#6734233
У меня такая проблема:
Имеется квартира площадью 58 кв.м.,
Котёл стоит настенный, установлен коллектор на 5 точек.
Первая точка змеевик в ванной.
Вторая точка теплый пол в ванной (5 кв.м)
Третяя точка теплый пол в прихожей (4 кв.м)
Четвертая точка батарея на кухне
Пятая точка это теплый пол на балконе (9 кв.м)
И проблема в том что на балконе тёплый пол греет местами только.температура на котле стоит 70 градусов.На подаче труба горячая,а на обратке с лекга прям тёплая.,В чём может быть причина, подскажите пожалуйста.
Петр18.10.94,
Фото коллектора.
А то по вашему описанию всё висит на обычном коллекторе, и три контура пола и Полотенчик и радиатор отопления. Естественно вода идёт по кратчайшему пути и по трубе большего диаметра. И не хочет в длинную тонкую трубу тёплого пола.
Hitgher,
Hitgher, трубы на всех 5 контурах одинаковые диаметром
Hitgher, температуру на котле поставил 65, тёплые полы не греются
Hitgher, а возможно такое что перепутали на коллекторе подачу и обратку? расходомер стоит на обратке потому что.
Петр18.10.94, фото нижнего коллектора крупным планом???не видно расходомеры.
По ощущениям нужна балансировка.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
АПОСТОЛ, пока не дома, расходомеры стоят на 0.открыть или закрыть, всё равно на 0 стоят
Петр18.10.94 написал:
Имя есть у котла? Иначе не ясно где подача и обратка....
Вот и решится вопрос.
касимов, котёл навьен Делюкс 24
навьен Делюкс 24
Слева подача, справа обратка...
Коллекторный блок, менять местами.
касимов, расходомеры должны быть на подаче,а кранники на обратке правильно?
Обязательно.
Петр18.10.94, в котле нет перепускного байпаса. Один контур отопительной системы должен быть всегда открыт. Это ежели задумаете упаковать все автоматикой...
касимов, мне интересно,а почему она греет местами тогда, змеевик и радиатор они работают как Надо,греются
Утеплителя нет под стяжкой теплого пола. Плита бетонная балконная может быть не цельно литой..Х.З. Скорость теплоносителя маленькая ( все клапана работают против шерсти), там где тонко в плите - там и холодно.
Внутри квартиры видать хватает и этого... Но скоро зима , переделывайте срочно!
И еще не упустите из виду совет ув. АПОСТОЛ выше:По ощущениям нужна балансировка.
касимов, делали так, утеплили пол 5 см, потом маты для теплого пола, потом трубы для теплого пола, стяжка.
касимов, а балансировка делается на расходомерах?
Выставите их все ровно. Самый длинный контур будет основой настройки.
Петр, Ульяновск не Крымнаш....
касимов, в смысле?)))
в смысле?)))
5см ,я укладываю внутри помещения! У Вас сикока сейчас на улице?
касимов, -12
Петр18.10.94, Завидую! Я ледостава не дождусь.... По теме: менять подачу с обраткой - по любому! Сейчас попробуйте прижать все горячие контура, дабы на балкон пошустрей двинулся теплоноситель.
котёл навьен Делюкс 24 Петр18.10.94,У Вас на фото обвязки котла, нет ФГО(фильтр грубой очистки). Не надо верить в стерильность системы! Паспорт котла показывает на наличие штатного фильтра очистки. Может он уже забит? посему и получили снижение потока....
касимов, когда я закрыл все контура,кроме теплого пола на балконе,у меня котёл перестал греть вообще,ну он как бы работает,но возгорания не происходит
Вариант что прихватило трубу этого контура....
Он нагрел сам себя и выключился. Подача в этот контур горячая? обратка какая?
касимов, подача горячая,а обратка прям чуть чуть тёплая
Петр18.10.94, проверять нужно расходомер на подаче и клапан на обратке. Что то тормозит поток именно в этой ветке.
