Varahil
Varahil
Ростов-на-Дону
26.11.2019 в 12:24:38
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, могут ли так нормально работать радиаторы отопления, как на фото? От стояка влево 1 радиатор, вправо, в другой комнате, 2 радиатора под 2 окнами. Проблема в том, что нижняя часть радиаторов заметно холоднее верхней. Стояк один, больше никак батареи к контуры не подключены, только через эту одну единственную трубу. Я далеко не спец, но мне кажется, что весь теплоноситель тупо пролетает мимо через перемычку, или я не прав?
Mandalore105
Mandalore105
26.11.2019 в 12:58:30
Varahil, а где сами радиаторы-то? К тому же подача теплоносителя может быть и снизу. Несмещенный байпас - хорошая штука для дуракоустойчивости, что сверху подача, что снизу, все равно в батареи теплоноситель будет засасываться сверху и выходить снизу. А по поводу остывания, ничего не пролетает, с несмещенным байпасом система работает на естественной циркуляции, остывание теплоносителя в этом случае около 15-18 градусов, батареи берут себе столько, сколько им нужно, если в комнате становится холоднее, то остывание усиливается, гравитационный насос усиливает циркуляцию в батарее, батарея становится теплее, система саморегулируется, все норм. В комнате тепло?
Varahil
Varahil
Ростов-на-Дону
26.11.2019 в 13:17:00
Добавил приблизительный чертеж. Никаких кранов (Маевского в том числе) на радиаторах нет. Проблема как раз в том, что в комнатах не тепло (хоть это понятие относительное).
Mandalore105
Mandalore105
26.11.2019 в 15:46:32
Varahil, я имел в виду фото моделей радиатора, может там лютый китай не греющий вообще. Да и температура теплоносителя банально может быть недостаточна.
Varahil
Varahil
Ростов-на-Дону
26.11.2019 в 16:17:43
Mandalore105, радиаторы старого образца, советские 50-х годов. Температура сверху, руку можно выдержать секунд 10-15, потом уже тяжело, снизу, хоть весь день, на ощупь еле еле 35-40 градусов.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.11.2019 в 16:36:54
Varahil написал: радиаторы старого образца, советские 50-х годов.
Может быть радиаторы забились? Когда-нибудь радиаторы промывались? Подача воды нижняя или верхняя?
ИМХО (IMHO)
Varahil
Varahil
Ростов-на-Дону
26.11.2019 в 17:34:38
ADM05, все три сразу? Насчет промывки, не знаю, скорее всего нет. Подача скорее всего верхняя, потому как вводная труба в дом, идет на чердак, а вывод в подвал (та что на чердак, горячее). Дом 2 этажа, старого образца.
Varahil
Varahil
Ростов-на-Дону
28.11.2019 в 12:50:44
Может ли быть проблема в том, что засорился косой фильтр на вводу в дом? Недостаточное давление? Заметил еще, что сам стояк, горячее, чем отводы на радиаторы (сверху), то есть как и говорил в самом начале, пролетает мимо...
28.11.2019 в 13:24:20
Varahil написал: Проблема в том, что нижняя часть радиаторов заметно холоднее верхней.
Это не проблема, а совершенно нормальная работа системы отопления.
Varahil написал: Я далеко не спец, но мне кажется, что весь теплоноситель тупо пролетает мимо через перемычку, или я не прав?
не прав
Varahil написал: Никаких кранов (Маевского в том числе) на радиаторах нет.
И не нужны, если нормальные уклоны
Varahil написал: Температура сверху, руку можно выдержать секунд 10-15, потом уже тяжело, снизу, хоть весь день, на ощупь еле еле 35-40 градусов.
Все нормально - сверху 60, снизу - 40
Varahil написал: Заметил еще, что сам стояк, горячее, чем отводы на радиаторы (сверху),
это норма!!! Не занимайтесь хренью....
Varahil
Varahil
Ростов-на-Дону
28.11.2019 в 16:15:59
BV написал: это норма!!! Не занимайтесь хренью....
Ок, если Вы просите. Но тут небольшая неувязочка. В прошлом году разница если и была, то не ощутимая, что верх, что низ горячие.
28.11.2019 в 16:17:48
Varahil, В квартире какая температура по помещениям?
