Максим13а
Максим13а
Подольск
25.12.2019 в 19:22:23
SergSB, Такого типа и смотреть давление?
25.12.2019 в 19:24:23
Максим13а написал: После долгих попыток попасть ко всем соседям по моему стояку выяснилось что с 1 по 17 у всех работает все Но в доме есть проблема с убитой системой На элеваторе визуально обратка на 0.5 всегда почти скачет выше подачи Вопрос:проблема получается у меня? Если с 1 по 17 данный стояк работает
Максим13а, внятно - какой породы конь и кто на нем скачет?
25.12.2019 в 19:31:07
Максим13а написал: SergSB,
Максим13а, Маразм крепчал. :killyourselfbywall:
Максим13а
Максим13а
Подольск
25.12.2019 в 19:38:32
BV, Извините за глупость Я не понял каким образом с помощью редуктора я могу проверить давление При подключении шланга к падаче а потом обратке и сливе в канализацию визуально не видно перепада
25.12.2019 в 19:54:30
Максим13а написал: BV, Извините за глупость Я не понял каким образом с помощью редуктора я могу проверить давление При подключении шланга к падаче а потом обратке и сливе в канализацию визуально не видно перепада
Максим13а, да я вот тоже не понял нахрена редуктор нужен вообще для проверки? Разве, чтоб струёй не смыло? Так можно кран медленно открывать вместо покупки редуктора :killyourselfbywall:
Максим13а
Максим13а
Подольск
25.12.2019 в 20:05:11
BV, Но медленное открывание крана визуально не понять перепада давление если оно есть
25.12.2019 в 20:37:22
Максим13а написал: BV, Но медленное открывание крана визуально не понять перепада давление если оно есть
Максим13а, ну расскажите мне, неучу, как редуктор поможет понять перепад?
Или автор идеи расскажет?
SergSB
SergSB
Ялта
25.12.2019 в 22:14:00
Да сливать куда то нужно. Значит в окошко на улицу ))
