Feat
Feat
28.12.2019 в 01:06:15
Eu-Jinn, у меня в бетон нет точек. Это у автора темы, я в неё влез с своим вопросом. У меня только пеноблок. Правильно ли я Вас понял, что мне хватит четыре точки? Так как например 8х40 при минимальной твёрдости пеноблока держит 20 кг. на точку.
И если я куплю немного наклонный кронштейн типа
То особо нагрузка на выров не возрастёт. Наклонный хочу только из за того, что бы кабеля нормально прикрепить и иногда при необходимости вытаскивать. А так всегда параллельно стене будет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.12.2019 в 01:10:49
Feat написал: Eu-Jinn, у меня в бетон нет точек. Это у автора темы, я в неё влез с своим вопросом. У меня только пеноблок. Правильно ли я Вас понял, что мне хватит четыре точки? Так как например 8х40 при минимальной твёрдости пеноблока держит 20 кг. на точку.
Feat, Саморезы как на фото не годятся для такого крепежа. Нужны с прессшайбой или "глухари" с шайбой.
Мой опыт к Вашим услугам!
Eu-Jinn
Eu-Jinn
28.12.2019 в 14:22:21
ИгорьPurnesh, шайбы идут в комплекте с кронштейнами.Можно легко взять оттуда.
Feat,в общем и целом, да. Правильно про шайбы заметили - это раз. Во-вторых, берите 8 мм, не меньше. Я бы сделал 6 точек: 4 сверху, 2 снизу. Только верхние не рядом, а хотя бы через отверстие. А если есть возможность (т.е.нет проводки за кронштейном), то равномерно поставить 4 сверху, а 2 снизу как получится, но лучше симметрично. Обратите внимание на глубину отверстия - оно больше, чем длина дюбеля.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.12.2019 в 17:35:21
Eu-Jinn написал: ИгорьPurnesh, шайбы идут в комплекте с кронштейнами.Можно легко взять оттуда.
О! Точно, запамятовал... :o
Eu-Jinn написал: Обратите внимание на глубину отверстия - оно больше, чем длина дюбеля.
Я бы добавил- отверстие должно быть глубже чем саморез или глухарь. Чтобы не выдавил при вкручивании кусок с обратной стороны стены.
Eu-Jinn
Eu-Jinn
28.12.2019 в 18:00:12
Это в идеале глубже. Но когда идёт речь о пустотелых-полнотелых плитах, там общая толщина всего 80 мм (впрочем, как и в гипсовых или гипсобетонных перегородках подавляющего большинства панельных домов), так что надо семь раз отмерить изначально...
oversun
oversun
28.12.2019 в 18:38:48
Очередная тема ни о чём. Самое надёжное крепление сквозное. Обсуждаются варианты как сделать относительно хреново. Тут действительно есть варианты.
Feat
Feat
28.12.2019 в 18:52:04
oversun, понятно что сквозное лучше. А на дюбеля считаете очень плохо?
Feat
Feat
28.12.2019 в 18:53:27
Eu-Jinn, ИгорьPurnesh,я вот на эти хотел.
28.12.2019 в 18:56:54
oversun написал: Очередная тема ни о чём. Самое надёжное крепление сквозное.
Как правило в готовом ремонте такой возможности нет.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
28.12.2019 в 19:02:32
Feat написал: Eu-Jinn, ИгорьPurnesh,я вот на эти хотел.
Feat, А я именно про такие "глухари" и говорил. Вот только в таком дюбеле не уверен, сам лично в пеноблок ещё не пробовал под нагрузкой. Лучше взять специально изготовленный для вашего материала крепёж. Но может коллеги что-то подскажут.
Feat
Feat
28.12.2019 в 19:02:55
15 кг. на точку вроде как держит. Почему это плохое решение? 4-6 точек, плюс можно жидкие гвозди. Блин не пойму в чем подвох.
