oversun
oversun
29.12.2019 в 18:16:25
BV,
А наиболее надежным вариантом считаю вот такой, который практически мало уступает сквозному креплению, а на срез - возможно и превосходит, за счет увеличения площади опирания
Такая полость с обратным конусом эффективна только когда
  • у материала заполнения плохая адгезия к материалу стены или
  • при фиксированном объёме материалы есть желание получить более прочное соединение.
В остальных случаях лучше использовать обычную цилиндрическую полость
  • проще
  • лучше контролируется заполнение объёма.
В обоих случаях при хорошей адгезии и прочном материале пломбы отрыв идёт по конусу, примерно как на картинке с термофиксом. Только при хорошей адгезии вершина конуса не съезжает, как на картинке.
29.12.2019 в 18:24:25
oversun написал: В остальных случаях лучше использовать обычную цилиндрическую полость
проще лучше контролируется заполнение объёма.
Да, особенно в газосиликате с небольшой плотностью
29.12.2019 в 18:28:18
oversun написал: В обоих случаях при хорошей адгезии и прочном материале пломбы отрыв идёт по конусу, примерно как на картинке с термофиксом.
Да, но с заполненым конусом или с цилиндром диаметр вырванного конуса и усилие будет намного больше, чем с более "тощим" анкером. Да и на срез - (особенно с цилиндром) будет меньше проминаться край
Feat
Feat
29.12.2019 в 18:49:13
!#[https://www.youtube.com/watch?v=WfTIKOFvUyI] После таких видео не понимаю почему столько вопросов по пеноблокам. Не могу уложить в голове, почему при таких нагрузках, столько Разговоров. Вроде как и на двух точках должно держать.
strider1978
strider1978
29.12.2019 в 20:11:18
Feat написал: После таких видео не понимаю почему столько вопросов по пеноблокам.
Потому что цена ошибки не две копейки.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
29.12.2019 в 20:37:13
Feat написал: !#[https://www.youtube.com/watch?v=WfTIKOFvUyI] После таких видео не понимаю почему столько вопросов по пеноблокам. Не могу уложить в голове, почему при таких нагрузках, столько Разговоров. Вроде как и на двух точках должно держать.
Feat, идея хорошая на видео.
oversun
oversun
29.12.2019 в 21:35:46
Feat,
К сожалению в этой серии тестов скрывается серьёзная методическая ошибка. Обрудование для теста выполнено так, что в то время как динамометр вытягивает любель, упорная часть действует в противоположном направлении. Упор приводит к перераспределению напряжений в газобетоне и к значительному завышению результатов. Зазор в 20 мм слишком мал. Если бы автор упёрся в дюбель, то вытащил шуруп, а дюбель вообще остался на месте. Впрочем в одном тесте так и произошло.
Прочность газобетона d500 на растяжение ~2.5 кгс/см2, то есть растягивающую силу в 100кг может держать площадка не менее 40см2. То есть зазор между упорными планками должен быть много больше sqrt(40).
Посему на видео наплевать и забыть. Пользуйтесь справочными данными производителей крепежа.
