Senya
Senya
16.03.2007 в 13:56:05
День добрый!
При размышлениях на тему сооружения двухуровнего потолка со спрятанной в карнизе подсветкой, столкнулся с идеей залить весь потолок светом.
Нечто похожее можно увидеть в метро http://www.metro.ru/stations/arbatsko-pokrovskaya/smolenskaya/123.jpg картинка не ахти, но идея понятна - куполообразный потолок заливается спрятанными светильниками достаточно равномерно, что создает эффект его свечения и увеличивает освещенность помещения вообще. Все бы хорошо, но потолок у меня дома не куполообразный :(
Вот и подумалось, а нет ли каких-либо других технологий "заливки"? Ну, например, светоотражающие краски или покрытия... Может даже есть уже готовые решения, например, в натяжных потолках?
Какие есть идеи?
ПС Да, убедительная просьба сделать подсветку ЗА потолком - не предлагать.
Tony_K
Tony_K
16.03.2007 в 14:12:55
в общем то если за карнизом спрятать люминисцентные лампы (или их аналоги), то тоже самое и получиться, у меня так сделано
Radj
Radj
Казань
16.03.2007 в 23:13:26
Получится совсем не то же самое. Середина плоского потолка будет освещена гораздо слабее периметра (а хочется наоборот). По сравнению с плоским, куполообразный потолок закругляясь гораздо лучше сохраняет угол падения лучей от лампы и поэтому заливка получается более равномерная.
Я ломал голову над решением подобной проблемы и решил что сделать достаточно качественный ассимметричный отражатель, дающий равномерную заливку будет слишком сложно, особенно для люминесцентных ламп. Лучшее что пришло в голову это совместить маломощное освещение периметра из под "карниза", и мощное общее освещение потолка (особенно середины) с помощью прожектора расположенного на стене или в углу немного выше уровня глаз (что бы свет непосредственно от прожектора не был виден).
Беломор
Беломор
Подольск
17.03.2007 в 01:50:15
2Senya
Как Вам такое? http://www.vipinteriers.com/fluor/222.jpg ИМХО, немного кислОтно...
Senya
Senya
19.03.2007 в 13:25:01
Спасибо всем откликнувшимся!
Имелся в виду конечно двухуровневый потолок с люм карнизом и галогенками по периметру.
Radj, подсветить середину прожектором - как вариант! Боюсь только будут проблемы с подбором температур свечения люма и прожектора, ну и с размещением прожектора...
Думал есть какиенить покрытия (краска) типа таких, которые используются у экранов для проекторов - "темный" свет гасится, "светлый" свет усиливается.
Тот же принцип и на ссылке Беломора, но только не для всего спектра а для ультрофиолета.
Tony_K
Tony_K
19.03.2007 в 13:29:18
2Radj
если у вас помещение огромное, то соглашусь, но у меня комнатка 3.4х3.4, никаких "затемнений" не наблюдается :)
Roman
Roman
19.03.2007 в 16:31:54
На кнопке ВИДЕОКЛИПЫ сайта (www.mastercity.ru/video/) размещен ролик - «Невидимые краски». Может подойдет как идея.
Radj
Radj
Казань
19.03.2007 в 18:28:22
Senya написал : Тот же принцип и на ссылке Беломора, но только не для всего спектра а для ультрофиолета.
Только там для равномерности освещения две лампы на пол положили прямо посередине пола. Для кваритры так совсем не практично :)
Кстати, думаю что краска повышающая контрастность только увеличит визуальную неравномерность освещения.
Tony_K написал : никаких "затемнений" не наблюдается
Затемнений и не будет, но при освещении источником очень приближенным к потолку яркость вблизи источника будет заметно сильнее. Фотографию можете выожить?
19.03.2007 в 18:58:09
Radj написал : и мощное общее освещение потолка (особенно середины) с помощью прожектора расположенного на стене или в углу немного выше уровня глаз (что бы свет непосредственно от прожектора не был виден).
Думаю, что это самый правильный вариант, только вот прожектор вам нужен не один....
.... и еще - есть краски, хорошо отражающие свет, кажется со слюдой или что-то вроде этого.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
19.03.2007 в 19:45:00
2Senya Имейте в виду, что боковая подсветка требует практически идеальной плоскости потолка, иначе все огрехи будут заметны.
Tony_K
Tony_K
20.03.2007 в 09:22:42
Radj написал : Затемнений и не будет, но при освещении источником очень приближенным к потолку яркость вблизи источника будет заметно сильнее.
неее, ну это ясно как день!
Radj написал : Фотографию можете выожить?
не обещаю, так как фотик очень слаб для передачи таких эффектов :(
NikolaBY написал : 2Senya Имейте в виду, что боковая подсветка требует практически идеальной плоскости потолка, иначе все огрехи будут заметны.
совершенно справедливо
