плитка без её отрыва?
куда разгонялся то ? кубатуру спешишь ? ;) проверить очень просто - пальцем или кусочком плитки прислоняешь - макаешь в клей на стене - если прилипания нет площади 100 % а мелкие фрагменты налипли или вообще сухо после прислонения клей долой со стены и занава его туда
прислонять очень легко до контакта, не вдавливать , просто дотронуться плиткой
испачканая стена - на след день проведи рукой по ней и сам поймешь - клей сыпется на тонком слое читай инструкцию - допустимо ли наносить клей на такие основания ? нет размечай стену правильно под фронт работ лишнего не наноси испачканое счищай и вытирай мокрой тряпкой - так для себя правильно а тебе советуют как для заказчиков - для чужих - прокатит !
bc----
bc----
Эксперт
24.11.2019 в 12:54:41
fhntv написал: испачканая стена - на след день проведи рукой по ней и сам поймешь - клей сыпется на тонком слое
Совершенно не страшно. Наберет воды из свежего клея.
Andryha
Andryha
Саров
24.11.2019 в 13:02:18
fhntv, а я то вдавливал как раз плитку) Чтобы выдавливалось с краёв не замечал. Если смотреть с открытых торцев на приклеенную плитку толщина клея 1-1,5 мм. Зуб у гребенчатого шпателя 4 мм. Он прогинается, тонкий металл, из-за этого, когда провожу по клею, гребни получаются ниже. А как проверить не отвалится ли уже после того, как высохнет, на следующий день? Испачканое и засохшее прям счищать? А потом что? Опять грунтовать перед приклеиванием? А если сейчас грунтануть и клеить?
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
24.11.2019 в 13:14:43
bc---- написал:
bc----, от воды клей твердеет ? что там с ванночкой коллега ? будут резы мокрые ? Кесов поспешил анонсировать как раз не то чему вы аплодировали стоя
bc----
bc----
Эксперт
24.11.2019 в 13:15:34
Andryha написал: Испачканое и засохшее прям счищать?
Не надо.
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
24.11.2019 в 13:16:23
Andryha написал: fhntv, а я то вдавливал как раз плитку) Чтобы выдавливалось с краёв не замечал. Если смотреть с открытых торцев на приклеенную плитку толщина клея 1-1,5 мм. Зуб у гребенчатого шпателя 4 мм. Он прогинается, тонкий металл, из-за этого, когда провожу по клею, гребни получаются ниже. А как проверить не отвалится ли уже после того, как высохнет, на следующий день? Испачканое и засохшее прям счищать? А потом что? Опять грунтовать перед приклеиванием? А если сейчас грунтануть и клеить?
Andryha, ничего не понял но очень интересно (с) вам нужен шпатель из 3мм стали ? вы тяжелоатлет ? шпатель строго вертикально ведется или с небольшим углом подсохшее - счищается шпателем , не грунтуется , мокрой тряпкой смачивается и продолжается дальше
bc----
bc----
Эксперт
24.11.2019 в 13:17:31
fhntv написал: от воды клей твердеет ?
Для вас это сюрприз? Да, процесс твердения клея как раз завязан на воду. В тонких слоях вода успевает высохнуть раньше, чем пройдут химические реакции с ее участием. Что совершенно не мешает их возобновить новой порцией воды.
fhntv
fhntv
Эксперт
Можайск
24.11.2019 в 13:35:22
bc---- написал: Для вас это сюрприз? Да, процесс твердения клея как раз завязан на воду. В тонких слоях вода успевает высохнуть раньше, чем пройдут химические реакции с ее участием. Что совершенно не мешает их возобновить новой порцией воды.
наука говорит о том что если вода замеса испарилась то потом сколько не доливай - хоть в бассейн кидай - тверже не сделаешь не путать с увлажнением стяжки
bc----
bc----
Эксперт
24.11.2019 в 14:42:24
fhntv, а вы попробуйте. Отлично все застывает.
