karinin
karinin
Луганск
28.11.2019 в 10:36:10
Уезжаю на год. Нужно ли слить воду из бойлера с мокрым теном?
Mazayac
Mazayac
28.11.2019 в 11:26:34
karinin, нет. Бак гниёт в разы быстрее.
28.11.2019 в 11:35:38
Если сливать - то снимать фланец и сушить бак. Если не сливать - то прогреть воду до макс температуры - чтобы потом не протухла
AKI
AKI
28.11.2019 в 11:58:27
Если бак стальной эмалированный, а анод целый - не сливать. Если бак нержавейка - сливать (ИМХО). Если есть шанс промерзания - сливать любой.
ashim1990
ashim1990
28.11.2019 в 13:33:05
AKI написал: Если бак нержавейка - сливать (ИМХО).
С этим несогласен. Теперешняя "нержа" спокойно ржавеет по швам.
AKI
AKI
28.11.2019 в 19:06:02
ashim1990, Если при сварке выжечь хром, то ни "теперешняя" ни из "великого прошлого" нержавейка уже не будет нержавейкой. Качественная сварка - залог всего. Все трубы из нержавейки под пресс сварные. Стенки тоньше чем у бака. Много на них жалоб что потекли по шву? "Модные" производители обещают щадящую сварку бака (роликовую, и т.д.). По факту - крепеж варят аргоном и снаружи.
Но главное не это. Природа (химия) коррозии нержавейки и обычной стали несколько отличается. Для обычной стали влага в воздухе (мелкие капли на поверхности) - самое зло. А для питтинговой коррозии нержавейке нужен электролит (вода).
tvmaster
tvmaster
28.11.2019 в 19:58:46
Ещё точнее, для ржавления нужен растворённый кислород в воде. Скорее всего ещё используют и низкокачественную нержавейку и нарушения технологии. В общем, всё вместе.
karinin
karinin
Луганск
28.11.2019 в 20:11:13
А вдруг потечет, снизу 6 этажей, а бойлер на 100л. Меня сомнения терзают.
Сухарь
Сухарь
Николаев
28.11.2019 в 20:54:55
Год достаточно много . Чтобы исключить возможные неприятности лучше слить Фланец желательно открутить. По верьте Вам так спокойней будет,намного.
