mpmaks90
mpmaks90
Абакан
02.12.2019 в 11:15:02
Stierlitz написал: Но тогда я не могу понять, в чём опасность того, что соседский ноль подключен к РЕ в общем щитке?
Никакой опасности, если надежно прикручен ;) Но по правилам PE разрываться не должен. Вообще не лезьте в щит, если там всё работает, тем более если эта не ваша ЗО, а то соседские приборы можете попалить запросто ;)
Stierlitz
Stierlitz
02.12.2019 в 12:11:58
mpmaks90 написал: Вообще не лезьте в щит, если там всё работает
Ну да, сейчас работает, а завтра квартира сгорит из-за того что жэковский электрик криво всё подключил. Тогда жаловаться уже поздно будет.
Stierlitz
Stierlitz
02.12.2019 в 12:13:04
mpmaks90 написал:
mpmaks90, А если не надежно прикручен, тогда что?
megrad
megrad
02.12.2019 в 15:35:41
Рабочий ноль - как вариант тырят энергию. При отпадении на нём появится напряжение.
Stierlitz
Stierlitz
02.12.2019 в 17:13:34
megrad, BV,
не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
Как можно проверить технически, соединены ли N и РЕ где-то после ГЗШ или нет? То есть, пожалуюсь я на неправильно подключение, электрик из ЖЭК отключит N от РЕ у меня на этаже, но так подключен весь дом после кап-ремонта. Как узнать отключили ли N от РЕ во всём доме или только у меня на этаже?
03.12.2019 в 03:19:20
Stierlitz написал: . Как узнать отключили ли N от РЕ во всём доме или только у меня на этаже?
визуально, обход этажей.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
03.12.2019 в 07:03:40
Stierlitz написал: Как можно проверить технически, соединены ли N и РЕ где-то после ГЗШ или нет? То есть, пожалуюсь я на неправильно подключение, электрик из ЖЭК отключит N от РЕ у меня на этаже, но так подключен весь дом после кап-ремонта. Как узнать отключили ли N от РЕ во всём доме или только у меня на этаже?
Вольтметром. Напряжение между шиной нейтрали N и защитным заземлением PE Будет свидетельствовать о наличии выравнивающего тока в нейтрали. А вот отсутствие напряжения, увы вам ничего не скажет.
Stierlitz
Stierlitz
13.12.2019 в 12:17:29
Написал в УК. Описал проблему и указал пункт ПУЭ. Пришёл электрик, отключил нулевые провода соседей от корпуса электрощита. Спросил у него, будет ли отключать на других этажах. Он ответил, что будет отключать, только если будут жалобы от квартир на тех этажах. Мои доводы, о том что отключение нуля от РЕ на моём этаже проблемы не решает, его не убедили.
Вот думаю, есть ли смысл делать что то дальше? То что на моём этаже нули отключили от корпуса щита, а на остальных этажах оставили, сделало как кто безопаснее моё существование? :confused:
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
16.12.2019 в 07:00:09
Stierlitz написал: сделало как кто безопаснее моё существование
Лучше бы елку поставил и к НГ готовился
Serge3leo
Serge3leo
18.12.2019 в 05:20:39
Stierlitz написал:
BV написал: соседского тока на корпусах ваших приборов не будет.
Спасибо, успокоили. Но тогда я не могу понять, в чём опасность того, что соседский ноль подключен к РЕ в общем щитке? Если для окружающих, и в том числе меня нет ни какой опасности в этом, то зачем на этом заострять внимание и жаловаться на управляющую компанию?
Stierlitz, например, корректную ДСУП сделать тяжело, т.к. по PE может пойти достаточно большой ток рабочего нуля, особенно в аварийных режимах.
sdtreew
sdtreew
19.12.2019 в 00:46:42
измерительными клещями померить токи в нулевом и PE-проводнике. в нормальном режиме работы тока в PE не будет. (это надо делать в начале линии, естественно.)
Stierlitz написал: То что на моём этаже нули отключили от корпуса щита, а на остальных этажах оставили, сделало как кто безопаснее моё существование?
сделало, но пятипроводка выполненная по нормам всё равно безопаснее.
