Mandalore105
Mandalore105
23.11.2019 в 11:12:14
Максим13а, вы просто не понимаете принципа двухтрубки, в вашей обратке сейчас такое же давление, как и в подаче, так как подача давит в вашу обратку через шаровые краны соседей. Никакой клапан этого не решит. Что сделать - выше.
Максим13а
Максим13а
Подольск
23.11.2019 в 13:32:04
Mandalore105, Один инженер утверждает что если я вместо шарового верхнего крана поставлю данный клапан, а с низу оставлю шаровой Что у меня будет все работать
Какое Ваше мнение на это? Спасибо за советы!
Mandalore105
Mandalore105
23.11.2019 в 15:54:48
Максим13а, А инженер не говорит, каким образом это восстановит нужный перепад давления между стояками, убитый кранами соседей? тогда будет еще хуже, так как сейчас хоть как-то что-то проходит, раз верх радиатора горячий. Если поставить только вам, он встанет вообще, так как термоклапан для двухтрубки имеет мизерное сечение. Еще раз, либо всем этажам его ставить без исключения, либо перевариваться на однотрубный гравитационный без смещения байпаса
Максим13а
Максим13а
Подольск
23.11.2019 в 16:37:50
Mandalore105, На однотрубку УК не дает добро Говорит что не работает у меня. Т.к. стояк горячий и все, что у меня не работает это мои проблемы На след недели пригласил главного их инженера и буду проводить замеры подачи и обрати Что бы для всех прояснилась ситуация Правильно делаю? И радиатор весь холодный и низ и верх. Только нижняя труба обрати под радиатором еле теплая
Mandalore105
Mandalore105
23.11.2019 в 16:52:46
Максим13а, Каков инженер, такое и отопление, тут нечего делать, я выше написал, либо по всем этажам пройтись и убрать краны, либо однотрубка, либо мерзните и продолжайте верить их инженеру, которому ни горячо, ни холодно от неработы вашего радиатора, и делать ему больше нечего, чем проверять этажи все.
Максим13а
Максим13а
Подольск
23.11.2019 в 16:56:59
Mandalore105, Люди не хотят что то пределывать УК все устраивает Как мне теперь быть Как заставить их что то делать?
23.11.2019 в 17:23:43
SergSB написал: Покупать если прямой, то лучше RA-G = там серая крышка
Где логика ставить на Двухтрубную систему клапан для однотрубной?
Максим13а написал: Mandalore105, Донести это до всех ученье тяжело И сделать это думаю 60% не захотят, у них не много работает и хорошо
Максим13а, тогда АМИНь. Может как-то криво косо и будет работать у кого-то ...
Максим13а написал: SergSB, Скажите пожалуйста если поставить обратный клапан на нижней трубе обрати, не продават все равно?
Максим13а, Почему не свечку в церкви?
Максим13а написал: Mandalore105, Один инженер утверждает что если я вместо шарового верхнего крана поставлю данный клапан, а с низу оставлю шаровой Что у меня будет все работать
Максим13а, инженер = не инженер, может бывший пастух, а может просто неуч - двоечник
Mandalore105 написал: либо перевариваться на однотрубный гравитационный без смещения байпаса
"Умнейший" совет :) Как блин просто! А ничего, что в однотрубке скорости больше и сечения? Что количество секций рассчитывается по остыванию теплоносителя и тд....
Максим13а написал: На след недели пригласил главного их инженера и буду проводить замеры подачи и обрати
Чем и что замерять? Температуру пальцем? :D
Максим13а написал: Правильно делаю?
Да делайте что хотите.... Без понимания Вами и Ими - как оно работает БЕСПОЛЕЗНО. Про остальное бесполезное уже написано сто пятьсот раз, но Вам же нужны свои личные грабли, правда?
Максим13а написал: Люди не хотят что то переделывать УК все устраивает
Ничего нового... все как везде....
Максим13а написал: Как мне теперь быть
Самое разумное - продать квартиру...
Максим13а написал: Как заставить их что то делать?
А энергии хватит двигать эту серую массу?
Максим13а
Максим13а
Подольск
23.11.2019 в 17:29:34
BV, Замерять не температуру А давление на подачи и обратке сняв радиатор
Mandalore105
Mandalore105
23.11.2019 в 17:43:23
BV, в той же ситуации у другого человека такой совет дал Инч, я ему склонен верить. Да и толку явно будет больше, чем то, как сейчас. Не насос же предлагать.
Максим13а, Ну и покажет манометр одинаковое давление подачи, что на подаче, что на обратке. Скажите вашему инженеру, что без дифманометра даже не нужно начинать.
Максим13а
Максим13а
Подольск
23.11.2019 в 17:53:57
Mandalore105, так одинаковое быть не должно А насос стоит на элеваторе на обраике Но он очень слабый и не справляется
23.11.2019 в 17:58:10
Mandalore105 написал: я выше написал, либо по всем этажам пройтись и убрать краны, либо однотрубка,
этот совет воспринимается, в том числе что ВЕСЬ стояк переделать на однотрубку
Максим13а написал: BV, Замерять не температуру А давление на подачи и обратке сняв радиатор
Максим13а, Дебил, причем конченный дебил :killyourselfbywall: Чем он собирается измерять - своим членом, или виноградной лозой? :D
