Максим13а
Максим13а
Подольск
21.11.2019 в 10:31:42
SergSB, в подвале только можно спустить воздух с подачи и обратке Каким способом можно отрегулировалть?
SergSB
SergSB
Ялта
21.11.2019 в 11:01:40
Например, автоматическим балансировочным клапаном от Данфосс, установленным в подвале.
Максим13а
Максим13а
Подольск
21.11.2019 в 11:13:42
SergSB, ук говарит что у них система от балансированна. В подвале клапан стоит только на обратке на элеваторе и все.а все остальные 8 стокяков только с шаровыми кранами для сливания и все
21.11.2019 в 11:22:39
SergSB написал: Ну тут хоть место оставили для вентиля. Можно переделать, закрыв краны ...
SergSB, и что это даст, если у остальных шаровые?
Максим13а написал: Из ук советуют сделать прямое подключение говарят что возможно за работает.
В УК работают дебилы, ни черта не понимающие в отоплении.
Максим13а написал: Crazyhorse, может как то обратку поджать попробовать, не поможет?
Максим13а, На форуме есть поиск или поиском яндекса по форуму по словам "убитая двухтрубка" и читать темы до наступления просветления. В 100500-й раз переписывать лично для Вас, то, что уже разобрано до деталей - смысла нет. Коротко - система отопления на стояке, или во всем доме убита неквалифицированным вмешательством жильцов с попустительства УК. Увы, при нашем подходе к ЖКХ это практически не лечится. Есть ооооооочень редкие исключения.
Максим13а написал: SergSB, в подвале только можно спустить воздух с подачи и обратке Каким способом можно отрегулировалть?
Максим13а, Если есть Ваше горячее желание, желание других жильцов и УК - систему можно привести в порядок, но нужен доступ во все квартиры, подвал, чердак. Могу за вознаграждение курировать эти работы.
Мелкими локальными попытками "подкрутить" Вы ничего не добьетесь.
SergSB
SergSB
Ялта
21.11.2019 в 11:29:59
Максим13а написал: ук говарит что у них система от балансированна. В подвале клапан стоит только на обратке на элеваторе и все.а все остальные 8 стокяков только с шаровыми кранами для сливания и все
УК Вам врет. У них даже нечем ее регулировать. Да и при такой массе шаровых кранов это сделать почти нереально. Когда 2-3 квартиры из 17 таких успех возможен. Т.ч. только компекс работ - установка вентилей и АБК.
SergSB
SergSB
Ялта
21.11.2019 в 11:35:25
BV написал: Могу за вознаграждение курировать эти работы.
Скорее всего достаточно 1 раз в реале все посмотреть. И далее будет понятно - есть ли шанс у жильцов или нет. Если есть, то хорошо.
Максим13а
Максим13а
Подольск
23.11.2019 в 09:59:02
SergSB, Подскажите пожалуйста Раньше у меня стоял такой конвектор
Если у себя вместо верхнего шарового установлю клапан
А с низу так и оставлю шаровый, есть смысл?
Спасибо!
Mandalore105
Mandalore105
23.11.2019 в 10:15:07
Максим13а, смысл есть тольько если остальные соседи по стояку сделают то же самое, причем еще надо снизу всем поставить регулировочный клапан и у всех отбалансировать. Тогда заработает.
SergSB
SergSB
Ялта
23.11.2019 в 10:18:04
Да у Вас стоял раньше Данфоссовский вентиль. Покупать если прямой, то лучше RA-G = там серая крышка. Что сделать ?! Закрыть кран - выкрутить кусок трубы наверху после крана - отнести на рынок где при Вас за 5 минут отрежут лишнее болгаркой и нарежут резьбу. Все. Разумеется нужен вентиль - иначе как они узнают сколько нужно отрезать. И тоже самое сделать всем Вашим соседям по стояку. После этого долбить УК, чтобы они поставили АБК и все отбалансировали. Теоретически не сложно. Практически терпения хватает у единиц.
Максим13а
Максим13а
Подольск
23.11.2019 в 10:35:43
Mandalore105, Донести это до всех ученье тяжело И сделать это думаю 60% не захотят, у них не много работает и хорошо
Максим13а
Максим13а
Подольск
23.11.2019 в 10:38:16
SergSB, Скажите пожалуйста если поставить обратный клапан на нижней трубе обрати, не продават все равно?
