RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
30.11.2019 в 01:35:11
Частный дом, вода заведена с колодца, нагревает бойлер. Всего в системе 4 смесителя - ванна, душ, умывальник и кухня. Сделано как-бы не особо правильно, но как уже есть. Бойлер от смесителей находится примерно в 10 м до самого ближайшего и дальше еще 3-5 м остальные три. Уже привыкли что пока горячая вода дойдет до смесителя нужно подождать немного, ничего страшного.
Но буквально недавно заметил что рычаги двух смесителей, когда не пользуешься, немного теплые... Не обратил сильно внимание, так как это не особо напрягает. Но сегодня снова это заметил, рычаг смесителя умывальника теплый, хотя ранее такого не было. При всем этом как только открываешь подачу воды почти сразу течет теплая вода, что вообще странно, так как по теории вода в трубах остывает, а пока с бойлера до умывальника дойдет, то нужно подождать... А тут сразу теплая, если по центру рычаг.
В общем потрогал все смесители, вроде только на двух такая проблема, ванна и умывальник, смесители одного бренда и куплены в одно время. В душе самый старый смеситель, на кухне сравнительно новый, у них нет такой проблемы, то есть они холодные в нормальном состоянии. Смеситель в ванне теплый как со стороны горячей так и холодной воды. Смесители не сильно дорогие, те что ванна и умывальник от какого-то украинско-китайского бренда, два остальных просто китайские.
И вот теперь я задумался в чем может быть проблема... Неужели оба смесителя решили сдохнуть одновременно? Или тут проблема в другом? Завтра ещё раз проверю, будет ли такое же самое, или нет. Но хочется знать к чему быть готовым, чтобы случайно не вовремя случилась протечка...
pool
pool
30.11.2019 в 01:52:28
Всё просто. Это переток горячей воды в холодный трубопровод. Причины две:
  • давление горячей бОльше, чем холодной;
  • конструкция смесителя (или неисправность) позволяет такой переток.
Могу предположить, что разделяющая прокладка картриджа вышла из строя.
RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
30.11.2019 в 02:39:54
pool, ну... По первому варианту не совсем понял, но скорее всего тут второй вариант. Хотя вероятность того что оба смесителя вышли из строя одновременно не такая уж и большая. Но может ранее просто не обращал внимание. Или может это только один смеситель пропускает и горячая вода попадает в труби с холодной, получается некая циркуляция.
Есть и плюсы, горячая вода сразу поступает))) вопрос только в том, может ли это вызвать какую-то серьезную поломку, протечку?
RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
30.11.2019 в 02:42:52
Ранее смесители были холодными, если не пользоваться некоторое время. Соответственно вода от бойлера к смесителям остывала в трубах. Теперь получается она постоянно в движении. Даже и не знаю что делать... С какого смесителя начинать... Еще смесители не чинил, но видимо придётся.
pool
pool
30.11.2019 в 11:31:13
Делайте последовательно. Сначала ближний к бойлеру. Перекройте холодную, снимите холодный подводящий патрубок, убедитесь в правильности диагноза (переток) и позанимайтесь с самим смесителем на предмет его починки.
30.11.2019 в 17:24:13
pool написал: Всё просто. Это переток горячей воды в холодный трубопровод. Причины две:
pool,
У автора один насос до бойлера, нет циркуляции и давление горячей не может быть более холодной постоянно. Но такое, может быть только в момент нагрева бойлера, если есть обратный клапан и не пользоваться водой в момент нагрева.
RomanKk написал: Соответственно вода от бойлера к смесителям остывала в трубах. Теперь получается она постоянно в движении. Даже и не знаю что делать... С какого смесителя начинать...
Мог сдохнуть подрывник, и /или.. ... у Вас где-то утечка на горячей магистрали, или смеситель капает, или переток в картридже, как сказано выше, особенно если смеситель - термостат.... Ищите мокрое место. Начинайте с того, который греется последний на линии.
