Andrey_567
Andrey_567
29.11.2019 в 17:39:14
Всем здравствуйте! Такая проблема: в ванной установлен смеситель Grohe, производства до 1997 (дата сдачи дома в эксплуатацию), но уже подтекает, а два приглашенных мастера сказали, что ремонту не подлежит, и надо менять смеситель. Расстояние между осями трубок 5 см, квартира съемная, поэтому стену долбить не вариант. Может кто знает, где купить такие смесители с таким межосевым расстоянием? https://pastenow.ru/7DGST https://pastenow.ru/7DGV0
29.11.2019 в 17:47:11
Andrey_567 написал: смеситель Grohe, производства до 1997 (
редкая штука - даже не видел такого. Наити на замену - очень маловероятно. Как Вариант - обратиться в сервис Grohe и отремонтировать. Второй вариант - всеже переделать трубы на 150мм - и расходы с арендодателя.
strider1978
strider1978
29.11.2019 в 18:34:27
Andrey_567 написал: Расстояние между осями трубок 5 см, квартира съемная, поэтому стену долбить не вариант.
Накрутить эксцентрики 50мм через американки, поставить обычный смеситель.
ser000
ser000
30.11.2019 в 00:29:25
Andrey_567 написал: квартира съемная, поэтому стену долбить не вариант. Может кто знает, где купить такие смесители с таким межосевым расстоянием?
Можно решить иначе. В имеющееся отверстие в раковине ставите смеситель для кухни. Между изливом и смесителем добавляете диветор для переключения душ/кран: Гибкими шлангами подключаете к местам подключения текущего смесителя возможно через переходники.
Другой вариант смеситель для раковины с отводом на гигиенический душ (проверить достаточно ли будет имеющегося отверстия в раковине, возможно потребуется кран между шлангом и лейкой, что бы работало переключение на кран), гибкие шланги к смесителю аналогично первого варианта:
Ну или делать смеситель своими руками из материала на выбор - пластика/меди/фитингов, пару вентилей, пару шаровых кранов для перключения душ/кран, например:
pool
pool
30.11.2019 в 02:00:30
Из поста так и не ясно, где именно подтекает и почему это "что-то" ремонту не подлежит. Закапало с конца? Они просто плохие доктора. Не верьте этим сантехникам.
bc----
bc----
30.11.2019 в 04:59:47
Andrey_567, Присоединяюсь к совету выше. Накрутить 2 эксцентрика по 50мм, и поставить обычный смеситель http://far-moscow.ru/magazin/folder/5563---fiting-ekscentricheskiy-nr-nr
ser000
ser000
02.12.2019 в 00:28:05
bc---- написал: Присоединяюсь к совету выше. Накрутить 2 эксцентрика по 50мм
Два по 50 не получиться, т.к. второй не даст накрутить первый (заявлено межосевое 50 мм), так что тут плечи должны быть разные, например, 100 на 0 или 70 на 30 (если короткий сможет закручиваться при установке первого).
02.12.2019 в 01:00:54
pool написал: Из поста так и не ясно, где именно подтекает и почему это "что-то" ремонту не подлежит. Закапало с конца? Они просто плохие доктора. Не верьте этим сантехникам.
pool, присоединяюсь. Кранбуксы легко ремонтируются даже без покупки новых.
Переключатель на душ - посложнее, но тоже возможно прямыми руками
ser000
ser000
02.12.2019 в 09:41:07
BV написал: Переключатель на душ - посложнее, но тоже возможно прямыми руками
Судя по фото именно оно и подтекает (ржавые подтёки от переключателя сверку корпуса похожие на блик), но по фото там неплохо бы сменить не только смеситель, но квартира съёмная, а человек почему-то зациклился только на самостоятельном ремонте смесителя.
strider1978
strider1978
02.12.2019 в 13:11:29
ser000 написал: Два по 50 не получиться, т.к. второй не даст накрутить первый
Написал же, через американки. В принципе можно и из пропилена по месту спаять эксцентрики.
Andrey_567
Andrey_567
03.12.2019 в 22:24:14
Всех благодарю от души, все советы приняты к сведению. О результатах сообщу позже :))
